lesquels choisir... je suis perdue...
J'ai un 807, et il y a beaucoup de rétroviseurs à choisir, je ne sais pas trop sur quels critères il faut que je m'attarde...
J'ai regarder les liens postés sur le site come obelink et camping shop mais je ne sais pas comment choisir. Auriez-vous un coup de pouce à me donner svp????
Re: lesquels choisir... je suis perdue...
Depuis 2 ans je possède, et je conseille les Milenco Aéro convexes, et je n'ai jamais eu de retour négatif....
Voila ce que cela donne sur mon C5 mais là ils sont volontairement montés vers le haut :
Ils ne vibrent pas, sont solidaires du rétro d'origine...
Si tu as une caravane large (2,50), ils existent avec des bras de 41 cm spécifiques...
Achetés chez Camping-shop, ils sont nettement moins cher chez Obélink !
Bonjour Serge ,
Bizarre ta façon de les monter . Je mets les miens dans le prolongement du rétroviseur d'origine comme sur le site www.milenco.com
Quel est l'intérêt de le monter si haut ?
N'as tu pas davantage de vibrations ?
@ Philcox
La première fois c'était par erreur, et j'ai trouvé avoir une meilleure rétrovision ainsi, j'ai donc gardé cette façon de les monter...
Je vais essayer l'été prochain de mettre les miroirs verticaux pour voir ce que cela donne !!!
Aucune vibration même à des vitesses que la décence m'interdit de citer ici, et si cela doit vibrer, c'est le rétro d'origine qui vibre...
(j'ai fait un essai en solo sur une dizaine de km d'autoroute, je les avait gardé volontairement !)
caro62
Nous avons les mêmes que Bonaud et nous en sommes très contents, pas de vibration et vision très nette
- Cétautomatix
+1 pour les rétroviseurs Milenco.
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 19:31, modifié 1 fois.
+1 pour les Milenco
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Milenco aussi et aucun regret, c'est le top pour moi
C4 Exclusive HDI 150 de 2013
Caravelair 400 Ambiance 2007
et pour pas se perdre: Garmin 1490 LMT
J'ai eu un C8, cousin du 807...
J'ai eu beaucoup de mal à trouver un modèle à sangle qui convienne au rétro (ils sont très gros). J'ai fini par en trouver chez Narbonne accessoires.
Je ne les citerai pas car même s'ils faisient le boulot, ils ne m'ont pas franchement pas convaincus. J'ai beaucoup de vibration, ils ont tendance à partir.
Ils ne se montent pas sur mon nouveau véhicule, j'envisage de passer sur le même modèle que celui cité ci-dessus.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
@ caravanix
Tu peux voir la taille des rétros d'origine du C5 sur ma photo, pas spécialement plats...
Et d'ailleurs peu importe celle-ci puisque la fixation des Milenco se fait devant !!!
Autre "détail", si l'on rabat les rétros d'origine, pas de problème, les Milenco ne touchent pas la glace et peuvent rester en place...
(par exemple pour une étape d'une nuit !)
Ce n'était pas le cas de mes rétros à sangles....
Je vais avoir l'ERIBA 470 Exciting demain....mes rétro avaient disparu avec le vol de ma cara..Il m'en falait des nouveaux!!!!
Hier mon concessionaire m'a prété des "MILENCO"
En solo montage (facile) sur la BM et essais sur route, voie rapide et un bout d'Autoroute...Je les gardes, vraiment très bien ,
de plus rangement facile dans la housse
dans le cas d'une étape de nuit, je démonte mes rétros
@ raymondh
C'est ton choix, mais avec des Milenco, si tu n'a pas à rouler en solo, sauf à craindre la fauche, tu peux les laisser monter, même avec des rétros rabattables électriquement, ils ne touchent pas la vitre...
même s'ils ne touchent pas la vitre, en les laissant la nuit, tu risques fort de ne pas le retrouver au réveil
et jamais je ne conseillerai même à mon pire ennemi de laisser ses rétros la nuit à l'étape
