Ma caravane fait 985 KG
frein a inertie HS ?
Je vient d'acheter ma caravane
, c'est une pilote 445D de 94. Quand je l'ai ramené, j'ai eu plusieurs a coup au démarrage et surtout quand j'ai fait un test de freinage ( a 20 km/h) les roue de la caravane se sont bloquées plusieurs fois et de gros a coup dans l'arrière de la voiture (a coup/blocage/a coup/... jusqu'à l'arrêt de la voiture). Après avoir regarder j'ai remarqué que je peux tirer et pousser la tête de lapin sans aucune résistance. Je pense que normalement le frein a inertie doit avoir une grosse résistance. HS ou pas a votre avis ?
PILOTE 445D de 1994 PTAC 985 kg
avec un grand C4 picasso HDI 110 bmp6
- domaseau
Re: frein a inertie HS ?
voir du coter du vérin
Méme avis c'est le vérin de la tété d'attelage qui est HS ,car si tu pousses ou tires la téte a la main c'est qu'il est vide
ça c'est pas grave du tout 2 boulons a enlelever et c'est tout !
Surtout si c'est encore visible reléves bien la référence du vérin pour commander le méme en fonction du poids !
J'ai démonté, et là c'est bien le vérin qui est HS et il est même dessertie sur le bout.
Merci de vos conseilles
Vérin changé et remonté, j'en ai profité pour tout démonter et nettoyer puis remis de la graisse "propre"
