La recherche a retourné 14 résultats
par regalabechigue
15 juil. 2010 22:50
Forum : Electricité
Sujet : chaine hi fi branchée sur batterie auxiliaire
Réponses : 1
Vues : 720
Bonjour à tous, Je compte brancher une chaine hifi dans mon camion en installant un transformateur 12V/220V, celui ci branché à ma batterie auxiliaire. En écoutant la musique à un volume permettant d'écouter la musique tout en s'entendant quand meme discuter, vous pensez que j'en ai pour combien de ...
par regalabechigue
03 juil. 2009 16:12
Forum : Electricité
Sujet : ou brancher la masse de la batterie auxiliaire?
Réponses : 0
Vues : 635
Un peu d'indulgence envers un débutant s'il vous plait :oops:
Si je ne me trompe pas, la masse de la batterie auxiliaire consiste en branchement de la cosse - à un endroit du chassis de mon camion?
Est ce la meme operation pour la masse d'un coupleur separateur?
Merci à tous
par regalabechigue
29 juin 2009 13:54
Forum : Electricité
Sujet : Connectique batterie porte fusible
Réponses : 0
Vues : 585
Bonjour, J'essaie de réaliser le circuit electrique dans mon camion mais j'ai un doute, je n'aimerais pas faire n'importe quoi; J'ai un porte fusible (4 fusibles). J'aimerais savoir comment brancher le fil (6mm?) qui part de la batterie au porte fusible (qui a une connection distincte pour chaque fu...
par regalabechigue
24 juin 2009 11:05
Forum : Electricité
Sujet : Section fils electriques
Réponses : 2
Vues : 970
Bonjour, j'ai deux questions: _Quelle section de fil dois je utiliser pour relier ma batterie auxiliaire à mon frigo et quel fusible (40A?) dois je mettre en protection? _J'ai d'autres appareils electriques nécessitant des fusibles de 15A. Ces fusibles sont dans un porte fusible (4 fusibles). J'aime...
par regalabechigue
20 juin 2009 12:03
Forum : Electricité
Sujet : schema electrique pour installation allume cigare?
Réponses : 2
Vues : 1146
Re: schema electrique pour installation allume cigare?
Merci pour l'info,
J'ai besoin d'une petite précision supplementaire, quelle épaisseur de fil electrique dois je utiliser?
par regalabechigue
20 juin 2009 12:00
Forum : Electricité
Sujet : Question stupide pour brancher mon frigo!!!
Réponses : 5
Vues : 1605
Re: Question stupide pour brancher mon frigo!!!
Nouvelle question,
Quelle taille de cable dois je utiliser pour realiser le branchement entre la batterie auxiliaire et mes fusibles (ex memes reliés aux equipements électriques)?
par regalabechigue
17 juin 2009 10:37
Forum : Electricité
Réponses : 5
Vues : 1605
Oulala!!!
Quand je m'arrette dans un endroit, c'est 2-3 jours maximum, vous pensez que la batterie tiendra ce laps de temps? Ah oui, c'est bien un frigo à absorption dont je dispose.
Sinon, connaissez vous le prix d'un relais basse tension?
Tschuss
par regalabechigue
16 juin 2009 23:08
Forum : Electricité
Réponses : 5
Vues : 1605
Euh, là j'ai besoin de petites précisions;
C'est quoi l'interet du relais "tension basse"?
Et pour protéger de quoi à l'arret? Mon frigo , meme à l'arret, j'ai prévu de le faire fonctionner sur la batterie...
par regalabechigue
16 juin 2009 21:04
Forum : Electricité
Réponses : 5
Vues : 1605
Bonjour, J'y connais rien donc je cherche des avis éclairés: J'ai acheté un coupleur separateur (40A charge maxi) sans prise frigo. Est ce que c'est marron pour brancher mon frigo ou est ce que je peux faire un branchement direct batterie-frigo (avec un fusible)? Ensuite, faut il un fusible entre le...
par regalabechigue
07 juin 2009 18:28
Forum : Electricité
Sujet : Cette installation 12V est elle correcte?
Réponses : 2
Vues : 1008
Bonjour, Je vais monter un petit reseau electrique dans mon camion, et je veux procéder ainsi: _ pour commencer, je relie mes deux batteries à un coupleur separateur (capacité max 110 AH,courantde charge 40 A) _je relie un porte fusible au + de ma batterie auxiliaire; dois je connecter autant de fil...
par regalabechigue
30 mai 2009 14:53
Forum : Electricité
Réponses : 2
Vues : 1146
J'ai un allume cigare, mais je n'y connais pas grand chose en electricité.
Qqun a-t-il un schema d'installation de cet appareil ou des conseils à me donner pour réaliser le branchement?
Merci à tous
A +
par regalabechigue
27 mai 2009 11:42
Forum : Electricité
Sujet : Comment choisir le coupleur separateur?
Réponses : 2
Vues : 1188
Bonjour, J'envisage de faire le circuit electrique de ma caravane et j'ai un premier probleme: Je ne sais pas comment choisir le coupleur separateur. J'ai deux batteries de 92Ampere heure et 760 A de capacité, du coup pouvez vous m'indiquer selon quels criteres choisir le coupleur, en fonction des b...
par regalabechigue
06 août 2007 21:22
Forum : Réfrigérateurs
Sujet : Frigo à GAZ; ma flamme n'est pas bleue
Réponses : 1
Vues : 1751
Salut à tous!!
je crois que mes problemes sont prets d'etre résolus, mais il me semble que la flamme sortant du bruleur doit etre bleue, celle qui sort de mon bruleur est jaune...
Est ce important ou pas? Si ça l'est, qqun peut il me dire comment remédier à ce probleme?
par regalabechigue
04 août 2007 18:00
Sujet : RM 270 et gaz: mon voyant gaz est allumé mais pas de froid
Réponses : 1
Vues : 1777
Salut à tous! j'ai un frigo rm 270. Le voyant de gaz s'allume donc la partie au dessus du bruleur chauffe, mais il n'y a pas le moindre signe de froid dans ce frigidaire. J'ai essayé en le retournant une nuit mais rien du tout. Apparemment, il aurait marché sur 220 il y a tout juste un mois... Qqun ...
