renovation caravane
Re: renovation caravane
merci pour le schema c est sympa
pour la rouille je ne dois pas d abord poncer pour enlever un maximum
dans le cas ou j ai trouve ceci aussi
http://fr.wikihow.com/se-d%C3%A9barrass ... -corrosion
Non pas besoin de poncer c'est direct sur rouille... Et laisser agir
ah bon ben c est super alors , merci pour l astuce
sous le plancher de la terrasse y a des champignons aussi , les as tu vu dans une des vidéos
Non mais je doute que l'acide phosphorique n'en viennent pas à bout
non en fait c est la terrasse devant la caravane qui est faite en bois
Ce genre de produit va te coûter plus cher, mon frangin va le chercher en vrac car il lui en faut pas mal car son bateau fait 13m
mais dans un grand brico tu devrais trouver aussi ça ressemble à ça http://www.polymir-composites.com/shop/ ... ne-1l.html
merci pour le lien
je lis un peu partout qu il faut d abord poncer la rouille avant d appliquer le produit
pour l' avoir utilisé plusieurs fois l' ovatrol est super,
s' applique sur la rouille, existe aussi en couleur alu
donc je ne fais que l appliquer sur la rouille ....
car sous la caravane la structure est quand même assez abimée
http://img.gg/j9eLVch
https://www.youtube.com/watch?v=8V-Mmdj ... e=youtu.be
merci pour l aide
merci pour l aide
aux endroits " stratégiques " grosse rouille,
tu peux donné un coup de brosse métallique, ça ne fera jamais de mal
as tu regarder les photos et le mini film pierre
merci de ton aide
merci de ton aide
merci pour toute votre aide
Ça reprend le principe actif de transformation de la rouille, vu la quantité qu'il te faudra tu verras au niveau prix... La brossé si tu as des bouts qui se détachent.LE PARRAIN a écrit :pour l' avoir utilisé plusieurs fois l' ovatrol est super,
s' applique sur la rouille, existe aussi en couleur alu![]()
