Ce dispositif dispense -t-il la mise en place des courroies anti-tempête pour les stores ?
Arrimage Store
Arrimage Store
Que pensez vous de ce dispositif de plaques Fiamma pour amarrer le store au sol ?
- Cétautomatix
Re: Arrimage Store
C'est très petit comme photo!
Re: Arrimage Store
- Cétautomatix
Re: Arrimage Store
Oui, car ça remonte ta discussion dans la liste des sujets actifs.
Re: Arrimage Store
je pense que si les piquets sont bien plantés, cela doit suffire
ceci dit cela dépend de la force du vent !!!
BMW 520 D xd - HOBBY 495 wfb
Re: Arrimage Store
Le problème des stores ...c'est le vent!!!!!, pour la fixation des pieds au sol les piquets suffisent , et cela ne dispense pas de medeux sanglesttre des sangles tempette , pour ma part, dans les regions avec risque de vent ,j'utilise deux sangles prises a chaques extémités du coffre metalique et une sangle tempête a mi-largeur du store , et lorsque je reste plusieurs jours sur place je monte les cotés , ils sont encrés au sol , et cela maintien bien le Store!
Dernière modification par bertone le 04 mars 2017 09:24, modifié 1 fois.
- thithi
Re: Arrimage Store
+1 pour l'arrimage des sangles anti tempetes, pour les pieds , de simples vraies sardines
Re: Arrimage Store
Ok!
J'ai pris les sangles qui se fixent a l'avant aux coins du boitier
mais je vais me bricoler ce systéme avec du PVC c'est pas difficile a réaliser
Ok!
Re: Arrimage Store
je vois sur les campings que ceux qui ont des stores le rangent bien souvent en cas de vent
Re: Arrimage Store
Oui il vaut mieux
Re: Arrimage Store
Ce sont des peureux!!!!! Il faut savoir prendre des risques mesurées, et tu fait quoi du matos sous le store????? J'ai eu un seul problème ...mais je n'avais pas mis les sangles, ni fixé les pieds au sol!!!!
Regarde dans les cafés , commerces , ou resto, ils le laissent en permanance, et c'est ^pourtant le même genre de store!!!!
Mais il est sure que si tu laisse ta caravane quelques jours en garage mort ,il est préférable de le remonter, contrairement à un auvent que tu peu laisser en place!!!!
- domaseau
Re: Arrimage Store
@ bertone
demande a freteur pour le store de leur caravane comment il devenue hs
Re: Arrimage Store
vaut parfois mieux être peureux que caravanier avec un store H.S
il ne faut pas oublier qu'un store a une prise au vent énorme
Re: Arrimage Store
Le mien suite a orage et coup de vent est passé par dessus la caravane!!! donc je sais !!!!!, mais il était pas arrimé!!!! pas de gros dégats!!!!juste un peu de tole du coffre tordue
mais vite remis en état
Quand je reste longtemps notament avec ma petite fille , je monte les cotés.
Re: Arrimage Store
J'ai pris un seul coté (Rain Protector ) et pour la façade un Sun Protecteur !
je vais voir a l'usage si je prends une deuxiéme coté soit en Rain ou en Sun !
Quand au matos je pense que c une table et 2 fauteuils quand nous serons deux
et éventuellement la cuisine d'auvent
