Caravaneige, chauffage et isolation…
Voilà fan comme vous d’évasions caravanesques, je me suis dit que c’était trop bête de ne pas en profiter l’hiver, alors je me suis mis à rêver de caravaneige…
Nous avons une 490 caravelair et pas de chauffage au gaz…
Mais d’après ce qui m’avait semblé avoir lu sur le forum, avec un chauffage électrique de 2000W ça devait passer… confiant mais pas trop… je me suis dit qu’il fallait mieux essayer avant de congeler ma petite famille : nous avons donc fait un essai avant de partir en montagne ; la température extérieure est tombée à -5°C et résultat des courses avec le chauffage à fond et à 4 dedans on s’est retrouvé à 12°C au petit matin pas de quoi être cryonisé, mais pas de quoi être opérationnel pour partir affronter du -15° !!
Donc mes questions sont les suivantes :
- y-a-t-il un problème de qualité d’isolation de la caravane ?
- faut-il boucher certaines aérations (comme celle du frigo) ?
- est-ce que 2000W c’est vraiment trop léger ?
Bon enfin qu’en pensez-vous ? et est ce qu’il y en a parmi vous qui fonctionnent à l’électrique pour la montagne l’hiver?
Voilà en attendant vos réponses… pour l’année prochaine ! merci !
Caravelair 490 Antares Luxe de 2005 / Doblo 1,9 JTD
Re: Caravaneige, chauffage et isolation…
Je ne suis pas spécialiste et je ne pourrai pas répondre à toutes questions.
Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut surtout pas boucher les aérations du frigo. Tu risquerait au mieux d'endommager ton frigo, au pire si tu tournes sur le gaz, l'asphyxie.
Je pense que 2000, c'est un peu juste pour ce volume et ces températures. Perso, j'en utilise un pour chauffer le auvent en mi-saison mais ça ne permet de gagner que quelques degrés.
Sinon, sans l'affirmer de façon certaine, il me semble que l'isolation est un peu différente selon les gammes de caravanes.
Après, il faudrait essayer des chauffages plus efficaces peut-être, mais il me semble que ce ne soit pas évident d'envisager de faire du caravaneige avec des enfants et une caravane qui n'est pas équipée pour. Avec la mienne, il n'y aurait pas de soucis. Le chauffage gaz est particulièrement efficace.
Caravanix
La caravane à une isolation, mais sans doute pas assez suffisante.
La caravane que tu possèdes, le chauffage n'a sans doute pas été pris en option.
De boucher l'aération du frigo, je déconseille de le faire surtout si il fonctionne.
Une caravane qui n'est pas équiper de chauffage d'origine, je ne partirai pas faire du caravaneige avec.
Bizarre, parce qu'aavec 2000 watts, -5 et une caravane de dimension comme la tienne, c'est pas un problème pour tenir 20 degrés dedans.. En plus 4 personnes dedans, cela chauffe pas mal
Mon ancienne caravane, de dimension similiare, par -10 extérieur avec 1500 watts, je tenais sans problème 20 degrés dedans.
Il m'arrive de fonctionner en électrique l'hiver (quoique que rarement, suis pas toujours en camping) mais avec 2000 watts j'ai aucun soucis par -5 heureusement (malgré le volume plus important de la mienne).
Le weekend dernier, il faisait -19 la nuit et je tournai au gaz vu que j'étais en libre et à la fréquence d'enclenchement de la chaudière je pense qu'elle chauffait pour 3000 watts environ. (elle fait 5500 watts et tournais environ 50% du temps).
Dans ton cas, il se peut que les aérations soient trop généreuses ou que le chauffage ne fasse pas 2000 watts (si par exemple trop de pertes dans les fils etc...)
Stratocaster
- Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Bonjour, je pratique le caravaneige depuis des années, je suis revenu de pologne le 28/02/10. Avec ma Burstner Trecento de 4,50 intérieur, le chauffage électrique Ultraheat 20000 W.et le Trumavent, je n'ai absolument aucun problème de température confortable. Cette année entre -8° et -12° a l'extérieur, j'avais toujours 22° dans la caravane sans jamais allumé le chauffage Gaz. j'ai eu les années précédentes des nuits a -20° et le comfort était toujours présent. C'est super le caravaneige.
Ram 4x4 310 ch. et Hobby 540 UL
Je n'ai jamais pratiqué le caravaneige, mais là tu parles d'un chauffage à air pulsé donc certainement plus performant qu'un radiateur classique qui diffuse plus localement sa chaleur
Pat.
