Alors voici un petit retour: auvent classique de 49 m3 environ.
Bien sardiné de partout et bavette de bas de caisse ainsi que sur le passage de roue. 2 petits trous entre les 2 de 15 cm de large. Ça s'est passé super bien. Aucun problème pour monter de 7 à 21 degrés sur mon Inverter 7747, allumé uniquement en mode "Eco". Comme il peut moduler sa puissance (Mild) en baissant de 4'650 W à 1'000 W et le mode Eco le fait même s'éteindre si plus besoin pour se rallumer plus tard. En fait le soir il a fonctionné tout du long mais en mode minimal, pendant 2 h. Et aucun souçi, même avec les entrées et sorties, porte d'auvent ouverte puis fermée avec les allers-venues. Le matin au petit-dèj il s'allumait, montait la température puis s'arrêtait.
Du jeudi soir au lundi matin de Pentecôte, on a consommé environ 2 litres. A l'allumage on sent cette petite odeur de pétrole, moins à l'extinction. Rien en fonctionnement. Donc bilan super positif, quant aux gaz CO CO2 éventuels aucun souçi, le chauffage a été placé devant le petit trou du passage de roue. Entrée d'air garantie et sortie des gaz lourds aussi ne me paraît poser aucun problème. En tout cas en fin de soirée au café, tout l'auvent fermé, aucune des 8 bougies par terre ne s'est éteinte... Bilan super positif, reste à tester en hiver.
