problème installation AKS ALKO 1300
Bonjour, j'ai monté mon AKS alko 1300, mis une cale de rattrapage les 2 vis serrés à fond mon stabilisateur bouge de gauche à droite est-ce normal?
merci pour votre réponse.
pépone.
pépone.
Re: problème installation AKS ALKO 1300
Je ne connais pas l'AKS 1300, mais si nécessaire tu as la notice ici :
http://www.lacaravane.com/documents/alko-aks1300.htm
j'ai bien la notice est-ce que le problème serait du à la cale de rattrapable car vissés à fond le stabilisateur bouge.
Bonjour ,
Est-ce que ton coulisseau n'a pas déja du jeu avant le montage de l'AKS
Sinon c'est sans doute parce que le diametre intérieur de la cale est plus grand que le diametre du coulisseau ,donc ça bouge
il faut que les diametres correspondent partout !
je vais aller demander chez Narbonne accessoires car si sa vient de la cale, dans le kit il y a 2 cales de rattrapage donc c'est que je n'est pas la bonne cale.
merci.
merci.
Prends aussi le diametre du fut de ton coulisseau !
Slt,
Alors quels sont les nouvelles ?
cela m'interesse car j'ai l'impression que j'ai le même phenomène que le tien malgrè avoir mis la cale qu'il faut.
Merci de ton info
Merci de ton info
Burstner Club 1991 + Ford mondéo TDCi.
Dans ce cas la il faut vérifier si le coulisseau de la téte d'attelage n'a pas de jeu !
car normalement si tous les diamétres correspondent (coulisseau et cales d'adaptation ,
il n'y a pas de raison qu'il y ai plus de jeu qu'avant le montage de l'AKS 1300
@papy80: tu parle d'un jeu de quel type ? horizontal ou vertical ? Pour ma part il s'agit d'un jeu (mineur ?je pense) vertical de qq degrés.
Il arrive avec les années que le coulisseau de la téte d'attelage prenne du jeu !
c'est un jeu de gauche a droite ou de haut en bas ,il existe des bagues de remplacement
Bonjour Papy80,
Est ce difficile à changer ces bagues et surtout le cout d'après toi ? y a t il un risque pour la conduite ? Je pense partir le we prochain
Merci de ta réponse.
Non pas de soucis a priori pour la conduite ,de toutes façons pour le Week-End c'est trop tard !
car je pense que ces bagues sont a changer il faut les commander avec la reférence de téte d'attelage !
de ta réponse, pour le we prochain je partirai quand même
au regard de la météo
Je vais voir pour me renseigner cette semaine auprès d'un réparateur agrée pour avoir son avis ausssi car en parcourant le forum certains prétendent que ce décalage vertical gauche/droite semble normal sur certains timons
à voir donc, d'ailleurs la notice AKS1300 precise un utilisation aves un angle de + ou - 25°C maxi apparemment
Je vous fais part de la suite plus tard
J'avais pensé a un jeu d'usure des bagues du coulisseau quand la téte d'attelage n'était pas installée!
