Porte vélo + cache timon
Kevin63720
Je commence doucement à planifier les sortie de cette année et j'ai besoin d'un peu d'aide sur un point :
Je voudrais monter un porte vélo sur ma Venicia mais je pas du tout envie de retirer le cache timon... C'est beaucoup moins jolie sans. Je voudrais donc savoir si quelqu'un à déjà réalisé ce "bricolage" que je l'accorde est purement esthétique.
Bonne journée
Bonne journée
Caravelair Venicia Premium 550 + Alfa Romeo STELVIO 210 Q4 AT8
jeanlucherve
Re: Porte vélo + cache timon
J'ai mis un porte vélo sur le timon avec un cache, pour cela il faut faire 2 trou de chaque côté du cache pour passer la partie basse du porte vélo
Attention de bien vérifier l’ouverture du coffre à gaz.
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
J'avais un cache timon sur l'Averso Burstner ,
j'ai pas eu d'autres choix que de le percer pour passer les fixations de mon porte vélo Fiamma !
Moi aussi idem
Kevin63720
Bonsoir merci de vos retour mais contrairement à mon ancienne Burstner le cache timon de la Caravelair n’est pas plat je voulais mettre une photo mais je n’arrive pas à la mettre. Il y un vide entre le plastique et le châssis de la caravane.
C'est comme celui la ??
A mon avis pas facile d'y installer un porte vélo sans retirer le cache timon
Kevin63720
Oui c’est exactement ça.
jeanlucherve
J'ai le même cache sur ma sterkeman et jinstalle le porte vélo sans problème
Kevin63720
Bonjour ah ça c’est cool. Il ne me reste plus qu’à commander le même modèle. Merci
Surtout prends un porte vélo basculant ,car sur les Trigano (Caravelair et Sterckeman )
avec leurs flèches courtes , tu ne pourras pas accéder au coffre a gaz quand les vélos seront installés
J'ai conservé le cache fléche . il te faut fabriquer un gabarit en carton pour repérer les perçages ..
Et comme dit précedemment ,il faut que le porte velo bascule pour libérer l'acces au coffre avant.
J'ai aussi un porte vélo sur flêche comme précédemment et pas de problème pour l'installer.
Je l'ai trouvé sur coin coin à un prix intéressant
Kevin63720
Bonjour a tous, j'ai enfin pris le temps d'installer le porte vélo. Rien de bien compliqué. Juste quelques contorsions pour visser. Par contre je ne sais pas si ca vient de mon modèle de caravane mais impossible d'ouvrir le coffre avant si le porte velo n'est pas complétement couché. C'est un carry bike caravan xl pro 200. J'ai laissé le maximum de place entre la coffre et les support.
Bonne journée
Bonne journée
Parfois, les petites contorsions en valent la peine pour obtenir un bon rapport qualité-prix, et c'est super que vous ayez trouvé un arrangement pratique avec votre modèle de caravane.
Salut,
Réponse un peu tardive, mais pour monter un porte-vélo sans retirer le cache timon, tu pourrais opter pour un modèle de porte-vélo qui s'attache au hayon arrière plutôt qu'à l'attelage. Cela préserve l'apparence tout en offrant une solution pratique.
Cordialement,
Cordialement,
Mon site : https://velovilleelectrique.com/
