CARROSSERIE ABS fissures
raph42
Message par raph42 » 03 janv. 2006 14:39
:( Bonjour, j'ai un problème de fissures sur les panneaux av et ar de ma caravane Gruau de 1999; la + importante fait 10 cms et, sachant que le silicone ne tient pas ds le temps, quelqu'un pourrait il m'indiquer le produit à utiliser. On m'a parlé de mastic poliuréthane (excusez l'orthographe !). J'ai un ami qui a le même problème avec une caravelair de 1998 et avant d'avoir des infiltrations, nous cherchons des solutions. Vos suggestions sont donc les bienvenues.. :lol:
Franceric
Message par Franceric » 03 janv. 2006 14:48
Bonjour et bienvenue sur le Forum, raph42. Image
Tu peux déjà voir ici pour un problème me semble-t-il similaire :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... t=fissures
Bonne journée à tous.
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
bernobby
Message par bernobby » 03 janv. 2006 15:11
simple fissure voir ce lien
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... th=286_302
sinon pour le reste je ne saurai pas te conseiller
bernobby
yoyo05
Fissures sur ABS
Message par yoyo05 » 03 janv. 2006 19:58
normalement ponçage de la fissure trois couches de fibres résine epoxy entre chaque couche reponçage et mastiquage final.
Fait confirmer par un carrossier professionnel mais moi qui travail dans le domaine aéronautique on fait comme cela pour les fissures.
que les modérateurs confirmes.
:D :D :D :D :D
caravelair bahia 400 de 1992 alko aks 2000
skoda octavia TDI 100 4x4 tech design
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 03 janv. 2006 23:17
l'epoxy ne tient pas sur l'ABS, ta méthode est valable pour les matériaux "composites" à base de fibres et de résines. En aéromodélisme ça ne va pas.
Les carrossiers disposent de la colle qui va bien pour l'ABS
MIGUEL GASPAR
Message par MIGUEL GASPAR » 03 janv. 2006 23:43
salut.
un fer a souder de 100w pour l'ABS, tu achete des tiges d'ABS chez un fournisseur de peinture automobile, chanfre ta fissure jusqu'a traverser, tu recoupe ce qui depasse au cutter et a ce moment tu soude avec tes tiges bien profondement en faisant attention de ne pas trop chauffer le matos sinon ca ne collera pas.
laisse refroidir, coupe les rebords au cutter, tu mastique avec du mastique flexible pour pc plastique et tu peint, c'comme neuf.
10 ans dans la voiture ss permis, jamais une reclamation de soudure qui casse, par contre, fait des essais pour prndre la main :wink: :wink: :wink: :wink:
Knaus azur 450 fu
raph42
Message par raph42 » 04 janv. 2006 16:24
:D Merci Miguel Gaspard , mais n'étant pas trop bricoleur, je vais déjà essayer avec le mastic polyuréthane conseillé plus haut das ce post. Je suis sur que ta méthode est bonne, malheureusement, je crains trop de me planter. @+ :(
MIGUEL GASPAR
Message par MIGUEL GASPAR » 04 janv. 2006 21:57
dans ce cas, rend toi chez un revendeur 3M ou TEROSON et indique lui le type de plastique,il te trouvera certainement une colle raisonable et de facile aplication, la colle polyurethane va durcir et decoller au bout de 6 mois
bon bricolage :wink: :wink:
Knaus azur 450 fu
raph42
Message par raph42 » 05 janv. 2006 13:17
:roll: Encore merci pour tes conseils , Miguel mais sais tu dans quel magasin je peux trouver ça : c'est tellement spècifique que je ne suis pas sur de trouver à Casto... ou ailleurs. J'habite à coté de Saint-Etienne, alors sans vouloir abuser, si tu connais un spécialiste dans ce secteur...
Message par Mdame Lili » 05 janv. 2006 13:30
Ce serait formidable si tu complétais ton profil !!!!! car ta réponse laisse supposer que tu habites au Portugal comme MIGUEL GASPAR, est-ce le cas ?
bernobby
Message par bernobby » 05 janv. 2006 13:31
Bonjour à tous
MIGUEL GASPAR est une vrais mine d'information, mais depuis le Portugal
cela va être dur de te trouver une adresse du coté de St Etienne quoi-que
avec internet :wink: en faisant une recherche :lol:
bernobby
Dernière modification par bernobby le 06 janv. 2006 01:19, modifié 1 fois.
raph42
Message par raph42 » 05 janv. 2006 14:16
:oops: Bonjour Bernoby, mon problème c'est que justement après avoir effectué une recherche sur les produits conseillés par Miguel, ( Teroson et 3M), je n'ai pas trouvé de distributeurs. J'en suis resté au mastic polyuréthane dont tu m'a donné le lien chez Narbonne... J'en profite donc pour te remercier;@+ :mrgreen:
Michel
Message par Michel » 05 janv. 2006 22:34
Pour te dépanner, Raph42,au moins provisoirement, tu peux mettre sur la fissure un ruban adhésif dont la couleur se rapproche de l'ABS de ta carrosserie. Ce sera moins laid que du mastic (difficile à lisser) et plus facile à enlever si un jour tu veux appliquer la solution de Michel Gaspar qui me semble très "pro". :wink:
Mon ancienne caravane avait été percée par un gravillon et finalement ce type de réparation a tenu de longues années sans créer d'infiltration .
Je te recommande le Scotch alu pour sa bonne tenue , mais c'est pas discret... :D
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
MIGUEL GASPAR
Message par MIGUEL GASPAR » 06 janv. 2006 14:08
essai chz un carrossier automobile.
normallement ils utilisent ça pour les parechoques, peu etre qu'un gars simpa pourrais te depanner.
a plus.
Knaus azur 450 fu
gepeto 10
fissure
Message par gepeto 10 » 06 janv. 2006 21:07
J'ai effectivement rencontré un probleme de fissure comme le précise Francerisc "moderateur".
Celui avait eu lieu, suite à une infiltration qui avait endommagé l'ossature en bois qui rigidifie l'ensemble de la caravane. Cette fissure c'était installée sur l'envelloppe alu de la caravane.
Pour reduire celle-ci, j'ai du remplacer les tasseaux endmmagés par l'humidité, rendre étanche celle-ci avec du Dekalin mis en pla ce par l'interieur de la caravane et j'ai percé un trou en bout de celle-ci (4 mm) afin de stoppé celle-ci, comme conseillé dans le topic .
Bien evidement il ne s'agit d'une coque alu, mais pour ma part, il me semble important de deceler les causes de cette fissure avant d'envisager une quelconque réparation.
trouve cijoint un lien des travaux effectué si cela peut t'aider.
http://spaces.msn.com/members/regetsand/
regetsandhotmail.fr
Régis et Sandrine
Quentin et Florian 5 ans
Maxime et Romain 2 et 1/2
ESPACE rallongé 2.2 dci 130 cv PTC 2T510
caravelair brasilia 545 PTC 1T200
longueur de l'attelage 12.5 m
