ma belle Bahia !!!!
Re: ma belle Bahia !!!!
On ne rit pas , elle est à l'abris mais je n'ai pas intêret à me gaver de chocolat sinon je ne passerai plus entre le mur et la caravane ....
- angie
Re bonsoir
merci d'avoir pensé à moi ... et me voilà rassurer car j'ai passé la semaine à courir après des infos et effectivement le seul butyl que l'on m'a trouvé c'est du 8 mm par contre attention car le vendeur m'a dit que le butyl que l'on trouve en carrosserie ne serait pas assez "bien" pour une rénovation de caravane ..
donc si j'ai bien compris tes explications je peux me lancer (dés que le temps va le permettre !!) dans ma rénovation avec du butyl de 8 mm ? mais comment se fait il que toi, tu es besoin de 3/4 cm ? tu crois pas que c'est du 8 mm qui a subi l'écrasement? d'où le fait qu'il serait plus grand que 8 mm
ça me fait penser au rouleau de mastic il fait 10 mm environ mais dés que tu l'écrases un peu il s'élargit !!!
comme une pâte à tarte sous le rouleau à pâtisserie !!!
par contre, tu m'as donné une excellente idée en regardant l'état de la baie car s'il faut on a le même problème d'infiltration ? on verra ça demain si le temps le permet !!!
effectivement ta baie couleur pierre sable est très jolie !! mais tu as au moins la chance d'être à l'abri ce qui n'est pas notre cas !! d'où l'arrêt total des travaux avec ce temps, on voulait de la pluie j'ai eu 1000l dans ma cuve en une après midi et une nuit elle était vide aujourd'hui elle déborde !! si si 1000l et ça continue de tomber !!!
merci nenesse pour ton aide tes renseignements précieux
et tu as mes encouragements, tu vas gagner tu verras et après tu pourras dire c'est MA caravane !!
bonne nuit
bonne nuit
Salut Angie ,
Ce que je voulais dire hier c'est que le Butyl en 8mm est utilisé pour l'isolation des baies , le rail côté étant plus large il me faudra du 3 cm soit environ la largeur de mon rail . Combien mesure le tien en largeur ?
En regardant tes messages j'en ai trouvé en 2cm chez AECAMP que je vais peut-être commander ( et laisser tomber ma visite chez les carrossiers , merci de l'info ) je poserai deux bandes cote à cote ....tu peux peut-être faire la même chose avec ton 8mm . Entre mon sèche cheveux pour décoller le Butyl et ton rouleau à pâtisserie pour l'écraser on fait vraiment la paire toutes les deux !! ( et encore je ne parle pas de l'utilisation de mon économe !).,
Bon courage en espérant que le temps va s'améliorer par chez toi ....
Bon WE à tous et doucement sur les chocolats .....
- angie
tu viens de faire sourire mon mari (entre sèche cheveux et rouleau à patisserie !!!)
mais bon au final c'est d'y arriver !!!
pour le butyl chez AECAMP en 2 cms tu peux m'envoyer le lien merci
car j'ai pas encore reçu le mien alors mardi je lui téléphone et s'il n'est pas parti
je commande celui là
tu sais pour moi difficile de te donner plus de renseignements, car on a pas démonté comme je te dis à cause du très mauvais temps donc difficile de voir si j'ai un petit ou un grand butyl, une petite semelle etc...
pour l'instant tout est encore monté d'origine
on fait les meubles, mais Mr a mis un stand bye complet car il est fatigué de part le travail donc
il dit je ne suis pas au pièce !!! aujourdh'ui il pleut donc moi grand ménage et lui à l'ordi !!!
d'ici ce soir peut être un coup de peinture au meuble
mais promis je vais faire des photos !!! pour répondre à ton post
bon courage
aller je sais qu'il t'en faut mais tu nous as prouvé que tu en as beaucoup
alors accroches toi
bon chocolat !!!
bon courage
alors accroches toi
bon chocolat !!!
Salut Angie ,
Merci pour tes encouragements , aujourd'hui pas de bricolage , course moto piste ( fils et mari ) donc bibi pour les photos et une heure de cheval avec ma fille ,( oui mon dernier défi pesait 300kg une double ponette qui arrivée dans le jardin , maintenant une cara de 750 kg ...ils commencent à flipper à la maison !) je me pose enfin devant l'ordi ....
Voilà les reférences : http://www.aecamp.fr/produits-entretien ... ostat.html
Demain entre repassage et ménage je vais pouvoir bricoler un peu j'aimerai poser le tasseau du haut ....à voir .
Bonne soirée à tous à +
- angie
bonsoir Nenesse
avant de commander téléphone à AECAMP car je crois me souvenir qu'il m'a dit que le Térostat n'allait pas aller pour ma réparation
de toute façon je te conseille de lui passer un coup de fil car le gars est super sérieux très serviable très bon conseiller et à mon avis il devrait te donner de bons conseils
essaies de voir mardi
nous journée au chaud car il a plu toute la journée donc prise entre ménage repassage et une bonne daube maison pour ce soir
demain s'il fait beau mon mari va continuer la peinture des meubles
bonne soirée
bonne soirée
Ce matin j'ai enfin pu coller le tasseau du haut coté baie .....
Mais ( il y a toujours un MAIS ) en decolant le Butyl (et oui toujours lui ! ) j'ai découvert ça .... Tout le coté n'est pas aussi catastrophique que ce morceau là dieu merci . Ceci dit , il va falloir réparer , reboucher , comment ? Epoxy ??? résine + toile de verre ???? vos commentaires ( sauf si c'est pour me parler de folie , je le sais déjà !) sont les bienvenues ainsi que vos conseils .
A suivre ....
A suivre ....
- angie
désolée de ne pas te fournir d'aide mais on est pas des grands professionnels du bricolage de caravane
c'est plus sur tes conseils que nous nous sommes lancés dans l'aventure
bon courage
bon courage
Je me sens désespérément seule !
Ce n'est pas un service que de répondre à l'à peu près dans un domaine que l'on ne connait pas !!!
- fabl
@angie
je te rassure si il n'y a pas beaucoup de message ce n'est pas de l'indifférence mais pour moi je ne peux vraiment pas d'aider, j'ai beaucoup d'admiration pour toi et les personnes qui osent
et si un jour je peux d'aider je le ferais encore bravo
je suis sure que vous y arriverez et ce jour là
- angie
bonjour Babl
je crois que tu fais erreur sur les posts et les prénoms !!!! tu nommes mon prénom sur le post de Nenesse ?
alors que j'ai rien dit sur le manque de réponses
tu ne te trompes pas entre elle et moi par hasard ?
- fabl
il est vrai que je vous confond car je vous trouve toutes deux aussi sympathiques et je regarde chaque jours vos travaux
bon courage à vous deux
- angie
merci Fabl ça c'est sympa
et oui on a du courage !!! et de l'inconscience !!!!!!!! toutes les deux, sans doute
mais au final nous serons heureuses toutes les deux !!!!
merci encore pour ton post si gentil....
Un grand merci Fabl pour tes encouragements , je partage à 100% l'avis d'Angie ....
Nous sommes toutes les deux sur un chemin parfois difficile , mais l'envie de prendre la route est grande
A bientôt
A bientôt