Pat.
Oui, la chaleur est mieux diffusée, c'est le but. Mais la puissance est la même.
Donc si par example avec l'air pulsé on a 20 degrés au milieu de sa caravane, même dans les coffres ou loin du chauffage on aura une température similaire alors qu'avec un radiateur simple de même puissance, on aura 25 ou 30 pas loin du radiateur mais beaucoup moins que par rapport à l'air pulsé loin, ou dans les coffres etc...
Mais je présume que JLouis n'a pas mesuré sa température au fond d'un coffre mais au milieu de sa caravane
Oui c'est vrai aussi
Pat.
Pat.
Certainement ,que le mode de chauffage n'est pas adapté !
Cet Hiver par - 10° ,je suis allé a l'hivernage pour regarder si rien n'avait gelé dans la caravane
il y avait - 8°dans la caravane ,malgré ma vidange des reservoirs la pompe du WC et du service d'eau ne fonctionnaient pas!
j'ai mis le chauffage au gaz et l'air pulsé ,une 1heure aprés le Truma 3002 en position 4 et le Truma/Vent 12volts en auto ,j'avais +19°!
et les pompes refonctionnaient a nouveau !un peu d'humidité était restée dans les 2 pompes et avait gelé ,
Heureusement ,j'avais pris soin de vidanger correctement le Trumatherme,
car j'avais lu sur ce forum les mésaventures survenues a certains d'entre vous !
je me suis quand méme empressé de mettre de l'anti-gel alimentaire et de faire fonctionner les 2 circuits ,pour éviter cet incident !
Ma caravane est une Caravelair Ambiance/Style 460 de 2009 !
Tu trouves facilement des branchements électriques pour cette puissance ???Stratocaster a écrit : Avec ma Burstner Trecento de 4,50 intérieur, le chauffage électrique Ultraheat 20000 W.et le Trumavent, .../...
@ Pierre27
Tu as bien lu la puissance marquée ???
20 000 Watts !!!
20 000 Watts !!!
Une erreur de frappe, ça arrive à tout le monde.
20000 watts, il vaut mieux ce branché sur une ligne à haute tension où a très haute tension.
Merci à tous pour vos réactions et témoignages, et quelle rapidité ! vous m’avez bluffé !!!
Bon je me dis que ça doit venir de mon chauffage parce que si Papy80 arrive avec son truma 3002 (qui fait 3400W il me semble) dans sa caravelair à passer de -8° à +19°C, en 1h !!!!! c’est que je dois avoir mon chauffage qui merdouille, à moins qu’entre 2005 et 2009 ils aient révolutionné l’isolation des caravelair… !!!
A moins que ça ne soit le coté soufflant qui pêche ? mais je ne crois pas…
D’ici qu’il y ait une résistance qui fasse justement de la résistance… pourtant il me semblait qu’il chauffait bien mon truc !... je crois que je vais l’opérer…
Au fait : non Pascal je n’ai pas pris la température dans le coffre juste pour tester le forum !
encore !
- Jacques 76
A JLouis : pratiquant moi aussi le caravaneige depuis pas mal d'années, il m'est arrivé fréquemment de ne chauffer qu'avec un radiateur céramique soufflant de 1800 watts (même dans la Hobby qui fait plus de 5,50 m de longueur intérieure de caisse), et je n'ai jamais connu de problème de froid. Donc il doit y avoir un hic du côté de ton radiateur...
Cordialement.
- Peugeot Expert Tepee Allure 8 places long 163 ch
- Hobby 540 UK (1 500 kg) de 2003
avec anti-lacets Winterhoff WS 3000
et Truma mover SR
- GPS TomTom One XL IQ + Garmin Nüvi 2589 LM + appli MapFactor Navigator sur smartphone
et Truma mover SR
pour ma part, j'ai une caravane de 4,50 m intérieur et j'ai installé un chauffage 1000w coté partie habitable et un petit 500w dans la chambre des enfants est c'est suffisant. (les 2 achetés dans un magasin de bricolage pour 20 € environ)
Peut etre je te conseillerai d'isoler le plancher en posant de la moquette épaisse, pour moi ça y a fait pas mal.
cet hiver -19° dehors, on avait 23° dans la cara. sans mettre le chauffage au gaz (j'ai été obligé de le couper en pleine nuit, madame avait trop chaud
Essaye l'isolation du sol, ça ne coute pas trop cher et ça demande peu de travail de découpe.
Thierry
Thierry
