Tenue de route caravane La Mancelle
Re: Tenue de route caravane La Mancelle
Pour info mes pneus sont neufs gonflés à 2.8b.
Et mon véhicule n'a que 52000km.
Avec mon hobby je n'avais pas ce problème.
moi j avais une caravelair 486 du même groupe avec exactement le même problème, c était des pneus de marque chinoise , je l ai remplacer par des pneu de marque est plus de problème par contre 2.8 bars , c est pas beaucoup moi j ai 4.5bars
L'ami c'est 2.8 sur la voiture et 4 sur la caravane.
ça, ce sont les Val de Loire suspension à raquette, les fleurettes aussi,lolofay a écrit :
c'est vrai que c'est loin de la réputation des Mancelle qui avaient à une époque des bras indépendants à raquette et ressort !
lolo
arrête de raconter n' importe quoi, c' est comme le report de charge de la C6, j' ai raison, j' ai raison, t' as vu comment tu as raison.
éclate toi ailleurs
Essaye de changer de chargement pour mettre plus de poid en flèche.
Avant de dire que ca vient de l ensemble.
Peut être qu'elle se charge différemment.
hobby 545KMF 2015
- ISTACE Jean-Paul
+1 pour augmenter le poids en flèche.
J'ai ce problème avec l'Adria, elle est très sensible au poids en flèche.
Mon truc, le sac de piquet d'auvent placé dans le couloir sur un tapis antidérapant me sert à régler le comportement de la caravane.
augmenter un peu la pression des pneus de la tractrice.
Il faut parfois procéder à essais/erreurs
j-p
j-p
Menhir22 a écrit :ça, ce sont les Val de Loire suspension à raquette, les fleurettes aussi,lolofay a écrit :
lolo
éclate toi ailleurs![]()
eh ben ! on se calme monsieur Pierre ! ok j'ai confondu fleurette et la mancelle .... tu vas pas me faire un procès ?
pour la C6 j'attends toujours la preuve ... que je n'ai pas vu passer ...
Laurent
Quelle dimension de pneu as tu et quel est l'indice de charge qui est marque sur le flanc du pneu
- thithi
moi je dis ca, je dis rien
bonne journée
charger plus sur la flèche : il faut pouvoir
sur la notice de mon attelage, je ne dispose que de 85 Kg maxi en flèche ....
A voir ce que dit la notice de l'attelage du Xtrail ....
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
La Mancelle 490 SA excellence
Vitara 1.6 ddis
Concernant mes pneumatiques
J'avais mis un topic
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... ce#p652235
Mes pneus sont des
Kargomax GT Radial. C'est ce que j'ai de monté sur ma Caravane.
C'est des 185 R 14C 104/102N ST 6000
900 kg en charge et 65 PSI
Mes pneus sont des
65 PSI = 4,5 barsPour info mes pneus sont neufs gonflés à 2.8b.
donc tu peux gonfler au dessus de 4 bars
C'est le concessionnaire qui m'a conseillé 4 bars vu que les pneus chauffent en roulant. Je mettrai 4.2bars.
Le Koléos et le Quasqaï ont un attelage Westfallia qui supportent 100 kg sur la boule
Pourquoi pas le X-Trail
Ton attelage ( X-Trail + caravane ) est-il horizontale ou mieux encore la caravane pique-t-elle légèrement du nez sur la boule
