Poids tractable avec un Modus
Imagesnord
Message par Imagesnord » 24 mars 2018 13:26
J'envisage l'achat d'une caravane (pour la toile de tente, je me fais vieux). J'ai comme véhicule un Grand Modus (4 cv diesel).
Sur la carte grise je vois :
F3 (PTRA) : 2250
F2 (PTAC) : 1685
Quel type de caravane puis-je tracter (sans mettre en danger le bon état de mon véhicule) ?
Un vendeur m'affirme que je peux tracter une caravelair 3,40m, avec un poids à vide de 600 kgs et 750 kgs maximun autorisé.
Qu'en pensez-vous ? Intox pour réussir une vente ? Ou ce vendeur a raison ?
D'avance merci pour votre réponse.
Cordialement.
Re: Poids tractable avec un Modus
Message par Menhir22 » 24 mars 2018 13:47
F3 - F2 = 585 kgs, c' est 565 kgs
as -tu dans le carnet de bord, un report de charge ??
PS: je lui donnais 20 kgs de plus :mrgreen:
Dernière modification par Menhir22 le 24 mars 2018 13:56, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 24 mars 2018 13:52
Bonjour ! :D
A moins d'un report de charge autorisé par Renault qui te donnerais le droit de tracter plus lourd
d'après les chiffres du F3 moins le F2 de ta carte grise ce n'est 565 kg ! :roll:
Il te faudrait un report de charge de 185 kg pour avoir le droit de tracter une caravane de 750 kg
185 kg a ôter du chargement de ton Modus naturellement c'est a dire du F2
ce qui veut dire que ton Modus en charge ne devra pas peser plus de 1500 kg ! ===2
Message par Bonaud » 24 mars 2018 14:15
Voir ici :
http://www.largus.fr/fiche-technique/Re ... 99812.html
Si c'est bien ce modèle, il semblerait qu'il y ait un gros report de charges possible....
Sinon, voir le livret d'utilisation, ou la direction commerciale de Renault en donnant le N°de série (et une attestation en cas de contrôle !).
Imagesnord
Message par Imagesnord » 24 mars 2018 14:21
Merci pour vos réponses.
Il est juste précisé dans le manuel d'utilisation :
toléré un dépassement de la MMTA arrière dans la limite de 15%.
toléré aussi un dépassement de la MMAC dans la limite de 10% ou 100 kg (à la première de ces deux limites atteinte).
Ce qui signifie ???
Message par Bonaud » 24 mars 2018 14:32
@ Imagesnord
Cela ne correspond pas à la législation française où aucun PTAC ni le PTRA ne doivent JAMAIS être dépassés....
Ton véhicule est d'origine française ?
Imagesnord
Message par Imagesnord » 24 mars 2018 14:35
Oui, achetée en concession Renault en 2012 (en deuxième main).
Message par freteurr » 24 mars 2018 14:42
Je ne connais pas le poids tractable des Modus. Malgré que j'en ai vu avec un attelage.
Étrange que le manuel ne donne pas plus d'informations sur les poids tractable.
Imagesnord
Message par Imagesnord » 24 mars 2018 17:22
Au vu des caractéristiques de mon véhicule pour le tractage, auriez-vous connaissance de modèles (mêmes pliantes, mais rigides) qui seraient compatibles ?
Merci.
Imagesnord
Message par Imagesnord » 24 mars 2018 17:29
Bonaud a écrit :
24 mars 2018 14:15
Voir ici :
Bonjour, ça correspond à mon modèle. Donc si je lis bien le lien que tu donnes, je devrais pouvoir tracter un modèle freiné de 900 kgs ?
Imagesnord
Message par Imagesnord » 24 mars 2018 17:45
Rectification, c'est un grand Modus 1.5 dci 70 expression (http://www.largus.fr/fiche-technique/Re ... 58560.html).
Poids max annoncé pour un attelage freiné : 850 kgs.
Je ne comprends pas car en calculant F3-F2 (indiqué sur ma carte grise), j'obtiens un poids max autorisé de 565kgs.
Qq'un peut m'expliquer ?
Les données fournies par le site Argus sont elles fiables ?
Y a-t-il un risque encouru pour mon véhicule ?
Merci d'avance.
Message par freteurr » 24 mars 2018 17:56
Sinon, c'est de contacter le constructeur par écrit, en fournissant le numéro de série et le modèle de la voiture. Ils pourront mieux répondre à la question.
Message par Papy80 » 24 mars 2018 17:59
En fonction de l'exactitude de ces renseignements :lol:
Comme je te l'ai expliqué si tu as un poids tractable maxi autorisé par Renault de 850 kg
soit par rapport au calcul sur la carte grise du F3 moins F2 = 565 kg tu as un report de charge de 285 kg
A toi de gerer la charge de ton Modus en fonction du poids de la caravane que tu auras a tracter
caravane qui de toutes façons ne devra jamais dépasser 850 kg maxi
Si tu utilises la totalité du report de charge ton Modus en pleine charge sans la caravane ne devra peser que 1400kg
:roll: Quel est son poids a vide ??????
Dernière modification par Papy80 le 24 mars 2018 18:04, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 24 mars 2018 18:04
Cela signifierait que tu as droit à un report de charges de (850-565) 275 kg mais il FAUT que cela soit marqué dans le livret du véhicule ou attesté par Renault (avec le N° de série !) pour être en règle....
Le report de charge consiste à ne pas charger la tractrice à son PTAC pour garder du poids et le "reporter" sur la remorque, sans que jamais l'ensemble des PTAC ne dépasse le PTRA...
Si donc c'est confirmé par Renault (impératif !) pour tracter 850 kg, il ne faudrait pas que le poids réel du Modus ne dépasse les 1685-275=1410 kg, passagers compris
(1410+275= PTAC du Modus !)
Par ailleurs le poids ne fait pas tout, et 70 ch cela risque d'être juste pour tracter une caravane de ce poids, mieux vaudrait le modérer...
Message par Papy80 » 24 mars 2018 18:06
@ Toy 17 :mrgreen:
:mrgreen: Tu t'en fous ,comme t'aimes pas Renault ! :mrgreen: ===2
Le Modus et le Grand Modus n'ont pas eu un grand succés ! :mrgreen:
Dernière modification par Papy80 le 24 mars 2018 18:14, modifié 3 fois.
