Disfonctionnement Déplace caravane Moove E-Go
Michh40
Message par Michh40 » 12 oct. 2024 09:40
Sur mon déplace caravane,j ai 2 Problèmes :
1°Avec la "longue clef" qui est utilisée pour fixer les galets sur les pneus,il faut exercer une
trop grande pression sur la clef si bien que je n arrivé pas a fixer les galets sur les pneus.L ajout d un tube a la clef serait elle la solution ?
2°Avec la télécommande,tout fonctionne bien a l exception de la marche arrière qui s arrêté régulièrement ce qui oblige a appuyer sans cesse sur le bouton.Y a il quelque chose a faire?
Merci de m avoir lu.
Moove E-Go
Michh40
Re: Disfonctionnement Déplace caravane Moove E-Go
Message par Michh40 » 12 oct. 2024 10:35
La distance galet /pneus est bien de 2 cm.
Message par raymondh » 12 oct. 2024 11:25
1) mettre une rallonge est la solution 8)
2) la batterie n'est peut être pas assez chargée :?:
Michh40
Message par Michh40 » 12 oct. 2024 20:47
Merci pour votre réponse .J ai acquis un tube d environ 1 m et cela est très efficace pour régler les galets.
Le problème est donc résolu.
Pour le second problème,je vais suivre votre conseil.
Bonne soirée a tous
Cop
Message par Cop » 12 oct. 2024 21:58
Ou alors, c’était l’inverse…
Espace plus petit que les 2cm préconisé, ce qui implique une difficulté à enclencher les rouleaux (qui exercent une trop grande pression) et le moteur qui se met en sécurité car il y a trop de friction…
Dodge RAM 5.7 HEMI EDITION LIMITED - ADRIA ADORA 563PT 2011
Message par raymondh » 13 oct. 2024 07:13
Michh40 » a écrit le 12 oct. 2024 10:35 :
La distance galet /pneus est bien de 2 cm. 8)
Message par MOMO59 » 13 oct. 2024 13:06
si je peux me permettre une suggestion graisser la platine qui coulisse pour amener le galet au contact
avec du WD40 cela devrait améliorer le fonctionnement pour enclencher
Michh40
Message par Michh40 » 13 oct. 2024 19:03
Merci pour ce conseil avisé
DavidTrier
Message par DavidTrier » 14 oct. 2024 18:15
Cop a écrit :
12 oct. 2024 21:58
Je suis d'accord! ça interpelle un peu quand-même d'être obligé d'utiliser une rallonge pour amener les rouleaux en place. Pas très normal :roll:
De retour en caravane rigide ===8
alviju
Message par alviju » 14 oct. 2024 22:38
Bonsoir Michh40,
Es-tu sûr et certain que la distance, au repos, entre pneu et galet soit de 2 cm pour ton Moove E-Go ?
Je remarque que la doc de mon Enduro EM103 préconise 3 cm.
Carado C160L de 2013
Message par ggJ » 15 oct. 2024 08:24
Cette fameuse distance de 2 ou 3 cm , peut grandement varier sur certaines caravanes entre à vide lors de la pose , et chargée lors du départ .
Message par Menhir22 » 15 oct. 2024 09:40
donc le mieux c' est de régler une fois chargé :mrgreen:
Message par jcc22 » 15 oct. 2024 14:57
Pour cette raison, je préfère les mover semi automatiques, ceux où l'on amène les rouleaux sur le pneu avec une manivelle et que l'on peut doser soi-même la pression.
Car plusieurs facteurs peuvent perturber le bon fonctionnement d'un mover.
- l'usure des pneus
- le gonflage des pneus
- la pluie (qui fait patiner les rouleaux )
- le profil du terrain
Et peut-être que j'oublie d'autres raisons... :oops:
Message par MOMO59 » 15 oct. 2024 17:56
j'ai eu les 2 versions
avantage à la solution a approche a visser pour utiliser la perceuse donc moins d'effort
par contre jamais eu de problème d'entrainement
