Où est l'arrivée d'eau sur caravane Adria IMV ....?
MysticFlower
Message par MysticFlower » 02 mai 2020 23:08
Je viens d'acquérir une caravane Adria IMV des années 80 environ. Le problème est que l'ancien proprio n'a jamais utilisé l'eau, ni le gaz d'ailleurs... Et n'a pas pu m'éclairer... C'est la première fois que j'ai une caravane et je n'y connais rien...😅. J'ai trouvé dessous un bout de tuyau gris mais il y en a un autre qui évacue l'eau de l'évier ( j'ai testé en versant de l'eau ...) et peut-être c'est là qu'il faut faire le branchement... 🤔 Honnêtement, je "nage.. " je vous joins une photo... ===2
riri67
Re: Où est l'arrivée d'eau sur caravane Adria IMV ....?
Message par riri67 » 03 mai 2020 07:36
Tu as essayé de suivre la canalisation qui amène l'eau depuis le robinet ?
aurelien71
Message par aurelien71 » 03 mai 2020 08:55
si elle es des années 80 tu n'as peut être pas de réservoir dans la caravane, souvent c’était une jerrican
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
madeloc
Message par madeloc » 03 mai 2020 09:39
bonjour , exact , et ce jerrican peut se trouver dans le coffre de flèche ou dans le meuble sous évier , regarde à ces endroits si tu n'as pas un tuyau qui se ballade ,le tuyau de ta photo est l'évacuation
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
VH77
Message par VH77 » 03 mai 2020 10:01
De plus il n' y avait pas toujours une pompe électrique mais une a pied
Message par blancoco » 03 mai 2020 10:08
Oui peut être pompe à pied et peut être que l'ancien propriétaire l'a retirée..
MysticFlower
Message par MysticFlower » 03 mai 2020 19:48
Merci de vos réponses... Je n'ai pas trouvé même en essayant de suivre le trajet des tuyaux...🤔 Je me doutais bien que ce bout de tuyau gris ressemblait davantage à une sortie d'eau qu'autre chose...je vais vous joindre d'autre photos en espérant que cette fois ci, ça va être bon...( Troisième tentative de publication...🙄)
Vue de dessous... Vois pas ce que c'est...
Sorte de robinet avec une barre qui le traverse en dessous... près de la porte d'entrée...
Voilà la "belle..."
Le Berbère
Message par Le Berbère » 04 mai 2020 08:51
cela ressemble étrangement a un robinet de purge de réservoir
bon fin de confinement
MysticFlower
Message par MysticFlower » 04 mai 2020 16:22
Merci... A vous aussi...🙏🌿🌼 Je n'ai pas encore résolu l'énigme... Mais la patience est un atout considérable... Et "la constance amène la victoire" a dit le sage...☀️🦋🐝
Message par Papy80 » 04 mai 2020 17:47
madeloc a écrit :
03 mai 2020 09:39
On peut aussi trouver le jerrican ou un reservoir mobile dans le cabinet de toilettes
comme sur ma Burstner de 1988 cette espéce de reservoir était caché par un rideau
et calé sous le lavabo relevable ,car il n'y avait pas de remplissage par l'extérieur ! :wink:
Message par blancoco » 04 mai 2020 19:01
Le jerrican d'origine je pense qu'il est décédé car au bout d'un moment le plastique fini par être cassant.. Mais oui dans la Tristar c'était pompe à pied avec un jerrican spécial avec un tuyau qui allait dans le fond du bidon, mais bon la pompe a pied c'était pas le top..
madeloc
Message par madeloc » 04 mai 2020 19:23
Papy80 a écrit :
04 mai 2020 17:47
madeloc a écrit :
03 mai 2020 09:39
+1
Message par freteurr » 04 mai 2020 19:56
Dans notre ancienne TABBERT de 1981, c'était deux jerricans placé dans le coffre à gaz sur la flèche, avec une pompe électrique immergé.
à l'origine le contact et la mise en route de la pompe, fonctionnait sur de grosses piles. Les grosses pile ont été remplacé par un transfo.
MysticFlower
Message par MysticFlower » 04 mai 2020 22:29
Concernant la mienne, rien de rien... Aucun bidon ni réservoir... Et pourtant la caravane est équipée avec eau chaude et eau froide à l'évier, pour la douche et un petit lavabo... Il y a même un chauffage au gaz... Peut-être que les anciens proprios ont fait des modifications... Je précise que cette caravane est appelée à rester sur le terrain à 50 m de la maison... Donc... Peut-être faudra t'il envisager d'autres modifications pour qu'elle soit correctement équipée...🤔
Merci à tous...et bon courage pour la suite... On va y arriver...à quelque chose de meilleur...🙏🌿🦋
J'ai testé cette sortie... C'est l'écoulement de l'eau de l'évier...
VH77
Message par VH77 » 05 mai 2020 09:22
Petite astuce ouvre un robinet raccorde l'air comprimé au robinet ,l'air va bien ressortir quelque part ( délicatement avec la pression )
Revenir à « Eau »
