Raccordement en eau de ma caravane
Re: Raccordement en eau de ma caravane
Perso j’utilise du tuyau pour l'arrosage extérieur. Sur l'étiquette c'est marqué diam 16. Il y a toutes sortes de raccords vendus avec. C'est vrai que cela ne donne pas ce gout de plastique que l'on a avec les tuyaux classiques. Je remplacerai cet été tous mes bouts de tuyau par le PE.
Bonjour a tous
Pour les ovales
https://www.amazon.fr/dp/B082G32MR1?ref ... b_ap_share#
Bonne journée et bon noël
Pour les ovales
ton embout ne vaut rien du tout, c' est uniquement pour les sorties cylindriques,
j' en ai un depuis longtemps, évidemment on peut l' emboité mais faut le tenir et ça pisse de tous les côtés,
SUSPENSION PNEUMATIQUE
Merci Riri.riri67 a écrit : ↑25 déc. 2023 09:47Perso j’utilise du tuyau pour l'arrosage extérieur. Sur l'étiquette c'est marqué diam 16. Il y a toutes sortes de raccords vendus avec. C'est vrai que cela ne donne pas ce gout de plastique que l'on a avec les tuyaux classiques. Je remplacerai cet été tous mes bouts de tuyau par le PE.
Le diamètre 16 est suffisant ? Il me faut 70 m environ. J'ai trouvé ça.
https://www.mon-irrigation.com/polyethy ... s_lineaire
Après je ne vois toujours pas comment le raccorder à ma caravane à embout mâle.
Je pense que la solution est là :
https://www.amazon.fr/SOMATHERM-3540730 ... hdGY&psc=1
https://www.youtube.com/watch?v=5IDV1VpSOWY
D'origine c'est du 10mm, mais le polyéthylène c'est pas un peu rigide car tu auras pas mal de coude à faire pour passer tes tuyaux... Le 10mm armée il y en a dans les brico rayon animalerie pour les aquariumsRaynie a écrit : ↑26 déc. 2023 20:11Merci Riri.riri67 a écrit : ↑25 déc. 2023 09:47Perso j’utilise du tuyau pour l'arrosage extérieur. Sur l'étiquette c'est marqué diam 16. Il y a toutes sortes de raccords vendus avec. C'est vrai que cela ne donne pas ce gout de plastique que l'on a avec les tuyaux classiques. Je remplacerai cet été tous mes bouts de tuyau par le PE.
Bonsoir Raynie,
Il me semble que tu ne cherches pas à refaire l'installation en eau dans ta grande cara qui ne bouge pas, mais que ton but est simplement de la raccorder à un robinet situé à 70m : c'est bien ça ?
Carado C160L de 2013
Oui c'est ça, il s'agit du raccordement extérieur pour le moment.
Je n'ai qu'une grande ligne droite et 2 coudes au niveau du départ et de l'arrivée d'eau.blancoco a écrit : ↑27 déc. 2023 00:15D'origine c'est du 10mm, mais le polyéthylène c'est pas un peu rigide car tu auras pas mal de coude à faire pour passer tes tuyaux... Le 10mm armée il y en a dans les brico rayon animalerie pour les aquariumsRaynie a écrit : ↑26 déc. 2023 20:11Merci Riri.riri67 a écrit : ↑25 déc. 2023 09:47Perso j’utilise du tuyau pour l'arrosage extérieur. Sur l'étiquette c'est marqué diam 16. Il y a toutes sortes de raccords vendus avec. C'est vrai que cela ne donne pas ce gout de plastique que l'on a avec les tuyaux classiques. Je remplacerai cet été tous mes bouts de tuyau par le PE.
Rebonjour
J'avais une fois à me connecter à un robinet à plus de 100 m et j'ai utilisé cela.
https://www.amazon.fr/gp/product/B01FU8 ... UTF8&psc=1
Cela n'avait pas le bout du plastique comme avec les tuyaux classiques. Un réducteur limitait la pression à 2 bar. Nous avions toute la journée pour remplir nos cuves et cela s'est fait sans problème.
Le PE est le même qui généralement amène l'eau du réseau à ta maison mais c'est en diamètre 32 et en HD (parfois jusqu'à 5 bar).
les raccords sont facilement branchables et débranchables.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00SRL ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/GF-06602-Raccord- ... FVU8&psc=1
Il y en a d'autres.
De plus le tuyau est facilement remis dans sa forme initiale, quitte à chauffer légèrement. Pour les virages très courts, il vaut mieux mettre un coude.
Je ne l'ai pas encore testé avec l'eau très chaude qui sort du chauffe-eau. Sinon j'en suis très satisfait.
Il y en a d'autres.
Merci Riri, ça a l'air pas mal tout ça. Qu'as-tu acheté comme réducteur de pression ? 2 bars c'est bien ?
si je mets plus de 2 bars dans mes tuyauteries, j'aurai des fuites au niveau des raccords des tuyaux polyéthylène.
Dans les réseaux hurbains il peut avoir 4 ou 5 bars donc 2 ça doit le faire
Impec, je vais partir sur du 16 alors. Si tu as une référence de ton réducteur. Merci
les réducteurs de pression de maison :
https://discount-plomberie.com/reducteu ... _search=fs
https://www.bricodepot.fr/haguenau-schw ... /prod8957/
https://www.leroymerlin.fr/produits/cha ... ml?src=clk
avec
https://www.leroymerlin.fr/produits/ter ... ml?src=clk
https://www.leroymerlin.fr/produits/ter ... 26293.html
https://www.leroymerlin.fr/produits/ter ... 26412.html
avec celui-là, on peut brancher la partie vis en plastique sur les accessoires sanitaires
https://www.leroymerlin.fr/produits/ter ... 26244.html
comme c'est du plastique, il faut un peu bourrer avec le téflon.
avec
