Disposif surveillance pression des pneus ?
Le Berbère
Re: Disposif surveillance pression des pneus ?
Message par Le Berbère » 30 août 2018 08:57
pour les ondes électromagnétiques y as pas de problème c'est comme cela que fonctionne les voitures
Tosamdy
Message par Tosamdy » 30 août 2018 09:10
Je pense commander le même
Comme çà la roue de secours en aura un aussi :D
Caravane pour mes parents...
Rapido 42 Club surbaissée de 1996
Suspension a air, amortisseurs 1300, stab 3004, Chauffe eau, store.
Traitement Polish complet et lavage sans eau
Message par Pouxi » 30 août 2018 13:51
On va à tendre que Domaseau ait reçu pour qu'il nous dise si cela fonctionne bien.
domaseau
Message par domaseau » 30 août 2018 16:29
commande faite 29 8 2018, d ici 15 jours ou peut être avant ou après :wink:
dernier article commander délais 30 jours, reçu en 10 jours ===8
domaseau
Message par domaseau » 11 sept. 2018 16:18
installation sur la caravane 2 roues .le module(alimentation solaire ou USB) a 20 mètres de la caravane ça fonctionne
Estate45
Message par Estate45 » 11 sept. 2018 22:06
Si j'ai bien tout compris, tu as conservé les valves d'origine, juste remplacé les bouchons par des capteurs ?
laguna 3 Estate bose 150
Sterckeman Alizé 420CP
Marie et Stéphane
Message par Pouxi » 11 sept. 2018 23:57
@Domaseau tu en as mis que sur la caravane :?:
Tosamdy
Message par Tosamdy » 12 sept. 2018 08:55
Cool, merci pour l'info, je dois passer une commande d'un panneau solaire pour la caravane, je vais commander en même temps, ce dispositif :mrgreen:
Tu n'en as pas mis un 3éme sur la roue de secours ?
domaseau
Message par domaseau » 12 sept. 2018 15:52
@ Pouxi c'est écrit sur la caravane :wink:
@ Estate45 valve origine juste remplacé les bouchons par des capteurs
les 2 autres capteurs sont sur la remorque
suzanne
Surveillance pression des pneus
Message par suzanne » 09 janv. 2019 22:50
Quelqu'un a-t-il monté ce système
https://www.amazon.fr/gp/product/B07D73 ... _qh_dp_hza
ou équivalent sur une caravane?
Je ne sais pas s'il fonctionne correstement avec seulement 2 capteurs, et s'il ne se met pas en alarme.
Amicalement
LAGUNA III et Burstner455TS...
Re: Surveillance pression des pneus
Message par Menhir22 » 09 janv. 2019 23:18
normalement,
il doit fonctionner avec 2 capteurs
attention : distance maxi 5 m donc mesure bien du pare brise/ tableau de bord à l' essieu,
viscarien
Message par viscarien » 10 janv. 2019 01:16
Il y a un autre modèle,distance d'émission 160 m ===8
https://www.amazon.fr/dp/B07F77B1TD/ref ... 2610597340
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Message par Menhir22 » 10 janv. 2019 10:35
il n' y aurait pas un zéro de trop :mrgreen:
suzanne
Message par suzanne » 10 janv. 2019 10:42
merci à tous trois.
J'ai envoyé un message au vendeur. Je le posterais, ça peut intéresser quelqu'un d'autre.
Amicalement
Message par thithi » 10 janv. 2019 11:17
Hachement plus sur avant chaque depart
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Revenir à « Roues »
