caravane adaptée pour un fauteuil roulant manuel
bonjours a toutes et tous ,
comme dans ma presentation, je suis paraplégique ,en fauteuil roulant manuel,
concernant la caravane
la garde au sol cela va etre compliqué pour quelle soit le plus bas possible ,, a pars avoir des coussins d air ,
et partir sur du neuf , le prix ca pique ,impossible ,
deja d en trouver une d occasion pas trop cher , il y en a ,ce lancer dans l amenagement , deja le plancher je n aurais pas besoin d y toucher , car je suis en fauteuil manuel , poids du fauteuil 15 kg, apres il va falloir enlever tout les meubles , la mettre a vide , alors deja le poids va diminuer ,j ai un copain qui va me faire un cadre en aluminium de la corniere pour solidifier toute la structure de la caravane ,
le souci c'est ou ce situe la porte , il vaut mieux quelle soit a l avant de la roue droite , pour pouvoir garder l arriere pour un grand lit ,
une fois que le bâti et securisé avec cette corniere , ils pourrons decouper la largeur de la porte , et refaire un encadrement ,
les meubles seront allégés , et fixer a hauteur , pour que je puisse faire un demi tour avec mon fauteuil roulant , pour que mes pieds passent sous les meubles ,
le lit seras a hauteur du fauteuil , pour faire les transferts ,
voila deja quelques pistes , qui ont etais evoquer avec mon gendres et les copains ,il n y auras que le stricte minimum ,
effectivement nous resterons dans la limite du poids a vide , pour eviter de la repasser au mines , et surtout en cas d accident ,quelle soit conforme a la carte grise ,
maintenant vehicule tracteur ,
la pas de soucis,
comme tracteur ,une audi A6 quattro 200 cv , un vito turbo diesel 100 cv,et un kangoo essence mais la c'est un peu limite 75 cv, et tout mes vehicules sont equipes des commandes aux volant pour que puisse les conduire ,
les permis j ai le B , EB ,
le souci qui me tracasse le plus c'est pour monter dedans ,
je pourrais faire comme dans mon vito , mettre un elevateur electrique , mais le souci c'est qu il pese plus de 120 kg ,et une caravane n est pas prevu pour recevoir un tel appareil ,
daniel
la pas de soucis,
daniel
caravane caravelair bahia 460 de 1989 , specialement aménagée pour mon handicap pour fauteuil roulant véhicule tracteur mercedes classe V vito de 1998 98CV TB boite automatique 4HP20, et audi A6 quattro , 180CV boite tiptronic,
Re: caravane adaptée pour un fauteuil roulant manuel
Bienvenue ! Moi je pencherai peut être pour laisser la porte d'origine pour les invités et de rajouter une porte arrière avec une rampe commandee par vérins, le lit peut toujours être à l'avant, oui le fait d'enlever les meubles il faudra renforcer la structure...
re , merci blancoco,
effectivement je pourrais laisser la porte pour les inviter , et en faire une a l arriere ,
mais comme je la modifie autan modifié celle qui et existante ,
et faire une porte arriere , pour ce garer c'est pas facile et de plus il faut plus de place ,avec la rampe ,
oui une rampe avec des verin electrique ,mais ils faut qu ils soit solides , et de la forces ,une idée a creusée
daniel
daniel
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Il y a peut-être des idées de porte arrière large de caravane à découvrir chez Knaus :
- caravane Knaus Sport & Fun
- caravane Knaus Deseo
Porte arrière de la Knaus Sport & Fun :
descriptif de ce modèle sur la page http://www.lacaravane.com/fr/medias/pho ... -sport-fun
A bientôt
A bientôt
- Cétautomatix
Bonjour à tous.
@ ATTOSS19: voici un exemple d'aménagement de caravane:
http://www.caravane-infos.net/site/tech ... oteur.html.
Es-tu seul ou avec une aide ?
Quel est le pourcentage de pente que tu peux monter en fauteuil à la force des bras ?
Super ton lien Cetautomatix
Je pensais à la porte arrière car pour une rampe avec vérins je pense que c'est mieux que sur le côté n'augmentent pas la largeur de la caravane, d'autant que vu les contraintes une 2m50 de large posera moins de problème d'aménagement...
- Cétautomatix
Mais pourquoi ne pas plutôt t'orienter vers un camping-car, ça serait plus pratique, ne serais-que pour reculer, il faut des fois descendre de la voiture pour voir ce qui se passe derrière en reculant, ou atteler et dételer, ... , sauf si tu n'est pas seul.
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1588829288.htm/
Effectivement, après t'es coincé pour aller en ville.
Ouais après il faut équipe la cabine conducteur
, moover et vérins électrique quasi obligatoire comme dit plus haut..
re , a toutes et tous ,
merci de vos reponses ,
olivier merci pour le lien de la porte a l arriere ,
cétautomatix merci , j avais trouver sur le net et je me suis inspirer de l installation ,
j ai mon epouse qui et toujour avec moi , mais avec deux rampes comme ca et un petit treuil electrique , ca devrait le faire une idée a creuser ,
blancoco , la porte sur le coté n augmenteras pas la largeur de la caravane ,apres j ai vu sur le forum , pour deplacer la caravane il y avait des mover electrique j ai meme vu des video , ca dvrais le faire ,non merci pas de camping car ,ils vont etre de plus en plus interdit ,
merci a vous et vos idées ,
daniel
daniel
La porte n'elargira pas certes mais la rampe peut être, si tu prends une 2m50 il n'y a pas de marge, on parlait sur un autre post que des caravanes autrefois gagnaient beaucoup de poids dans la construction des meubles, celle de mes parents (acheté en 1970) c'était le cas, structure en tasseaux de 1cm environ du 12mm je pense et placage collé, c'est hyper lèger, par contre fragile aux choc..
re , merci blacoco ,
je cogite pour une porte sur le coté , en pont levis ,
la rampe ferais office de porte , sur toute sa largeur ,
la rampe en aluminium serais fixe au bas ,sur le seuil de porte , avec des charnieres ,
daniel
daniel
re , une question,
la tole en alu qui recouvre les caravanes , sur le toit et les cotés ,ce vend t elle en rouleau, ou par plaque ,
merci
merci
Dans ce cas il te faudra prendre un caravane moins large car tu ne peux dépasser 2m50
en tout cas beau projet
Jamais vu en rouleau, mais vu en plaque (pas spécifique caravane d'ailleurs) et des caravanes il y en a en polyester aussi
pourquoi la prendre en 2.50 de large ,
non en 2.10 de large , ca suffit , et la porte en pont levis , une longueur de 1.80 , deplier en deux , avec charniere , 3.60 de long ,replier sur elle meme , elle va depacer sur le coté droit de 3/4 cm d epaisseur ,
daniel
daniel
