La recherche a retourné 13 résultats
- 01 févr. 2023 21:59
- Forum : Gaz
- Sujet : probleme avec trumatic
- Réponses : 55
- Vues : 44718
- 01 févr. 2023 15:56
- Forum : Gaz
- Réponses : 55
- Vues : 44718
Re: probleme avec trumatic
Oui y a 2 fils,
En faite le fils noir c'est à la masse du briquet, vas à la masse du chauffage (Carcasse métallique).
Et l'autre fils du coup ( le +) du briquet, tu relie au fil qui permet de créer la petite étincelle au chauffage à gaz.
- 01 févr. 2023 12:43
- Forum : Gaz
- Réponses : 55
- Vues : 44718
Le problème est que soit c'est le boîtier qui merde ou sinon jai un Problème lié à la masse... A contrôler
- 31 janv. 2023 19:50
- Forum : Gaz
- Réponses : 55
- Vues : 44718
J'ai réussi avec l'allumage d'un briquer
Et ça fonctionne
Et ça fonctionne
- 30 janv. 2023 13:35
- Forum : Gaz
- Réponses : 55
- Vues : 44718
Parce que j'ai vue le prix du boitier 150 E
Avant d'en acheter j'aimerai savoir si la panne vien vraiment de la ...
- 30 janv. 2023 12:04
- Forum : Gaz
- Réponses : 55
- Vues : 44718
Bonjour merci pour ta réponse.
Pourrait tu me m'indiquer a quel endroit il faut mètre l'allumette.
Merci.
Merci.
- 29 janv. 2023 14:59
- Forum : Gaz
- Réponses : 55
- Vues : 44718
Bonjour , J'ai un problème aussi avec mon chauffage a gaz truma, Je n'entends pas l'armorsage pour l'allumage, le fameux " clic clic clic ". J'ai un boitier dit allumage automatique avec une Pile à l'intérieur j'ai donc changer la pile mais je n'ai toujours pas l'allumage de celui-ci comment je pour...
- 17 oct. 2022 21:11
- Sujet : Porte coulissante pour caravane Fendt 620 Diamant
- Réponses : 30
- Vues : 13544
- 17 oct. 2022 20:43
- Réponses : 30
- Vues : 13544
Re: Porte coulissante pour caravane Fendt 620 Diamant
Si il y a le bouton pour le plancher chauffant, Le possède d'elle vraiment ? Comment le tester ?
- 17 oct. 2022 20:14
- Réponses : 30
- Vues : 13544
Bonsoir rien à voir avec les portes coulissantes Mais quelqu'un pourrait me dire à quoi sert ce panneau de contrôle ?
Et si quelqu'un a une notice Je suis preneur.
Cordialement hk
Cordialement hk
- 11 oct. 2022 21:50
- Réponses : 30
- Vues : 13544
Merci pour vos réponses, et Je peux trouver où ce genre de porte accordéon ?
- 10 oct. 2022 21:51
- Réponses : 30
- Vues : 13544
oui tout a fait, j'ai oublier de préciser quel porte
..., Serait-il possible d'avoir une photo pour voir à quoi ça ressemble surtout au niveau des rails svp ?
- 10 oct. 2022 20:08
- Réponses : 30
- Vues : 13544
Bonjour je possède depuis hier une caravane double essieux fendt 620 diamants. J'ai quelques travaux à faire l'intérieur, Pour commencer il me manque une porte coulissante et j'aimerais savoir où en trouver, Ou bien si les porte d'autres d'une caravane d'une autre marque pourrait se mettre en lieu e...
