Truma Moover XT4, Batterie
je viens de tester ma nouvelle caravane Adria Alpina 663 HT en double essieu.
Gros soucis avec les moovers Truma XT4 : après 2 mètres la télécommande bipe et les voyants passent en rouge, batterie vide..
J'appelle le concessionnaire, Libertum Angers Sud, qui me dit que c'est normal, la batterie d'origine sur ma caravane est de type standard, et pour une double essieu avec 4 moovers il faut passer sur une batterie au lithium, plus puissante et évidemment à mes frais.
Donc ce concessionnaire installe des moovers et livre le véhicule en sachant que son client ne pourra pas utiliser ces moovers.
Qu'en pensez-vous ?
Précision, le concessionnaire connait bien le problème car il y a peu, un client ayant acheté une double essieu a eu le même problème...
Merci,
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
ADRIA ALPINA 663 HT DE + FORD TRANSIT CUSTOM 2025
Re: Truma Moover XT4, Batterie
Félicitations pour cette nouvelle et très belle caravane .
Par contre il n'y a aucune Félicitations pour le concessionnaire qui professionnellement à l’ obligation de conseils .
Pour la puissance de la batterie seul les propriétaires de double essieux pourront en parler.
tu es tombé sur un c.....d
pas obligé de mettre une lithium, prend une batterie de démarrage ou ' décharge lente ' plus chère et dans les 80 Amp, cela fait des années que je tourne avec ma batterie de BMW de 90 amp et qui a 8 ans
toujours en tension à la maison soit chargeur soit panneau solaire
Je confirme .
Même avec une Superbe caravane neuve , rien oblige à mettre une batterie Hyper coûteuse . Une batterie de démarrage fait parfaitement l’affaire, mais au bon ampérage .
Tout ça est une affaire commerciale et de bonne marge
Pour l’anecdote ...en panne de batterie au moment de partir ( évidemment !) je me suis dépanné au 1er venu , c'est-à-dire un casseur auto avec qui j'ai eu une batterie de démarrage pour 20€ et qui m’à duré...? des années .
alviju
Une batterie n'est hélas pas éternelle, même si toujours en tension par chargeur ou panneau solaire.
Dans ces conditions, est-ce qu'on peut anticiper la panne ?
Peut-on savoir quand une batterie est sur le point de lâcher ?
Tout ça avec simplement un multimètre, et pas un outillage de pro/électricien auto .....
Carado C160L de 2013
sur certaines batteries,
tu as un témoin vert, tant qu' il est vert, c' est tout bon
j' ai le même témoin sur mon tracteur tondeuse
prévoir la panne batterie, ça serait bien, comme en voiture surtout en BVA !!!
alviju
Et est-ce qu'un booster 1er prix de type Lidl ou équivalent pourrait dépanner la batterie d'un mover de caravane ?
https://www.lidl.fr/p/ultimate-speed-ai ... rhUjIFy06k
je dirais quand même,
avec un bon démarreur et un bon allumage, oui ! ça peut
merci à tous,
ce matin le concessionnaire me propose un remplacement de la batterie standard, sous garantie. Cette batterie est de 100 Ampères, donc ça devrait être suffisant pour 4 moovers. La batterie est peut-être défectueuse ?
le mieux c' est d' être 2.
une personne met un voltmètre sur la batterie, toi tu mets les movers en action, voir déjà le voltage à ce moment là, ensuite action des moteurs bien voir la tension, ça va chuter et les movers vont stopper,
ta batterie est naze, elle peut encore te servir en lumière leds .
alviju
Alors ça peut valoir le coup d'avoir ce genre de booster 1er prix sous la main ....
je n' ai jamais été déçu des produits lidl
voilà mon expérience
finalement j'ai fait changer la batterie par une : BATTERIE LITHIUM COMPACTE KL5 : 150 AH, ce qui va me permettre une plus grande autonomie.
Nous partons dans 2 jours, nous allons tester.
bonne route et,
suis bien le goudron
