Hivernage
Discussion liée à l'hivernage et au gardiennage des caravanes.
didier
Hivernage
Message par didier » 29 déc. 2002 13:40
Désirant mettre ma caravane sur chandelles, que me conseillez vous sur l’emplacement le mieux adapte ?
Actuellement je les pose sous mon essieu, y a-t-il un risque de déformation de l’essieu ?
Slts
Michel
Message par Michel » 02 janv. 2003 21:59
personnellement, je fais hiverner ma caravane sur une aire bétonnée reposant sur 4 chandelles placées sous le chassis au plus prés de l'essieu et j'abaisse les vérins pour les amener en contact avec le sol.
Cette préparation est délicate dans les manoeuvres de levage...
L'essieu reste un endroit à privilégier pour soulever la caravane vu que c'est lui qui habituellement transmet les charges au sol. Aucune déformation à craindre, restez cependant à proximité des roues.
:wink:
guy
Message par guy » 03 janv. 2003 00:18
Si l'on ne peut etre certain de disposer d'un sol plan et stable,il faut alors pour ne pa risquer de deformation utiliser 3 points(3 points determinent un plan)
soit 2 chandelles sur l'essieu(pres des roues),le troisieme point etant la roue jockey.
sur les modeles recents le calage est peu aise du fait de l'essieu souvent en V,et du chassis a epaisseur degressive.
Je pense qu'un surgonflage des pneus(pour eviter un plat trop important)est suffisant.Sachant que meme non uses ,ceux -ci seront a changer apres qqs annees.
salutations caravanieres et meilleurs voeux a tous pour 2003.
Revenir à « Hivernage »
