renovation caravane
Re: renovation caravane
merci pour l astuce de la filaire , mais elle est alimenter comment ?
pour ce qui est du toit , en fait l eau vient de par cette coupole donc faudrait réparer le toit , et ensuite démonter la partie de plafond atteinte et réparer les bois
Pour l'isolation du toit ne serais t'il pas plus simple de refaire une charpente légère et un bardage sous laquelle tu pourrais mettre de l'isolant type laine de verre
peux tu mieux m expliquer , car le toit est isoler j ai passer ma main au niveau du bois pourri et il y a de la laine de verre
- la grenouille
j'ai revu t'on premier poste, évidement sans électricité le "filaire"
sa va pas le faire. Pour la toiture comme tu envisage l'isolation renforcée le fait de doubler la toiture avec isolant et bardage double pente ne t'empêcherons pas de refaire les parties abimée du plafond mais t'économiserons le rachat d'un lanterneau couteux au vieillissement rapide (bien sur perte de clarté)
merci pour l aide
dans la caravane j ai de l électricité , mais ce système de filaire je ne le retrouve pas sur google
es tu sur de l orthographe ?
oui bien sur pour le toit je peux le doubler au dessus de celui qui existe
je peux aussi enlever cette bulle tout simplement , cela fera moins de clarete , mais plus de soucis d humidité
Ce serait dommage de perdre cette luminosité, pas compliqué et pas très cher de refaire quelque chose de propre et d'etanche...
que me conseillez vous pour refaire cela dans les regles d el art
et surtout me donner plus de renseignements pour l eau
Pour commencer acheter un lanterneau neuf refaire l'encadrement avec du bois traité tant qu'à faire, pour les tuyaux faut voir sous ton mh déjà si de grandes herbes tout raser désherber et mettre du geotextile pour être tranquille, voir l'état du châssis et antirouille, les tuyaux enrubannes selon le diamètre avec de la mousse fendue..
merci pour la reponse
mais une bête question pourquoi devoir acheter un nouveau lanterneau , car le soucis de l humidité vient d une infiltration d eau entre le toit et le lanterneau a première vue
pour ce qui est du dessous de la caravane j ai poster une vidéo et des photos et peu plus haut et donc sous la caravane y a rien
en fait pour l eau je souhaiterais une solution radicale même par forte gelée
Ton lanterneau à l'air un peu cuit quand même quitte à refaire autant repartir sur un neuf, pour tes tuyaux on voit pas bien en dessous mais en plus de l'enrobage tu peux mettre une bonne épaisseur de laine de verre tenu par une toile agrafée pas trop compressée sinon la laine devient inefficace..
- la grenouille
tu cherche sur le net "câble traceur pour protection gel"
vu sur le net un lanterneau 35 x 35 a 160 €
pas donner quand même
et par expérience je peu te dire que se matériel vieilli très mal
merci pour les reponses
que pensez vous de la structure en fer sous la caravane les poutrelles qui soutiennent l infrastructure , je vois qu elles sont vraiment bien rouillée que faire
quelle est la consommation moyenne en hiver pour le câble traceur pour protection gel
y a t il une autre méthode que par prise , avec une batterie peut être ??
Je pense qu'en passif tu n'auras pas besoin si tu met une bonne épaisseur de laine de verre, pour les lanterneaux c'est pas si cher http://www.leader-loisirs.com/lanternea ... -2656.html
Pour le châssis sur la vidéo on voit pas trop, acide phosphorique puis antirouille, je sais pas où tu habites mon frère a un bateau en acier et trouve ça pas trop cher au port de la Rochelle...
- la grenouille
attention
les lanterneaux de mobile home anglais (t'on mobile me semble t'il) sont de dimension et de tarif bien supérieur à ceux d'une caravane
Sur les photos l'a pas l'air bien grand, pas obligé de remettre le même de toute façon moi je referai l'encadrement plus proprement...
merci pour les réponses
donc pour les tuyaux d eau je mettrais juste de la laine de verre avec de la mousse pour encercler le tout , peut etre une photo de ce montage
pour ce qui est du châssis on l applique comment cet acide et quels sont les précautions a prendre
j habite en belgique pffff
Au pinceau pour l'acide phosphorique, je demanderai à mon frangin mais je crois qu'à part les précautions d'usage (gants, lunettes) rien de spécial, mais c'est efficace... Te ferais un schéma sur le pc demain pour protéger tes tuyaux...
