frigo sadec
Re: frigo sadec
j'ai rebranché le frigo cela fait gli gli gli le cerpentin chauffe en haut mais le froit pas strop
- chipolatas
Re: frigo sadec
heum sans vouloir insister sur le fait qu il faut tous lire je pense que tu a rater la partie
dans le cas ou tu a fait tous sa et que malgré tous il ne fonctionne toujours pas (tu devrait avoir du givre au bout de 1h30 environ dans le compartiment a glaçon) il y a de grande chance que le frigo soit hs
donc si la tu lui a remis la tête a l endroit et que tu la rebrancher de suite ben c est dommage car faut refaire la manip complète la tête en bas pendant une douzaine d heure ectchipolatas a écrit :
3° le remettre a l endroit et le laisser tranquille une journée ( en profiter pour nettoyer l évacuation des gaz et le bruleur a coup de soufflette et zyeuter que rien n obstrue ceux ci )
tabbert burggaf 470tn de 1980
c5 breack hdi
c5 breack hdi
Re: frigo sadec
j'ai fait la manipe comme on me la dit 12HR TETE EN BAT ET 12 HR REPOS LE CIRCUIT FONCTIONE DANS LE CERPENTIN je v attendre 1HR30 pour voire si le froit arrive
Re: frigo sadec
sony6464 a écrit :j'ai fait la manipe comme on me la dit 12HR TETE EN BAT ET 12 HR REPOS LE CIRCUIT FONCTIONE DANS LE CERPENTIN je v attendre 1HR30 pour voire si le froit arrive
_________sans rire ça marche ou pas ?
- Pilou
Re: frigo sadec
Oui, parce qu'on est plusieurs à attendre avec nos verres à la porte de la cara pour les glaçons
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: frigo sadec
je rf la manipe la premiére na pas marché
Re: frigo sadec
bonjour une question le serpantin doit t'il devenir chaud
- chipolatas
Re: frigo sadec
oui tres chaud meme pareil qu un frigo de maisonsony6464 a écrit :bonjour une question le serpantin doit t'il devenir chaud
c5 breack hdi
c5 breack hdi
Re: frigo sadec
oui le haut a ailette et et chaudl
- chipolatas
- Pilou
Re: frigo sadec
C'est vrai, ça, on n'en peut plus, Sony6464
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
garlemprod
frigo sadec modèle 1198 (le froid est trop froid !)
Bonjour, le frigo trimixte SADEC ref 1198 fait un froid de - 20 ° dans le freezer et - 6° dans le compartiment normal ; il n'est utilisé qu'en mode gaz. Peut-être le thermostat est-il défectueux ? Je constate que la flamme a toujours la même taille, quelque soit le réglage sur le bouton en façade. Peut-on changer le thermostat ? Si oui, où trouver la pièce ? Merci pour votre aide.
Dernière modification par garlemprod le 16 mai 2012 13:56, modifié 1 fois.
Re: frigo sadec
Bonjour à tous.J'ai eu ce probléme avec mon ancienne caravane,de temps en temps je mettais le frigo tête en bas et en général ça refonctionnait.
Un point important également sur ce type de frigo,il faut qu'il soit bien de niveau sinon il peut y avoir probléme.
J'avais pratiquement réglé ce probléme en installant 2 petits ventilateurs à l'arriére du frigo et en "carossant" bien l'arriére afin que la ventilation soit plus éfficasse et pour éviter que la chaleur reste "bloquée" dans la partie haute dessous l'évier.Excusez moi je ne suis pas trés pédagogue mais je pense que vous avez réuissi à me comprendre.
Re: frigo sadec
Re-pour changer un thermostat c'est possible,on en touve dans les accessoiristes caravane,je ne sais pas si on peut donner des noms?
