Apporter un peu de chauffage dans sa caravane
Re: Apporter un peu de chauffage dans sa caravane
Salut, perso j'ai acheté un convecteur à régulation mécanique (comme sur la photo plus haut) 500 W à brico dépot : 21 euros. Je vais le tester ce week end (les nuits sont fraiches en ce moment...) : je t'en dirais plus la semaine prochaine.
Bonjour.
Un soufflant, la nuit, ça fait du bruit ! et ce genre de matériel est en général prévu uniquement pour faire de l'appoint en courte durée (chauffer rapidement une salle de bains, par exemple).
Sur mon ancienne cara. rigide, j'avais posé dans l'espace situé sous la porte de la penderie (justement prévu pour la pose en option d'un chauffage) un petit convecteur 500 w avec thermostat que j'avais trouvé pour... 5,00 € dans un vide-grenier. Largement suffisant au printemps et en automne pour 15 m3 (à tout casser...).
Par contre, à présent je cherche quelle serait la meilleure solution pour la rigide pliante (Esterel Top Volume 39) que je viens de racheter. Existe-t-il des petits modèles encastrables, dans les montants des coffrages, par exemple... ? Quelqu'un aurait-il une suggestion ?
Merci.
Bien amicalement,
Merci.
Bien amicalement,
JOJO94 - Modérateur rubrique Campings G.C.U.
Citroën Berlingo 1,8 l essence + Esterel Top Volume 39 A (que du bonheur !)
J'ai recherché un petit convecteur électrique comme proposé, mais j'ai seulement un emplacement de 28 cm de haut et 25 cm de large et du coup, en bas de la penderie j'ai également une largeur de couloir de même pas 1 m jusque l’évier, j'ai peur d'encombrer le seul espace de vie de ma caravane.
J'ai trouvé à Casto, un radiateur soufflant en céramique + thermostat tout petit, 1500 watt, premier prix à .... surprise à la caisse, 8,50 euros, neuf et garantie 1 an !!!!
On verra en octobre
On verra en octobre
Bonjour à tous.
J'ai l'opportunité d'acquérir d'occasion un petit convecteur électrique "Atlantic" de dimensions 45 x 45, mais avant de me lancer dans l'achat, je souhaiterais avoir votre avis : Le seul endroit où je peux le fixer dans ma caravane (Esterel Top Volume) serait éventuellement la porte du placard sous l'évier. L'adduction électrique ne me poserait pas de problème, mais pensez-vous qu'en renforçant la porte avec des charnières supplémentaires, cela suffirait à compenser le poids supplémentaire ??
MERCI !
MERCI !
Dernière modification par JOJO94 le 15 sept. 2009 22:41, modifié 1 fois.
JPP2 a écrit :Bonsoir,
Ma petite caravane n'est pas équipée de chauffage d'origine.
Jusqu'à présent nous avons utilisé un petit chauffage électrique d'appoint soufflant. Il chauffe très bien mais vu la superficie de ma caravane il chauffe trop même au minimum au bout de 20 minutes (il ne possède que 3 positions de chauffe différente), donc impossible de dormir avec.
Pourtant dormir avec un chauffage nous aurait éviter de se réveiller au Puy de Dôme avec 7° dans la caravane au matin, ce 31 août dernier.
Donc je suis à la recherche d'un petit chauffage électrique qui pourrait bien se régler ou qui possèderai une sonde pour ne s'enclencher seulement dès qu'une température choisi n'est pas atteinte.
J'ai vu dans le commerce des radiateurs à résistance (environ 20 euros) et des radiateurs en céramique (environ 50 euros) Ils sont équipés de thermostat et ont l'air de posséder une grande plage de choix de position de chauffe.
Mais je ne connais pas ce qui est le mieux : résistance ou céramique (je sais juste que ça chauffe bien dans une chambre de maison) mais un dit "thermostat" suffit pour faire éteindre automatiquement le radiateur dès qu'une température est choisi par le bouton tournant ?
je te déconseille fortement d'utiliser les chauffages à gaz ( que l'on appelle des grille pains ) , car ils émettent de l'oxyde de carbone !
ces appareils ont été utilisés jadis dans les camions et ill y a eu plusieurs décès ! nous devions avoir les vitres entrouvertes d'un centimètre pour faire entrer de l'air frais ...
Comment faite vous ?
Salut, je reviens de mon petit week end et j'ai testé mon convecteur 500W : ça marche impec. Seule la salle de bain est plus froide.
Pour info je l'ai acheté 21 euros chez brico dépot.
@ yannick62
Effectivement c'est LE problème....
Mais sauf à laisser la porte ouverte, je n'ai pas trouvé de solution, et comme je ne fais que de la demie-saison, ou pleine saison, j'amais l'hiver, je m'en arrange bien....
Cela n'empêche quand même pas de s'en servir par exemple la nuit en cas de besoin !!!
Oui pareil pour moi : pas de sortie en hiver donc ça ne me gêne pas.
Ne dépassez pas 500w ça suffit pour le volume et attention les forfaits elec au dela de 4a deviennent vite prohibitifs
Caravane La Mancelle LM 420 tractée par un Scudo Panorama
@ patrice40
Je demande toujours 6 Ampères... (par exemple le convecteur + la cafetière + éclairage + frigo.... !)
Je me contente à la rigueur de 5 Ampères mais jamais moins !
D'ailleurs ils sont de plus en plus rares les terrains qui limitent à 4 Ampères !!!
Puis 500 W, ça ne fait que 2.18 A....
Et même 750 W ne font que 3.26 A si tu comptes 230 V... Un peu plus si tu fais le calcul avec 220 V bien sur !
Dernière modification par Bonaud le 14 sept. 2009 18:44, modifié 1 fois.
patrice40 a écrit :Ne dépassez pas 500w ça suffit pour le volume et attention les forfaits elec au dela de 4a deviennent vite prohibitifs
Cela dépend le volume à chauffer et la température extérieure....
Mais 500 watts, c'est pas beaucoup. Faut un petit volume et pas qu'il fasse froid.
@ Pascal
C'est bon dans une petite caravane comme ma 3.50, et juste en appoint pour la mi saison.....
Sinon il faut s'orienter vers d'autres solutions, gaz par exemple....
Pensez aussi que tout chauffage électrique dessèche l'air ambiant....
- le pere-venches
Bonsoir , moi aussi j'ais mis un petit 500 watts dans une adria prima a l'entrée a gauche fixé sur le meuble cuisine , et 'c'est suffisant pour le printemps ou la fin de saison !!
En plus ils ne sont pas top chers !! !! Bonne soirée
mon message est toujours d'actualité...JOJO94 a écrit :Bonjour à tous.
MERCI !
- daniel_bel
C'est en Belgique mais peutêtre pas seulement: chez Cora un double halogène non soufflant 400+400W 9,90 euro.
Avec 400w ca ne devrait pas surchauffer. Et sur 800 si le camping fournit 4A ça doit suffire le soir. Et c'est petit.
PS j'ai pas de lien avec Cora, et moi j'ai un 500W quartz qui me satisfait (avec thermostat) mais bon une Rapido ca refroidit vite...
Le brusseleir en Val Mosan
