Hello
Ce jour
Dometic RM 5330 Fonctionnement aléatoire
Re: Dometic RM 5330 Fonctionnement aléatoire
Si j'ai bien compris ce petit boitier se met tout simplement dans une prise et cela nous donne le volt du camping...?
- christ31530
pour ce qui est "du petit boitier" OUI
apres avec ca tu ne pourras pas raler aupres du camping car c"est apres ton cable de raccordementet ton installation dans la caravane
si tu le mets sur la prise de la borne du camping, tu pourras...
perso une fois j'ai valide mon installation à la maison
j'ai mesure ma tension sur la prise de la maison,
j'ai branche ma caravane avec mon cable,
j'ai active mon radiateur sur 2000w
et j'ai pu constaté que mon installation etait correcte; je ne perdais que 2 ou 3 volts
Christian
Merci pour vos réponses
Me revoila avec mon soucis
Après mon séjour en Alsace j ai branché le frigo plusieurs jours à la maison et tt ok.
J ai donc déduis que le soucis venait probablement du voltage en Alsace.
Entretemps j ai acquis un voltmetre.
Actuellement je suis en Champagne et le problème est à nouveau présent
Le voltage n est pas en cause puisque je suis à +/- 225 volts.
Une idee d ou peut provenir ce soucis ?
Cubi
Cubi
Hier PM j avais 12' dans le frigo et ce matin les glaçons étaient gelés.
D après votre expérience un thermostat pourrait il fonctionner de manière aléatoire ?
Ou les pannes de thermostat c est on/off ça fonctionne et quand il lâche c est définitif ?
Bonne journée à tous
un thermostat peut avoir des idées bizarres
oui, ça peut : un coup on, un coup off
