Caravane accouplée, rien ne fonctionne...!
Re: Caravane accouplée, rien ne fonctionne...!
Message par Papy80 » 24 août 2018 22:01
Parce que t'as pas eu la Doc compléte avec la caravane ??? :roll:
Foxarnaud
Message par Foxarnaud » 24 août 2018 22:55
Papy80 a écrit :
24 août 2018 22:01
J’ai déjà eu du mal à avoir le carnet d’entretien, et encore ils l’ont pas rempli :? :? :?
Sinon j’ai la doc du transfo/chargeur Nordellectonica, mais rien sur le panneau de contrôle.
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
kaneda
Message par kaneda » 20 déc. 2018 19:06
bonjour à tous, j'ai enfin ramené la cara à la maison, arrivé dans l'allée, j'ai voulu allumer les lumières pour tester l'alimentation sur 12v, et là rien ne va, alors que les feux et les clignos fonctionnent. donc je me suis branché sur le 230v du garage, et là j'ai du jus, tout fonctionne,lumières, pompe à eau, prises 230V... sauf l’éclairage de la cuisine ( mais je ferai un autre post pour ça )
une idée du problème? j'ai lu les posts précédents mais moi je suis en 7 broches.
adria Unica 430 ph , ford focus break 2012 1.6 tdci
lolofay
Message par lolofay » 20 déc. 2018 19:19
kaneda a écrit :
20 déc. 2018 19:06
Ta voiture n'est surement pas reliée comme il faut , problème courant .... enfin si je puis dire ..
lolo
Message par Menhir22 » 20 déc. 2018 20:55
normalement et logiquement, tu ne peux pas avoir du 12 v en 7 plots vu que le no 2 est dédié à l' anti brouillard.
quelle année la roulotte ? équipée d' un AB ?
vérifie le câblage sur la fiche cara. ton socle voiture, 12 v sur le no 2 ou AB ?
kaneda
Message par kaneda » 20 déc. 2018 21:32
c'est une adria 430 ph de 2001, je regarderai demain si il y a un anti-brouillard mais je suppose que oui, c'est obligatoire en Belgique
Message par Menhir22 » 20 déc. 2018 23:42
surtout en 2001 :mrgreen:
donc tu n' as pas de 12 v sur la voiture, faut passer en 13 plots
hoch
Message par hoch » 21 déc. 2018 08:52
Sur notre adria de 1994, l'ancien propriétaire avait raccordé les appareils 12V de la caravane sur le fil 7 (feux de position).
De ce fait, il lui suffisait d'allumer les phares en roulant pour que le frigo fonctionne.
Pour le fonctionnement de l'éclairage à l'arrêt, il branchait la prise de la caravane sur une deuxième prise de la voiture où le fil 7 était raccordé en direct à la batterie.
Je n'ai pas trouvé ce fonctionnement idéal, surtout que le fil de masse devait être largement sous dimensionné avec toute la puissance qui passait dedans en roulant (frigo + feux de position).
J'ai donc changé la prise 7 broches de la caravane pour une prise 13 broches. Par chance, je n'ai du modifier le câblage que entre la nouvelle prise et une boite de dérivation à l'avant de la caravane sous le plancher, où je pouvais refaire tous les branchements proprement (frigo sur le 12V après contact ; éclairage intérieur et pompe à eau sur le 12V permanent).
Si ta voiture a une prise 7 broches, il existe des kits pour ajouter le 12V APC et 12V permanent. Dans ce kit, il y a un relais qui alimente le 12V APC dès que la tension de la batterie de la voiture passe au-dessus de 12.8V. Et qui le coupe en dessous de cette valeur.
Le 12V permanent, comme son nom l'indique, est branché en permanence. Ce qui peut potentiellement vider la batterie de la voiture en cas d'utilisation prolongée...
Kit pour transformation 7 broches -> 13 broches: https://www.rameder.be/fr/kit-de-transf ... 22017.html
Kit pour fonction 12V APC et 12V permanent: https://www.rameder.be/fr/set-dextensio ... 39243.html
kaneda
Message par kaneda » 21 déc. 2018 11:20
merci hoch, je vais regarder ça à mon aise
kaneda
Message par kaneda » 21 déc. 2018 21:46
hoch, j'ai pensé à un truc, les liens que tu as donné, c'est pour le côté voiture, mais qu'est ce qu'il faut faire côté caravane du coups pour passer de 7 à 13?
Message par Menhir22 » 21 déc. 2018 22:47
tu remplaces le câble avec une fiche 13 jusqu' à la plaque à borne intérieur caravane
tu auras le 12 permanent
le 12 APC
le feu de recul si branché voiture
kaneda
Message par kaneda » 21 déc. 2018 23:34
Pierre, tu parles de ça?
hoch
Message par hoch » 22 déc. 2018 06:54
Attention quand tu achètes le câble 13 fils, il y en a avec 13 fils de 1,5 mm², et d'autres avec 9 fils de 1,5 mm² et 4 fils de 2,5 mm².
Ce dernier est à privilégier, les fils de sections plus importantes sont à utiliser pour l'alimentation du frigo qui est le plus gros consommateur.
Message par Menhir22 » 22 déc. 2018 08:14
c' est exact :mrgreen:
les photos que tu indiques, c' est ton réseau 12 V
regarde sur le timon où passe le câble, ensuite sur le châssis et où il entre dans le plancher
tu peux le retrouver dans un placard, sous le lit et logiquement, les fils sont raccordés sur une platine à cosses 6.35 mm, et là moi, je remplace cette platine par un boite à cosses et fusibles, ça évite en cas de problème de griller fusible voiture :mrgreen:
en 2001, tu devrais être en 13 plots ? as tu vérifier dans la fiche en bout de câble, ça arrive en caravane d' occasion d' avoir un câble 13 et une fiche en 7 plots.
PS j' ai eu caravane de 1995 déjà en 13 plots
kaneda
Message par kaneda » 22 déc. 2018 08:20
Ok Pierre, Je vais vérifier ça aujourd'hui, ça m'arrangerait que je n'aie que la prise a changer et la modif côté voiture.
Revenir à « Electricité »
