Mover E - MOV
Yanis
Re: Mover E - MOV
Message par Yanis » 09 janv. 2010 21:03
Merci les gars pour ces conseils : donc pas de fusible.
Ma roulotte est une STERCKEMAN EVOLUTION 420CP. je compte mettre la batterie ponctuellement pour déplacement caravane et la transporter (la batterie) dans véhicule car j'ai une CU de 150 Kg !!. Connexion par prise et fiche HYPRA TBT (Mauve).
Je vous tiens au courant du montage ( j'attends de meilleurs jours) :D
Sterckeman Evolution 420 CP + X-TRAIL NISSAN
Pat16
Re: Mover E - MOV
Message par Pat16 » 09 janv. 2010 21:08
:wink:
tiens ça tombe bien moi aussi, j'ai envisagé le système de batterie mobile (vu mon excès de poids), on se tient au courant :wink:
Pat.
ps: je vais regarder ce que c'est (fiche HYPRA TBT ) :roll:
Yanis
Re: Mover E - MOV
Message par Yanis » 09 janv. 2010 22:10
Fiche HYPRA TBT= fiche 2 plots en 16 ou 32 A pour courant faible mauve ressemblant fiche SHUKO ( Fiche bleue branchement 230V à la caravane)
On se tient au courant...A+
pasc49
Re: Mover E - MOV
Message par pasc49 » 19 janv. 2010 16:20
enduro mover de chez OBELINK est installé
3 heures sous la caravane et 1 h 30 de cablage reste plus que la finition
mais ca marche sans probleme avec la notice et installé derriere l'essieu de la burstner 550 tk car suspension oblige
a bientôt pasc49
Re: Mover E - MOV
Message par Papy80 » 19 janv. 2010 16:28
Bonjour! :D
:lol: Pourquoi:?<<Suspension oblige>>? :roll: ===2
J'ai la meme suspension que presque toutes les caravanes (Essieu AL-KO a élements de caoutchouc + amortisseurs ! :wink:
et mon Enduro-Mover est devant les roues ! :roll: D'ailleurs maintenant que j'y pense :roll: :
Pourquoi le met-on devant ou derriére les roues le Mover , :roll:
le technicien de caravelair ,m'avait expliqué que ,(quand c'était possible il valait mieux le mettre devant les roues!)
1erement pour la garde au sol ,le Mover et plus prés de l'axe du bras de suspension ,
2emment il ne reçoit pas les projections de la roue !
3emment ,les moteurs de l'Enduro-Mover aurait plus de force dans ce sens de rotation pour montersur les obstacles en marche AV
avec l'autre montage (derriere les roues) cas de montée assez raide,il vaut mieux monter en marche AR ! :|
C'est pourquoi je vous posais la question ? :wink:
:roll: peut-etre avez-vous eu d'autres explications ! :wink:
sarrasins
Re: Mover E - MOV
Message par sarrasins » 19 janv. 2010 17:35
+1
pasc49
Re: Mover E - MOV
Message par pasc49 » 19 janv. 2010 17:57
ben quand j'ai posé devant les suspension me géner tres fortement et je ne pouvais pas approcher a 3 cm des roue
voila pourquoi c'est derriere
mis a part la projection des roues je pense qu'il n'y a pas grande differnece
a bientôt
Pat16
Re: Mover E - MOV
Message par Pat16 » 19 janv. 2010 18:03
Bonsoir :wink:
En tous cas tu n'as pas traîné dis donc :roll: 8)
Pat.
frandel
Re: Mover E - MOV
Message par frandel » 14 févr. 2010 21:42
pasc49 a écrit :ben quand j'ai posé devant les suspension me géner tres fortement et je ne pouvais pas approcher a 3 cm des roue
a bientôt
Pareil pour moi, gêne des amortisseurs à l'avant. :(
Pat16
Re: Mover E - MOV
Message par Pat16 » 14 févr. 2010 21:59
Bonsoir :wink:
Au fait ça y est, c'est fait le mover E Mov est monté (d'abord derrière l'essieu), puis devant après avoir dérivé l'arrivée des eaux usées 8) , avec batterie amovible.
Ça fonctionne super bien, en légère montée sur des graviers, nickel 8)
(50 kg de plus, et de moins pour la C.U. :roll: )
Pat.
Yanis
Re: Mover E - MOV
Message par Yanis » 16 févr. 2010 18:54
Mover enfin monté (trop froid avant) avec batterie amovible ( comme PAT16) branchée avec prise TBT mauve (déjà évoqué). Fonctionne parfaitement. problème rencontré : châssis ALKO mais fait moins de 185 mm. J'ai du intercaler cale 3 cm maison sinon le moteur ne passait pas. Une fois fini il y a plus de 165 mm entre sol et mover, donc j'espère ne pas frotter sur dos d'âne. Autre problème : pile télécommande HS ( j'ai vérifié tout le circuit avant de m'en rendre compte).
Pat16
Re: Mover E - MOV
Message par Pat16 » 16 févr. 2010 20:21
Bonsoir :wink:
Bravo ===8 , moi aussi ça paraît bas :roll: , mais qu'est ce que ça va bien 8) .
Pat.
yannick62
Re: Mover E - MOV
Message par yannick62 » 17 févr. 2010 09:44
Regarde sur la mienne : je trouve cela très bas aussi. Pourtant dans ma rue il y a 3 dos d'âne (ceux qui sont en macadam : en fait la route qui est bombée) et ça ne touche pas. Je n'ai pas encore pris de dos d'âne rajouté il me semble (les plaques rouges par exemple : on verra si un jour j'en croise une...).
Il faudra que je regarde si j'ai des traces de touchette sur le dessous du mover.
illico
Re: Mover E - MOV
Message par illico » 17 févr. 2010 10:00
Bonjour ,
voici les limites préconisées par Truma
michel88
Re: Mover E - MOV
Message par michel88 » 17 févr. 2010 11:34
houla! 110mm de garde cela fait peur
environ la largeur d'une main
HOBBY 440sf de luxe ;volvo v60
