Tracter une Hobby 400KB par une BMW 214D 95ch
Je ne me suis pas du tout posé la question en achetant notre caravane mais maintenant, au vue de vos commentaires, je me demande si mon véhicule est safe pour la tracter !
Nous avons une BMW série 2 214D 95ch de 2017 !
Le poids freiné de mon véhicule semble être dans les 1200kgs, et la caravane fait 1100Kgs donc ca semble être ok ?!
Re: Tracter une Hobby 400KB par une BMW 214D 95ch
Légalement pas de soucis si la voiture peut tracter 1200kg.
Si c'est safe, ben tout dépend du conducteur...
95cv, cela ne fera pas un attelage de course mais sinon, pour 1100kg, cela le fait sans soucis.
Si c'est ce modèle : BMW Série 2 : 214 d 95 ch (commercialisation = 03/2017 à 02/2018)
Moteur : 1.5 d 95
1 496 cm³ ; Diesel 3 cylindres en ligne ; 12 S ; Turbo à géométrie variable ; Injection directe à rampe commune
Puissance maxi : 95 ch / 70 kW à 4 000 tr/min
Couple maxi : 220 Nm à 1 500 tr/min
Alésage/course : 84 x 90 ; Rapport volumétrique : 16.5 : 1
Boîte manuelle 6 rapports (plutôt long !!!)
C'est le même moteur et les mêmes finitions pour les 2 versions : Active Tourer ou Gran Tourer
- Active Tourer (F45)
Poids à vide (G1) : 1350 kg
PTAC (F2) : 1910 kg
PTRA (F3) : 3110 kg
Charge utile déduite (F2-G1) = 560 kg
Poids tracté freiné déduit (F3-F2) = 1200 kg
- Gran Tourer I (F46)
Poids à vide (G1) : 1470 kg
PTAC (F2) : 2150 kg
PTRA (F3) : 3550 kg
Charge utile déduite (F2-G1) = 650 kg
Poids tracté freiné déduit (F3-F2) = 1400 kg
- Avec le Tourer ou le Gran Tourer et ta caravane de ptac 1100 kg = Permis B suffisant (ptac auto (F2) + ptac caravane (F2) = cumul ptac moins de 3500 kg, donc pas besoin de permis B96 ou BE.
- Avec la version Gran Tourer, si le ptac (F2) de la caravane dépasse 1350 kg sans dépasser 2100 kg = Permis mention B96 obligatoire
Moteur : 1.5 d 95
PTAC (F2) : 1910 kg
PTRA (F3) : 3110 kg
PTAC (F2) : 2150 kg
PTRA (F3) : 3550 kg
Dernière modification par JC le 05 févr. 2025 13:53, modifié 4 fois.
Caravane : AXXOR 480 ce (1997) pv 935 kg ptac 1100 kg
Je cherche : 1 caravane d'occasion HENON MB ... et ... 1 spécialiste boîte Cotal
Tracteurs : Discovery sdV6 ; Freelander XEdi (2000) ; R21 gtd (1990) ... et autres...
Remorques : porte-voiture 3500 kg ; porte-bateau 2000 kg ; porte-moto 500 kg
Oui, c'est la version 'Active Tourer', pas 'Gran Tourer' !
C'est pas grave, je voulais montrer qu'avec le même moteur BMW avait homologué jusqu'à 1400 kg, la capacité de traction du Gran Tourer (F46) (qui est plus lourd que l'Active Tourer),
donc ça devrait être faisable de tracter 1100 kg avec l'Active Tourer homologué pour tracter maxi 1200 kg ;
même si le Diesel n'a que 3 cylindres, 95 cv et 220 Nm ...
Dernière modification par JC le 05 févr. 2025 14:05, modifié 1 fois.
PTRA 3550,
permis B uniquement ??? >>>>>>> B96
SUSPENSION PNEUMATIQUE
Je vais donc avoir besoin de payer l'extension de permis B96?
C'est verbalisable? Les forces de l'ordre vérifie ?
Non pas besoin de 96, tu es encore loin des 3500kg. (1910+1100=3010kg<3500kg)
c' est juste pour :
le grand tourer 3550 de PTRA
@ Menhir22
Pour le permis (depuis 2013 en France) : on ne tient pas compte du PTRA (F3) du tracteur mais du cumul (addition) des PTAC (F2)
Avec le tracteur Gran Tourer = Permis B96 obligatoire si le PTAC (F2) de la caravane : dépasse 1350 kg sans dépasser 2100 kg
- pour le tracteur Gran Tourer PTAC (F2) 2150 kg + 1 caravane PTAC (F2) maxi ou égal 1350 kg = 3500 kg donc permis B suffisant
- si 1 caravane PTAC (F2) égal ou supérieur à 1351 kg sans dépasser 2100 kg = Permis B mention B96 obligatoire (3500 kg à 4250 kg)
exemple : tracteur BMW 214 d 95 cv Gran Tourer PTAC (F2) 2150 kg + 1 caravane PTAC (F2) 1351 kg = 3501 kg = B96 obligatoire
Avec la caravane de PTAC 1100 kg ; que ce soit pour le BMW 214 D 95 cv Active Tourer ou Gran Tourer : le permis B suffit.
Dernière modification par JC le 05 févr. 2025 14:10, modifié 5 fois.
Ok top, j'avais lu B96 pour toutes remorques au delà de 750kgs !
Permis B
- Le permis B suffit si le cumul des PTAC (F2) (F2 Auto + F2 remorque) = est inférieur ou égal à 3500 kg
- Et le permis B suffit pour toute remorque d'un PTAC inférieur ou égal à 750 kg (même si le cumul (addition) dépasse 3500 kg)
Exemples :
- avec mon Freelander PTAC (F2) 2050 kg : je peux tracter une remorque de PTAC (F2) 1450 kg avec le permis B uniquement
- avec mon Discovery PTAC (F2) 3310 kg : je peux tracter une Remorque PTAC (F2) 750 kg = (cumul des PTAC) 4060 kg mais le permis B suffit puisque le PTAC de la remorque ne dépasse pas 750 kg ...
Pour les textes applicables :
- lien vers Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/se ... 032465124/
Exemples :
Dernière modification par JC le 05 févr. 2025 14:14, modifié 3 fois.
mais :
F3 sup à 3500 kgs sur la CG, c' est 90 kmh même si tu roules en dessous, c' est le F3 qio compte,
Effectivement, pour l'application des limitations de vitesse
tu as parfaitement raison, même si c'est "saugrenu" lorsqu'on tracte, on doit prendre le PTRA (F3) du tracteur
Exemples ubuesques (sur autoroute ...) :
- Avec 1 AUDI A1 (F3 : 2905 kg) je suis limité à 130 km/h avec 1 remorque de 1230 kg
- mais avec 1 Discovery (F3 : 6810 kg) je suis limité à 90 km/h avec 1 remorque de 100 kg
- et 1 car de (F2 : 12000 kg) sera limité à 110 km/h (même avec 1 remorque)
Texte applicable ... sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 0028436426
