Auvent/sas neige autoportant
Salut a tous.
Cet été je voudrais me passer du auvent par contre je cherche une tente de cuisine pour y mettre le frigo, le congelo la cuisine en tôle pliante et 2 étagère.
Pourquoi m'en passer ? car le auvent m'apporte beaucoup de chaleur dans la caravane alors que celle-ci est bien isolé par contre, c'est dommage.
Donc je me dit plus de auvent, et le barda de la cuisine dans une tente annexe mais cette tente annexe si elle pouvais faire en même temps sas neige ( donc avec ou pas une connexion au rail mais avec une 2eme porte ) se serais pas mal aussi.
Est-ce que cela existe ? Ou quelle solution apporter a l'auvent actuel( le toit ) pour moins de chaleur ?
Merci de vos suggestions.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
Re: Auvent/sas neige autoportant
Pour la chaleur sous l'auvent ,j'en ai eu un avec un Vélum ,
c'st une toile qui se tend sous le toit en s'attachant sur l'armature !
ça a la mérite de faire descendre un peu la température
et aussi d'empécher la condensation qui se produit parfois la nuit sous le toit .
Pour avoir eu un vrai sas neige, c'est quand même spécial
le PVC du toilage et l'armature sont quand même bien spécifique pour resister au poids de la neige
par rapport a toutes ces tentes annexes et sas indépendants ou connectés dit <<léger>>
ça dépend de ton utilisation hivernale !
Peut-être un truc du genre https://www.ventura-camping.com/be-fr/c ... er-cumulus J'y ai pensé aussi, mais... quand je les ai vus au salon de la caravane, j'ai eu l'impression de me trouver dans une cathédrale tant ça me semblait haut...
Peut-être auras-tu des infos complémentaires... moi je n'ai pas demandé, il y avait tant de monde...
Il y a encore celui-ci, nettement moins cher https://www.obelink.fr/mobil-camper-320 ... _id%3D4928
Sinon, pour le monter, c'est comme quand on partait sous la tente : on monte l'armature jusqu'à demi-hauteur, on envoie la toile et puis on monte la deuxième moitié de l'armature. Ca me paraît plus facile que monter un auvent... pareil pour replier : l'armature d'abord abaissée, ensuite la toile et puis l'armature proprement dite !
la neige peut peser trés trés lourd ,
C'est celui-là que j'avais regardé, Papy, lorsque j'envisageais d'acheter un sas neige. Mais pour la hauteur de la porte de la caravane, quelle des deux hauteurs choisir ? et lorsque je les ai vus... et bien, je l'ai dit... je me suis sentie toute petite tant ça me paraissait haut !
A mon avis, le ventura semble plus costaud... il devrait aussi mieux résister à la neige... mais encore : les deux "portes" côté arrière, près de la caravane, se roulent du bas vers le haut. De cette manière il se pourrait bien (ce n'est que mon avis) que l'on puisse régler leur hauteur d'ouverture en fonction de la hauteur de la porte de la caravane...
Enfin... chaque chose pour son prix... mais le petit obelink semble très bien aussi ! et il me tente bien !
Après tout dépend de l'intensité de l'utilisation que tu comptes en faire
J'ai eu un vrai sas neige (Lima Eurovent) il était monté d'Octobre a Avril
sur la caravane qui est restée pendant 6 ans a l'année dans un camping avec des hivers bien enneigés
quand je l'ai revendu avec la caravane ,il était encore comme neuf
Sur mes autres caravanes j'ai eu un sas léger (Sierra Eurovent) même si je ne l'utilisais que 4 semaines chaque Printemps
pour m'en servir la 3 éme année j'ai du refaire l'imperméabilisation du toit et des coutures
Dernière modification par Papy80 le 25 janv. 2018 10:17, modifié 1 fois.
Salut,
Merci pour ces infos, mon auvent est un ventura neptune, c'est sur ça bouge pas, il est de 2004 et a part le toit légèrement passé, rien a dire, par contre c'est sur que le cumulus, bien comment dire ; culmine en terme de prix !
Le Travel master me parait bien et correspond bien a ma demande, en hiver ou hors saison (pour 1 semaine ou 1 gros we) permet de mettre la poubelle , chaussures et autre barda et se désaper au sec sans monter le gros auvent, et en été ( en région sur ! ) permet de stocker pour les 3 semaines les frigo, congelo, plaque de cuisson et les étagères a vivre.
J'avais vu aussi le Treffer mais nécessite d'être accroché au rail d'auvent d'ou la nécessité d'avoir en plus une tente de cuisine pour l'été.
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
Si je devais me décider pour acheter, je préférerais celui-ci https://www.obelink.fr/obelink-rosario- ... 26page%3D2 30 € de plus et je crois que la différence est les sangles anti-tempête... ça peut toujours être intéressant !
Enfin, à un salon, j'avais parlé de la neige et le vendeur m'avait dit : pour la neige, pas de barres en fibre !
L'armature de mon sas Lima était en tube acier de plus gros diamêtre (30 mm) que celle d'un auvent
et faisait une veritable cage avec 2 tubes verticaux dans des goussets moussé contre la paroi de la caravane !
- La Clayette en automne.png (600.78 Kio) Consulté 5259 fois
