Frigo Dometic RM 6390L
getget
Message par getget » 19 oct. 2014 15:30
Bonjour a tous,
Voila j'ai acheté une caravane il y a quelques jours, lors de ma visite le vendeur ma bien dit que le frigo ne fonctionné plus sur le 220v mais il m'a montré que sur le gaz il n'y avait pas de problème vu que la flamme apparait bien a travers l'œil.
Mais voila, en fait il y a bien la flamme mais le frigo ne fait pas de froid....
Quelqu'un pourrait il m'aider? Car lorsque je regarde le prix d'un frigo trimixte... je pleur!!!
Est il possible de le réparer? ou faut il en acheter un autre? Si c'est le cas quelle serie car le mien mesure 525x821x569 (j'ai le passage de roue derriere).
papaplo
Re: Frigo Dometic RM 6390L
Message par papaplo » 19 oct. 2014 16:02
As tu fait fonctionner le frigo assez longtemps?
La flamme tient dans la durée sans s’éteindre?
il faut plusieurs heures (a vide) sinon une petite journée (rempli) pour avoir réellement du froid dans le frigo: c'est moins performant que le frigo a compression de la maison.
Reviens nous avec la réponse, on pourra après allez plus loin.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Message par Papy80 » 19 oct. 2014 17:16
:mrgreen: Faudrait savoir pourquoi il ne fonctionne plus sur le 220 v déjà ! ===2
et sur le 12 v il fonctionne encore ??????????? :roll:
Parce que si c'est seulement sur le 220v c'est peut-être juste la resistance qui est grillée :roll:
et ça c'est pas un probléme a remplacer ! :lol:
Par contre si un trimixte ne fait pas de froid sur aucune des 3 voies (Gaz, 12 V, 220 V )
:oops: c'est qu'il est mort tout simplement :mrgreen:
Tu peux le démonter et le mettre 24 h la tête en bas et refaire un essai sur le gaz
mais le redémarrage ne sera que temporaire ,a la prochaine immobilisation prolongée
il sera de nouveau en pannecar le liquide de l'agrégat cristalisera de nouveau ,
J'ai eu le probléme dans ma Burstner City et finalement j'ai du le remplacer ! :mrgreen:
papaplo
Message par papaplo » 19 oct. 2014 18:11
Papy80: commencons par verifier les basiques que j'ai. évoqués , ensuite on pourra envisager les hypotheses que tu souleves a juste titre :D
Cela evitera de partir sur de fausses pistes.
Si le gaz assure le chauffage de la colonne sans qu'il y ait de froid; pas besoin, malheureusement, de savoir si la resistance 12V ou 230V fonctionne ou pas :mrgreen:
HS: tres beau reportage sur la baie de Sommes ce midi sur Tf1 :D
Koleos Dci 150CV
getget
Message par getget » 20 oct. 2014 09:39
Bon voila le verdict, j'ai laissé le frigo tourné toute la nuit sur le gaz, j'avais mis un bac a glaçon dans le mini congélateur et ce matin je suis allé voir et mauvaise nouvelle, pas de froid!!!
Aucune différence de température entre dehors et l'intérieur de celui ci.... :-(
getget
Message par getget » 20 oct. 2014 09:41
J'ai oublié de préciser que la flamme était toujours allumé.
Message par Menhir22 » 20 oct. 2014 09:53
tu peux essayé la solution de lui mettre la tête à l' envers
évidemment pour cela, faut le sortir, manœuvre non garantie à 100%
il peut y avoir un bouchon dans l' agrégat ===7
voir aussi sur le boncoin, il y en a à prix abordable !!
LP
getget
Message par getget » 20 oct. 2014 10:12
Combien de temps faut il le laisser la tête a l'envers? Et avant de le remettre en route combien de temps faut il attendre ?
papaplo
Message par papaplo » 20 oct. 2014 10:19
C'est malheureusement pas très encourageant: c'est la chaleur produite par le gaz qui censé qui fait circuler le réfrigérant dans le circuit.
Tu n'auras pas plus de chance avec le 12V ou le 230V (si supposé qu'ils marchent):ils ont le même rôle que le gaz:chauffer.
Avant de lâcher le morceau: ta flamme est de quelle couleur? as tu l'impression qu'il y a un réel débit?
Reste l'astuce proposée par Papy80 et Le Parrain.....
Tu pourras toujours profiter du démontage pour nettoyer le bruleur.
Koleos Dci 150CV
getget
Message par getget » 20 oct. 2014 10:43
Alors la couleur de la flamme est bleu, pour moi il chauffe bien car là ou il y a la grille extérieur tu sent bien de la chaleur y sortir.
Message par Papy80 » 20 oct. 2014 10:59
Papy80 a écrit ::mrgreen: Faudrait savoir pourquoi il ne fonctionne plus sur le 220 v déjà ! ===2
il sera de nouveau en panne car le liquide de l'agrégat cristalisera de nouveau ,
24 h ===10 :arrow: ===2
papaplo
Message par papaplo » 20 oct. 2014 11:18
Bon
il fallait essayer pour ne pas dire n'importe quoi, mais si la flamme est correcte et que tu sens la chaleur se dégager sur la grille externe...et pas de froid après une bonne nuit ===7
En lien un tuto très utile pour les interventions: http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
Sachant que le bruleur se colmate facilement, tu trouveras dans ce lien, une image montrant un bruleur après nettoyage avec une flamme correcte et vigoureuse: cela doit bruler franchement !!!!
Après, peut être a voir avec ton vendeur: le fait d'avoir une flamme ne veut pas dire que le frigo marche; tu en as malheureusement la preuve .
Pour essayer de redémarrer; frigo retourné, tapoter avec une barre métallique sur le serpentin pour faire des vibrations.
Mais souvent, je suis d'accord c'est un effet temporaire: il s'agit d'une oxydation de l'intérieur des tuyaux par l'ammoniac du réfrigérant qui est très agressif :d'ou des zones de cristallisation et bouchages récurrents.
bon courage
Koleos Dci 150CV
getget
Message par getget » 14 nov. 2014 19:03
merci a tous pour toutes vos réponses, bon j'ai résolu mon problème, j'ai acheté un nouveau frigo Dometic 8500 RMS. :)
Revenir à « Réfrigérateurs »
