perçage du plancher de ma caravane
bsr à tous, j'aurai besoin de percer un trou d'environ 20cm de diamètres dans mon plancher, pour passer mon tuyau d'évacuation d'air chaud de ma clime monobloc , cela éviterai de laisser la fenêtre ouverte, je voudrai donc percer ce trou dans mon plancher tout en évitant les montants en bois , mais je ne sais pas comment repérer ces montants , auriez vous une idée. merci d'avance pour votre aide.
Re: perçage du plancher de ma caravane
Quelques micro-trous peut-être ?
Mini perceuce affublée d'une aiguille à coudre par exemple, ou d'un foret tout fin.
un début de réponse, merci , en y allant doucement ont peut, peut être, sentir avec la mèche le point dure du montant ou si c'est le mou du polystyrène
C'est par dessous qu'il faut sonder.
Mais pour l'opération, c'est plus délicat.
c'est une bonne idée, et je crois que mon voisin en à un, à voir.
