courroie de distribution
jeesee
Message par jeesee » 05 mars 2006 20:09
robert a écrit :par contre faudra que je pense a la courroie de distribution il parait que l age a un rapport avec
effectivement, 5 ans ou 120.000km au premier des deux termes ateint.
autre préconisation;
changer en même temps la pompe a eau qui est entrainée par la même courroie. si tu veut pas refaire le boulot dans 15.00km.
explication;
ta courroie est vielle et détendue, tu remet une courroie neuve avec la tension correcte (chose que le roulement de la pompe a eau ne va pas du tout apprécié :cry: :cry: )
pour info, chez nous le kit distri (courroie+ galet tendeur)
et pompe a eau: 200€
et +/- 5h de boulot si direction assistée 250€
+/- 3.6h sans DA 180€
soit une fourchette entre 380 et 450€ au total
si la courroie casse avant; tu as le même montant, augmenté de la dépose/repose culasse et remplacement des 8 soupapes :evil:
350€ de pieces et 10h de travail :wink: :wink:
un homme averti en vaut deux 8) 8) 8)
@++ jeesee
robert
Message par robert » 05 mars 2006 22:00
salut Jeesee
hé bé ? Viens t installer chez nous car pour celle de mon fils je me suis fait enfler 600E,08 cents . DEMAIN MATIN je vais prendre rendez vous chez un petit garage renault pas a la concession
Franceric
Message par Franceric » 07 mars 2006 10:54
Concession ou garage, ils doivent appliquer le barême, non :?:
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
robert
Message par robert » 07 mars 2006 11:16
Franceric a écrit :Concession ou garage, ils doivent appliquer le barême, non :?:
bonjour Franceric
Réponse ce soir . Je vais chercher la deuxieme clio a qui l on change aussi la courroie de distribution mais dans un petit garage .
Subyland
Message par Subyland » 07 mars 2006 11:42
le barême de temps est fixé par le constructeur, mais le cout horaire de la main d'oeuvre est libre.
Polar 620
jeesee
Message par jeesee » 07 mars 2006 21:18
effectivement, dans le réseau officiel, les temps sont codifié par opération
dans le cas de robert, si le garage respecte les codes;
il ne doit aparaitre sur la facture que du temps pour le remplacement de la pompe a eau vu la courroie se dépose en même temps+ un suplément de 0.3H pour le galet tendeur et 0.5 pour un essai
par contre les tarif dépendent du taux horaire du garage qui eux sont libres :wink:
@++ jeesee
robert
Message par robert » 07 mars 2006 22:32
bonsoir tout le monde
comme promis
Résultat des courses ma facture est rédigée ainsi
DESIGNATION REFERENCE CT QUANTITE/TEMPS MONTANT/ HT
pompe a eau / pam / 2 / 1 / 83,70
kit distri / pam / 2 / 1 / 90,95
courroie altern / pam / 2 / 1 / 9,95
courroie DA / pam / 2 / 1 / 15,90
liq refroidissement / LIQ / 2 / 1 / 30,00
forfait rempl pomp
a eau et kit distrib / MOM1 / 2 / 1 / 175,50
+ TVA 19,60
TOTAL = 485 euros 57cents
c etait tard je n ai pas eu le temps de me faire expliquer le temps passé
( c est quand meme pas 6 heures ? ) je vois quantité temps 1+1 etc....?
bonne soirée
jeesee
Message par jeesee » 07 mars 2006 23:03
bonsoir robert
je vois que tu as un direction assistée :wink:
il faut démonter la pompe et le support pour acceder a la distri :twisted: :twisted:
par contre je vois qu'ils ont appliquer le forfait pour le remplacement.
que l'on a pas chez nous
et d'apres le montant de ce forfait
si on prend une base horaire de 41€HT (la je prend notre taux horaire)
ça fait 4h1/4 de main d'oeuvre
pour le montant total on est pile poil au même prix :wink:
bien que nous ayons une TVA a 21% :twisted:
j'avais annoncé 450€, mais je n'avais pas pris en compte les courroie alternateur et direction :oops: :oops: d'ou les 15€ en plus
@++ jeesee
robert
Message par robert » 07 mars 2006 23:22
bonsoir Jeesee
donc normal je ne dis rien
c est quand meme mieux que les 600euros , 08 cents de mon autre clio :D :D
bonne nuit et merci
