La recherche a retourné 118 résultats
par Duroland
08 août 2016 18:56
Forum : Eau
Sujet : Système SOG ???
Réponses : 8
Vues : 8670
Re: Système SOG ???
Merci. Et tu en es satisfait ?
Est-ce que ça se monte facilement ?
par Duroland
08 août 2016 16:58
Forum : Eau
Réponses : 8
Vues : 8670
Re: Système SOG ???
Oui, je savais ça ! mais je ne trouve plus de référence à ce produit. Existe-t-il quelque chose d'équivalent maintenant et/ou peut-être plus efficace ?
par Duroland
08 août 2016 15:41
Forum : Eau
Réponses : 8
Vues : 8670
Système SOG ???
Je recherche désespérement des infos sur le système SOG. Ou tout autre système permettant d'aérer la cassette ?
En vous remerciant
par Duroland
02 avr. 2013 20:58
Forum : Gaz
Sujet : trumatic-S 3000
Réponses : 60
Vues : 46148
Re: trumatic-S 3000
Mais il semble qu'il n'y ait pas grand chose à régler contrairement justement à un carburateur. Là, hormis les gicleurs de veilleuse et de régime normal, il n'y a rien a régler ?
par Duroland
02 avr. 2013 17:10
Forum : Gaz
Réponses : 60
Vues : 46148
Re: trumatic-S 3000
Bon, après un premier remontage infructueux, redémontage, et là je me rends compte qu'une pièce à coté de la pièce tournante,au niveau du "carburateur", est mal positionnée et ne permet pas je pense l'ouverture du gaz. C'est un petit téton avec un rail guide qui s'insère dans la pièce tournante. Apr...
par Duroland
02 avr. 2013 13:23
Forum : Gaz
Réponses : 60
Vues : 46148
Re: trumatic-S 3000
J'explique donc :) (pour la propreté et la poussière, en fait il y de la poussière mais sans plus, j'avais aspiré l'an passé !) En fait, lors des dernières utilisations, il fallait que j'actionne peut-être une bonne cinquantaine de fois le piezo pour que enfin il y ait allumage. Parfois une petite i...
par Duroland
02 avr. 2013 12:16
Forum : Gaz
Réponses : 60
Vues : 46148
Re: trumatic-S 3000
Bonjour, Bon, j'ai tout démonté. Étape assez facile. Par contre,maintenant, viens le moment de la vérification des éventuels éléments perturbateurs. A priori, tout est propre et un peu poussiéreux; Pouvez vous me dire où doit se trouver l’électrode qui envoie l'étincelle par rapport au brûleur ? Et ...
par Duroland
29 mars 2013 09:10
Forum : Gaz
Réponses : 60
Vues : 46148
Re: trumatic-S 3000
Merci, je regarde tout ça ! :wink:
par Duroland
28 mars 2013 21:18
Forum : Gaz
Réponses : 60
Vues : 46148
Re: trumatic-S 3000
Je crois que j'ai trouvé une partie de la solution ! J'ai trouvé un site avec toutes les pièces détachées pour ce modèle: http://lamaisonquiroule.com/category.php?id_category=184. Je pense que vu l'age du radiateur, je crois que si j’investis environ 150 euro sen pièces neuves, je m'y retrouverais. ...
par Duroland
28 mars 2013 18:19
Forum : Gaz
Réponses : 60
Vues : 46148
Re: trumatic-S 3000
Oui, c'est ce que je pensais !
Il me faudrait un éclaté, pour savoir comment ca se démonte, et les précautions à prendre pour le remontage (étanchéité ) !
par Duroland
28 mars 2013 17:59
Forum : Gaz
Réponses : 60
Vues : 46148
Re: trumatic-S 3000
Sur le chauffage, il y a deux piezos différents, Le piézo mécanique, il faut appuyé sur le bouton étincelle. Ca, c'est ce que j'ai ! Et pour mon mail, je pense qu'il suffit de cliquer sur la petite enveloppe à droite du message, sinon, c'est XXX :wink: Edit Guile : Hélà ! Pas de mail direct sur un ...
par Duroland
28 mars 2013 13:40
Forum : Gaz
Réponses : 60
Vues : 46148
Re: trumatic-S 3000
@ freteurr: démonter la façade, c'est fait, de multiples fois, donc pas de problèmes. Par contre, je ne vois pas à quoi servirait une pile, vu que c'est strictement "mécanique" le piezo, non ? @ Wiffie33: j'ai changé mon profil pour que mon adresse mail soit accessible. J'attends les photos avec imp...
par Duroland
28 mars 2013 13:00
Forum : Gaz
Réponses : 60
Vues : 46148
Re: trumatic-S 3000
Merci de cette réponse rapide, mais je n'ai pas de notice et il ne me semble pas que j'ai une pile quelque part.
Elle se situerai où ?
Par contre, comment replacer l'éléctrode ? Faut il tout démonter ?
par Duroland
28 mars 2013 12:21
Forum : Gaz
Réponses : 60
Vues : 46148
Re: trumatic-S 3000
Bonjour, J'ai également un Truma S3000 et j'ai d'énormes difficultés pour l'allumer. Par contre, une fois allumé il fonctionne parfaitement. Lorsque que j'actionne le piezo, il produit bien une étincelle (quoique faible me semble-t-il !) et il faut répéter, répéter, répéter, répéter....etc, jusqu'à ...
par Duroland
19 oct. 2008 20:45
Forum : Electricité
Sujet : Lanterneau avec ventilo...défectueux
Réponses : 34
Vues : 17183
Tiens, encore une Santa Fé: Quelle excellente voiture n'est-il pas vrai ? :D :D :D
