La garantie TRUMA ne s’applique pas
en cas d’utilisation incorrecte, inadaptée, défectueuse, négligente ou non conforme du produit,
en cas d’installation, de montage ou de mise en service incorrects, contraires aux instructions de montage et d’utilisation,
en cas d’utilisation ou de manipulation non conforme à l’usage prévu et aux instructions de montage, en particulier le non-respect des consignes d’entretien, de maintenance et de mise en garde,
si les installations, les réparations ou les interventions sont effectuées par des partenaires non autorisés,
OUPS....
Airco de coffre ou de toit, sur une caravelair antares style 476 pe
Re: Airco de coffre ou de toit, sur une caravelair antares style 476 pe
Une Merco avec du moteur Reno, qu’elle honte.
Les Allemands deviennent zinzin
SUSPENSION PNEUMATIQUE
tu vas peut-être préférer l'adage qui dit : qui peut le plus, peut le moins
une clim de 9000, voire 12000BTU te permettra de faire tourner la ventilation moins vite (donc moins de bruit)
Il n’y a pas que la ventil. Qui fait du bruit le compresseur aussi suivant isolation.
Yes, et les gaines si elle ne sont pas fixées tous les 30 cms ...
