mover ego-100 et caravelair emeraude 400
Je suis à la recherche d'un mover pour une 'petite' caravane : cavarelair emeraude 400.
Je recherche quelque chose de léger globalement.
Ce qui m'inquiète : le poids de la batterie, alors que l'usage est très ponctuel :
- 2 à 3 mn lors de l'arrivée sur le camping
- 2 à 3 mn lors du rangement de la caravane dans le garage
C'est surtout pour l'entrée dans le garage que j'ai besoin du mover : l'entrée est difficile, il faut être à deux pour manœuvrer, et on risque à chaque fois le problème.
Je viens de voir cette offre oberlink pour un mover ego-100 avec une batterie Li-ion très légère, à un prix total de 899€
Ca me parait intéressant, mais j'ai du mal à trouver des avis sur le mover ego-100.
Vous pouvez-me donner votre avis ?
La difficulté éventuelle : la hauteur du chassis de la caravane, au niveau de l'essieu, varie entre 14 et 15 cm
Véhicule : scénic 3 DCI 130
Caravane : caravelair emeraude 400 de décembre 2005
Re: mover ego-100 et caravelair emeraude 400
je n' avais pas encore vu avec cette batterie,
ça ne doit pas être vieux, pas encore d' avis
au vu du descriptif, ça parait pas mal pour un PTC de 2250 kgs
mais tu peux faire confiance à obelink, les matériels vendu sont de bonne qualité
, je suis client
Bonjour !balouba a écrit :Bonjour,
Il n'y a aucune difficulté a poser un déplace caravane de n'importe quelle marque sur un chassis Caravelair
j'ai eu un Enduro/Mover sur mon Ambiance/Style il était monté sans cales spéciales ni autres artifices !
hauteur mini du chassis : 185 mm
======== donc montage de cales spécifiques, mais dans ce cas attention à la garde au sol
Parce que moi je te dis que l'enduro/mover qui ressemble a s'y méprendre au E-GO et autres déclinaisons
était monté pincé directement sur le chassis sans cales ni autres tours de passe passe !
Et en 4 ans que j'ai eu cette Caravelair je n'ai pas accrocher quoi que ce soit en la tractant
cote de montage pour info; c'est pas moi qui le dit
balouba parle d'une emeraude 400
il n'est pas question d'avoir tort ou raison, mais de ne pas écrire n'importe quoi
Ce shéma c'est exactement celui que j'avais sur la notice de mon Enduro /Mover
et les moteurs étaient bien installés sur le bas du U du chassis et sans cales !
Le chassis Caravelair a exactement le profil du shéma il n'y a pas de rebord !
A mon avis il n'a pas pris la côte au bon endroit 15 Cm c'est la largeur du profil en U
Dernière modification par Papy80 le 05 mars 2015 17:19, modifié 1 fois.
c'est donc bien que ton châssis faisait 185mm et pas 140 ou 150 comme celui de balouba
A mon avis il n'a pas pris la côte au bon endroit 15 cm c'est la hauteur du U du chassis
Parce que les Emeraude ne sont que des Antarés ou des Ambiance avec une autre décor de carrosserie souvent sans toilettes !
je ne me permets pas d'émettre un avis,
il a écrit 14/15cm et je m'y fie et ne saurais en aucun cas lui conseiller d'acheter dans ces conditions
Si cela peut aider, j'ai aussi un Enduro EM203 sur ma Caravelair et une hauteur de 195 du sol au châssis.
Et pour balouba, ce prix de 899 € n'est vraiment pas cher mais je ne pense pas que le coût du montage soit compris, Est-ce le cas ?
il est évident que la main d'oeuvre n'est pas comprise dans ce prix
la côte mini étant de 165 mm pour la hauteur du sol au châssis
899€ ce n'est pas cher sachant que la batterie doit valoir plus de 400€ à elle seule
mais l'autonomie doit être limitée, mais tout dépend de l'usage qu'on en fait, je me débrouille bien avec une 50AH traditionnelle, ça doit bien être équivalent
Salut Jean !jeand'a a écrit :Bonjour,
A part les grandes brides qui pincent le chassis ,as-tu des cales supplémentaires
Perso j'en ai jamais vu sur la mienne ,ni sur d'autres Caravelair
La hauteur du chassis (en tout cas, du bas de caisse jusqu'au bas du profile en U) est de 140 à 150 mm à l'endroit de pose du mover ; donc nettement inférieure au schéma présenté par raymondh (185, sans tenir compte de l'épaisseur de la ferraille).
Je ne sens pas bien mettre une cale de 30 mm ; et ca limite d'autant la garde au sol.
papy80 :
Oui, la cote de 140 à 150 correspond à la hauteur du U du chassis, en prenant l'épaisseur de la tole. Ca correspond au schéma de raymondh.
Tu as raison, la caravane emeraude est identique à l'antares. Je ne sais pas trop ce qui les distingue.
quel modele de caravelair avais-tu ?
Si c'est un modèle plus lourd, cette hauteur de chassis était probablement plus importante.
raymondh :
tu as trouvé cette cote ou ?
Je ne suis pas doué en recherche internet, je n'ai pas trouvé la notice de ce mover.
Ni de pas mal d'autres.
C'est genant, je n'arrive pas à savoir si c'est compatible plus ou moins facilement avec ma caravane ; en particulier à cause de la hauteur du chassis.
jeand'a :
Tu parles de hauteur entre sol et chassis ; ca ne correspond pas à la prise de cotes des 185mm du schéma de raymondh
Et oui, la main d'oeuvre n'est pas comprise dans le prix.
Cette offre oberlink m'intéresse beaucoup, surtout pour l'accu ; mais je ne peux pas prendre le risque lié à la hauteur de chassis ...
papy80 :
raymondh :
jeand'a :
Oups, raymondh :
J'avais bien la notice ego_manual.pdf ; mais je me demandais s'il était valable pour tout modèle ego
Et je suis toujours preneur pour des liens sur les différentes notices
