j'ai mis par curiosité et par sécurité un thermomètre spécial frigo dans
celui de ma caravane ce week-end et j'ai été surpris de voir que la
température a du mal à descendre au dessous de 15 à 18C° la journée (par 28
à 30 C° ext.) ?
le matin, pas de problème, 5 à 8C° int., mais
l'après-midi c'est la misère, 18C° int. !!
pourtant, frigo à absorption Electrolux de 1993, avec prise d'air frais au
sol sous le frigo et en bas du meuble de cuisine à l'intérieur et extraction
haute arrière avec doubles ventilateurs 12V,
est-ce que quelqu'un a vérifié sa température
intérieure de frigo par temps chaud (>28C°) ?, merci pour les tuyaux !!
Frenchy.
frigo de caravane...
guy.
Il faut que la caravane soit horizontale.
si le frigo fonctionne au gaz c'est peut etre que le gicleur est en partie obstrue,c'est assez courant.
Le thermostat regle a fond est peut etre defectueux.
car a 15-18 je suppose que vous ne pouvez obtenir de glacons dans le freezer.
Si le frigo ne fonctionne sur aucune des 3 sources,c'est helas le systeme d'absorption qui est degrade est la le changement du frigo s'impose.
le freezer fait des glaçons mais l'intérieur du frigo a du mal a descendre sous les 15 C° par fortes chaleurs, même bien ventilé par l'arrière avec deux ventilos plaçés derrière la grille haute...
c'est peut être mon thermomètre, qui sait ?
Merci, Frenchy.
Merci, Frenchy.
BURSTNER Club 400 TS 1993
SEAT Leon 1.9 TDI 130 SPORT 2004
bon, alors avec deux thermomètres différents j'ai 8C° ce soir avec le 220V et thermostat à fond soit sur 7.
mais il a fallu laisser le frigo allumé toute une nuit et une journée sans ouvrir la porte ou presque !!
temp dans la caravane : 30C°
gdondaine
