là, faut m'expliquer
ENDURO MOVER sur ADRIA
Re: ENDURO MOVER sur ADRIA
c'est pour quelle raison alors que , tant pour l'enduro mover que le prestige est livré un coupe circuit à intégrer dans la paroi de la caravane (étanche avec couvercle)
j' ai un enduro et le coupe cicuit livré,
c' est un boitier extérieur
avec son couvercle et je ne vois pas ce boitier installer dans un meuble; ça ferait bizarre
des movers sans coupe circuit, et la centrale est toujours sous tension !!!! faut aussi m' expliquer, je ne connais pas tout
LP
LP
je n'ai lu nulle part qu'il devait étre intégré a l'extérieur de la caravane
pourtant c'était un Kit complet ,avec le bac a batterie, les cosses et le coupe-circuit
Sur le nouveau Kit (E-GO ) monté sur la Burstner, c'est pareil pas de spécification sur la notice !
la notion de paroi ne veut pas dire paroi extérieur ,ça peut étre la paroi d'un coffre !
@ Pierre
Tous les Kit de déplace caravane ne sont pas livrés avec un boitier extérieur pour le coupe-circuit
je dirais méme que c'est en général seulement le coupe circuit !
Notre Truma mover, était livré sans le coupe circuit. ça été commandé sur le site obelink.fr.
Le coupe circuit, nous l'avons eu avec la commande de la batterie et du chargeur, dont la commande à été faite en Allemagne.
Papy80 a écrit :Oui mais entre livré avec un coupe circuit et livré avec un boitier de coupe circuit extérieur il y a une petite différence !
il y a des irréductibles gaulois qui n'ont jamais monté de mover
j'en ai pour mémoire monté 3 et chacun était livré avec coupe circuit extérieur
il suffit simplement de réfléchir un minimum et de se poser la question de savoir à quel moment il risque d'y avoir un soucis électrique et où tu seras à ce moment
réponses : ce sera au moment ou tu feras fonctionner le mover et tu te trouveras à l'extérieur
la logique impose donc de mettre le coupe circuit à l'extérieur car plus accessible CQFD
- papaplo
J' aime bien un simple interrupteur accessible pour éventuellement clouer le bec à une défaillance de l'électronique.
Sans doute une méconnaissance de ma part du fonctionnement intime du circuit imprimé
+1
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
L'irreductible gaulois vous présente le kit déplace caravane
Le coupe circuit est sans boitier extérieur et pourtant c'est celui qui est sur tous les catalogues
et Bon dimanche a tous !
évidemment c' est pas cet espèce de " zizi" que tu vas mettre à l' extérieur, ok
ben , moi, le boitier est bien extérieur et ressemble comme deux gouttes d' eau au boitier 230 V;
d' ailleurs celui des vérins électriques est identique vu que c' est la même marque que le mover
ça fait deux boitiers extérieur
LP
LP
Si tu veux un boitier extérieur tu te l'achétes !
c'est pas parce que c'est monté en concession et que tu payes "plein pot" que c'est bien monté
Pour le 1er déplace caravane, j'ai eu le montage gratuit et pour le deuxiéme je n'ai payé ni le déplace caravane ni son montage !
et malgré tout, trop trop cher
surtout quand c'est mal monté
Dernière modification par freteurr le 12 oct. 2014 19:11, modifié 1 fois.
Juste ma petite contribution:
Dans le matériel fourni avec le kit (le plus simple donc); il est fourni un coupe-circuit avec un boitier étanche.
En plus de la notice papier, il est donné un DVD qui m'a bien servi pour le montage: quand on arrive à la phase finale électrique, on voit bien l'installateur faire un trou à la scie cloche dans la paroi extérieure de la caravane (juste derrière l'emplacement intérieur de la batterie) et ensuite bien évidemment le monter avec un bon joint silicone...
Ce qui me fait rebondir sur la question suivante:
PEUT-ON TROUVER DES MONTANTS METALLIQUES VERTICAUX EN FAISANT UN TROU AVEC UNE SCIE CLOCHE???
Ce qui serait bien évidemment embètant??
Comment éviter çà ??
Montant métallique sans doute pas mes des fils électriques peut être
Bien vérifier avant !
