projet montage clim de coffre
Re: projet montage clim de coffre
tant mieux alors si tu avait le même style de mousse.
de mon coté si tôt rentré du boulot si tôt repris le boulot.
j'ai donc découpé la mousse suivant mon gabarit, mise en place, mise en place aussi de mon tube, silicone dedans, silicone dessous.
j'ai attaché la clim avec ma sangle puis contrôlé si le trou d'évacuation des condensats était bien en face de mon tube, parfait
par contre j'ai eu un petit soucis auquel je m'attendait un peu, avec la mousse de 25mm dessous, la clim ne passait plus sous la banquette.
il a fallu que je découpe la planche de 20mm pour qu'elle passe au dessus.
j'ai remis le morceau en sur-épaisseur pour renforcé un peu au lieu de le jeter.
il a aussi bien sur fallu modifié de la même façon la trappe car elle se s'ouvrait pas a fond.
j'ai donc pu renfermé le coffre voir que tout allait bien.
j'ai fait un essai de bruit, j'ai pris tout ce qu'il restait en coussin pour bouché le trou derrière le coffre (les coussins sont chez mes parents depuis le soucis des souris)
la clim es bien plus silencieuse.
je me faisait un monde d'entendre ce bruit en permanence, mais la c'est quand même grandement amélioré j'entends tout juste le bip de mise en route et arrêt.
la suite au prochain numéro
demain je pense que je vais aller commander les bouches de ventilation, les carrées qui m'ont été conseillé sont plus chère mais me paraissent mieux quand même.
j'espère que le montage vous intéresse et que vous serez convaincu pour faire le montage dans votre boite a rêve
c' est ça le bricolage
pour le couvercle, j' y suis passé aussi et même eu la même chose avec un réservoir d' eau
oui c'est pas un gros soucis.
ca permet d'utiliser les outils
pour les grosses découpe pour passé les 3 durites dans le placard en bas, vous faites comment pour découper?
avec un scie égoïne? la place es compté!
vous avez une autre astuce?
ok, et pour passer 3 tuyaux tu fait 3 trous de scie cloche?
exact,
ça maintient les tuyaux
bon, tu peux faire 2 trous espacés pour en mettre 3 et découper, si l' égoïne ne passe pas , prend une lame de scie à métaux,
Salut,
Il existe aussi les outils vibrant multi-fonction , ça te permet de couper en plonger, tu as juste a tenir la machine en main et de petite vibration agite l'outil de coupe en bout, c'est extra pour les recoin inaccessible, et ça te fait une belle finition sans échardes de bois sur les panneaux.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
merci,
oui j'ai déjà entendu parlé de ces outils mais sans en avoir utilisé.
je revient de chez le revendeur de pièces détaché local (très renommé) enfin surtout au retour!
rien de dispo avant 3 semaines.
elle voulait commandé, je lui es repondu que si c'était pour commandé je voulait un livraison chez moi. au début elle comprenait pas
les magasins s'étonne que les gens commande sur le net! faut pas s'étonner!
sinon je suis toujours a la recherche d'une grille a une surface d'aération de 300cm².
avez vous tous respecté cette dimension? car c'est pas courant a trouver!
non,
j' étais en dessous et la clim fonctionnait bien, je devais de mémoire être à 250 cm2
¨Pierre
¨Pierre
donc ce soir j'ai commandé la grille d'aération je l'est trouvé chez narbonne.
sur les autres site la surface n'était pas précisé j'ai pas voulu prendre le risque.
ref: 009091
j'ai commandé 3 bouches a air rectangulaire, 3 éléments de raccordement et 2 coudes, chez ludospace, site vraiment pas chère a rapport au leader.
et j'ai essayé de commandé le tuyau chez sam's loisir, mais je n'est pas réussi, la transaction financière a échoué, pourtant le compte n'est pas encore vide
je verrait quand je vais recevoir toutes ces pièces.
normalement ce week-end je pourrait reprendre.
par contre aucune idée de quand je pourrait testé surement pas le mois qui arrive
ref: 009091
bon,
on va attendre
pour le tuyau, je t' avais dit ok sur un lien reçu, le prix était intéressant .
on va attendre
Oui Oui c'est sur ce lien que je voulait commandé.
7,40€ le mètre linéaire de gaine pour la clim
ayant reçu la grille pour prendre l'air ambiant de la caravane j'ai bricolé un peu aujourd'hui.
donc découpe pour la mise en place de la grille et pose de la grille.
j'ai aussi fait les trous pour le passage des tuyaux d'air frais, ces derniers devrait arrivé fin de semaine prochaine.
il me restera a faire les trous pour mettre les bouches.
je ne sait pas quand elles vont arriver.
de toutes façon avec mes horaires la semaine prochaine je ne pourrait pas faire grand chose.
j'ai aussi fixé la cellule infrarouge pour la commande de la climatisation.
je l'est mise dans un coin pour que ce soit assez discret.
super,
une fois fini, tu mériteras bien le
attention avec le rideau pour la cellule
donc comme la chanson : j' fais des trous , des pt'its trous, ils sont beau tes trous
