Porte vélo + cache timon
Kevin63720
Message par Kevin63720 » 26 févr. 2023 11:31
Je commence doucement à planifier les sortie de cette année et j'ai besoin d'un peu d'aide sur un point :
Je voudrais monter un porte vélo sur ma Venicia mais je pas du tout envie de retirer le cache timon... C'est beaucoup moins jolie sans. Je voudrais donc savoir si quelqu'un à déjà réalisé ce "bricolage" que je l'accorde est purement esthétique.
Bonne journée
Caravelair Venicia Premium 550 + Alfa Romeo STELVIO 210 Q4 AT8
jeanlucherve
Re: Porte vélo + cache timon
Message par jeanlucherve » 26 févr. 2023 12:14
J'ai mis un porte vélo sur le timon avec un cache, pour cela il faut faire 2 trou de chaque côté du cache pour passer la partie basse du porte vélo
Attention de bien vérifier l’ouverture du coffre à gaz.
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Message par Papy80 » 26 févr. 2023 14:16
J'avais un cache timon sur l'Averso Burstner ,
j'ai pas eu d'autres choix que de le percer pour passer les fixations de mon porte vélo Fiamma ! :roll:
Message par Decarpentrie Bernard » 26 févr. 2023 18:25
Moi aussi idem
Kevin63720
Message par Kevin63720 » 26 févr. 2023 20:31
Bonsoir merci de vos retour mais contrairement à mon ancienne Burstner le cache timon de la Caravelair n’est pas plat je voulais mettre une photo mais je n’arrive pas à la mettre. Il y un vide entre le plastique et le châssis de la caravane.
Message par Papy80 » 26 févr. 2023 21:04
C'est comme celui la ??
:roll: A mon avis pas facile d'y installer un porte vélo sans retirer le cache timon :oops:
Kevin63720
Message par Kevin63720 » 26 févr. 2023 21:28
Oui c’est exactement ça.
jeanlucherve
Message par jeanlucherve » 26 févr. 2023 21:29
J'ai le même cache sur ma sterkeman et jinstalle le porte vélo sans problème
Kevin63720
Message par Kevin63720 » 27 févr. 2023 07:55
Bonjour ah ça c’est cool. Il ne me reste plus qu’à commander le même modèle. Merci ☺️
Message par Papy80 » 27 févr. 2023 10:07
Bonjour ! :wink:
Surtout prends un porte vélo basculant ,car sur les Trigano (Caravelair et Sterckeman )
avec leurs flèches courtes , tu ne pourras pas accéder au coffre a gaz quand les vélos seront installés
Gil29
Message par Gil29 » 27 févr. 2023 10:48
J'ai conservé le cache fléche . il te faut fabriquer un gabarit en carton pour repérer les perçages ..
Et comme dit précedemment ,il faut que le porte velo bascule pour libérer l'acces au coffre avant.
Message par Decarpentrie Bernard » 27 févr. 2023 22:57
J'ai aussi un porte vélo sur flêche comme précédemment et pas de problème pour l'installer.
Je l'ai trouvé sur coin coin à un prix intéressant
Kevin63720
Message par Kevin63720 » 11 juin 2023 08:16
Bonjour a tous, j'ai enfin pris le temps d'installer le porte vélo. Rien de bien compliqué. Juste quelques contorsions pour visser. Par contre je ne sais pas si ca vient de mon modèle de caravane mais impossible d'ouvrir le coffre avant si le porte velo n'est pas complétement couché. C'est un carry bike caravan xl pro 200. J'ai laissé le maximum de place entre la coffre et les support.
Bonne journée
Rem2y
Message par Rem2y » 09 oct. 2023 08:16
Parfois, les petites contorsions en valent la peine pour obtenir un bon rapport qualité-prix, et c'est super que vous ayez trouvé un arrangement pratique avec votre modèle de caravane.
Driss67
Message par Driss67 » 12 oct. 2023 16:39
Salut,
Réponse un peu tardive, mais pour monter un porte-vélo sans retirer le cache timon, tu pourrais opter pour un modèle de porte-vélo qui s'attache au hayon arrière plutôt qu'à l'attelage. Cela préserve l'apparence tout en offrant une solution pratique.
Cordialement,
Revenir à « Porte vélos »
