changer une roue ?
changer une roue ?
Je débute et je ma pose une question :
comment changer une roue de caravane en cas de crevaison ?
Doit on utiliser les béquilles de la caravane où un cric ?
Comment faire ?
merci;
Comment faire ?
merci;
Salut,
J'utilise pour ma part le brave cric rouleur en promo, genre 2 tonnes hydrau a 15 €.
Je prend appui sous l'essieu a un endroit ou il est le plus robuste, proche des bras oscillants.
Ne te sers pas des bequilles sinon game over immediat je pense.
Laisse la caravane attelée a la voiture surtout.
Gaffe a la prise au vent aussi. Que le souffle d'un PL ne fasse pas tomber l'ensemble.
robocop
il ne faut surtout pas utiliser les bequilles pour faire ça, il te faut un cric chandelle car je ne pense pas que tu vas voyager avec un cric sur roues trouver un bon endroit derriere la roues et faire attention que le cric ne glisse pas en levant la solution de DANIEL le mari de LILI a trouver un moyen astucieu que j ai fabriquer avec ces conseils un< U > de la lageur du chassis avec un morceau de tube de la grosseur de la tete de la chandelle du cric avec cela plus de probleme pour soulever la caravane bon courage a toi
Le cric hydaulique bouteille est quand meme beaucoup moins lourd et encombrant qu'un cric rouleur.Surtout ne pas utiliser les verins de la cara.
Ne pas oublier aussi la clé en croix car la dimension des ecrous sera peut etre differente de ta voiture et le triangle de signalisation pour faire cela avec le maxi de securité
François
Volvo XC60 B4 197Ch
François
Volvo XC60 B4 197Ch
Bonjour une fois,
Merci d'avoir soulevé cette question, car n'ayant pas vu de cric dans la caravane, je pensais qu'on devait lever avec les béquilles.
Ils fournissent la roue de secour mais pas de cric. tout est vraiment en option!!!!!
Pascal, Laeticia, Alizée et Raphaël, sans oublier Caline: alias Rowenta notre aspirateur
Burstner Ventana 530 TK Avangarde
Salut Le Belge,le belge a écrit :Bonjour une fois,
Verifie si ta roue de secours est dans un berceau sous le chassis que le cric ne soit pas dans une boite / Dans la jante.
Le cric fourni par Citroën marche très bien...distran a écrit :Bonjour,
Et le cric de la voiture s'il est "compatible" avez vous déjà essayé? Si il fonctionne aussi sur la caravane, cela éviterai de partir avec du matériel en double.
et un petit conseil supplementaire au niveau de la securite: en cas de crevaison sur l'autoroute n'hesitez pas à vous arreter à une borne de secours et demander qu'un balisage soit mis en place pour que vous puissiez changer votre roue en toute securite. C'est gratuit et vu la durée d'espérance de vie sur la bande d'arret d'urgence cela vaut la peine...bien entendu, pdt tout le temps ou vous etes arreté la petite famille doit vous attendre de l'autre cote de la barriere de securite.
Polar 620
- distran
Quelqu'un a t'il déjà testé une bombe anticrevaison sur une roue de cara? est ce efficace, le temps de trouver un garage ou un endroit sécurisé pour changer la roue?
J'ai juste eu l'occasion de m'en servir sur la roue de mon scooter 12", qui avait une fente de 2 cm de long à peu près, bande de roulement complétement perforée, et ça a très bien marché. Maintenant, sur une caravane de 1000kg, j'ai des doutes, mais si ça fonctionne, c'est peu être mieux que de rester sur la bande d'arrêt d'urgence.
Phil : 1 avertissement / Nath : 0... pour l'instant
Expert HDI / Eriba Troll 530 GT / 3 enfants
Salut Phil,distran a écrit :Quelqu'un a t'il déjà testé une bombe anticrevaison sur une roue de cara? est ce efficace, le temps de trouver un garage ou un endroit sécurisé pour changer la roue?
J'ai essayé scoot, bécane petit cube, et bagnole lourde, ça a toujours très bien fonctionné dans le cadre de crevaisons "standard" avec une bombe de bonne qualité + respect de la notice.
par contre, le pas mégoter sur la qualité de la bombe, et songer a la remplacer de temps a autres ou la stocker bien a l'ombre, au frais, etc...
Par contre, dans le cadre "roues pas larges et hautes + poids" j'aurais tendeance a soulager un peu au cric le temps de mettre en pression. Après, tu aura l'impression que flagada en la redescendant mais l'echauffement du roulage devrais te recader a 1.5 a peu près, de qui faire la pression un peu plus loin. A mon avis, resiste a la tentation de faire l'appoint immediatement si tu as un petit compresseur mobile. mais roule un peu pour que le produit se repartisse.
- distran
Le but, c'est de partir le plus vite possible de la bande d'arrêt d'urgence, j'ai lu quelque part des statistiques qui faisaient froid dans le dos:
Durée moyenne de "survie" sur la bande d'arrêt: 12 minutes
je ne sais pas si c'est vrai, mais quand même.....il parait que l'oeil humain est "attiré" par l'obstacle, d'ou cette durée très courte quand même
l'autre solution possible c'est d'installer ce que j'avais sur ma Bessacarr: des "Tyron Safety Bands", dispositif qui empeche le pneu de dejanter et donc te permet de rejoindre une aire de repos ou autre lieu sur pour changer ta roue.
http://www.tyron.com/tyrongroup/mainframeset.htm
Polar 620
Effectivement, merci du tuyau, moi, si ça m'été arrivé, j'aurais utilisé les vérins de la caravane...Arnault a écrit :Salut Le Belge,le belge a écrit :Bonjour une fois,
Moi la roue de secours est dans le coffre avant et pas de cric...
Hé bé ! quels radins ces constructeurs ! ça va encore si t'as un cric parallélograme avec la tractrice (Renault pour ne citer qu'eux)
Mais si tu as la chance d'avoir un cric exotyque genre VW, Ford, etc... t'est bien sur le coup
Perso, je reste fidèle au rouleur. même s'il est plus encombrant et lourd, en tout cas question stabilité, c'est quand même le meilleur en "accessible".
