Chassis Alko qui se tord en levant avec le cric
COLIN Philippe
Re: Chassis Alko qui se tord en levant avec le cric
Message par COLIN Philippe » 10 août 2024 21:54
crokett a écrit :
10 août 2024 21:19
sur le chassis alko les trous sont a l'arriere de la roue et aussi a l'avant mais le cric se pose sur les trou a l'arriere de la roue qui sont au plu pret de l'essieu.
Oui, tout à fait, à l'avant j'ai le mover de toutes façons, donc impossible d'y mettre un support de cric. Et je ne suis pas certain qu'il y ait les trous prévus d'ailleurs.
Le cric Kojack que j'ai monté est fixé à cet endroit, juste derrière les roues, mais il fait se tordre le chassis ... Mauvaise conception.
Message par jcc22 » 11 août 2024 01:58
Comme les copains, j'ai soudé un U sur mon cric bouteille et il m'a servi une fois en me rendant en Bretagne.
Le pneu de la caravane côté droit s'est subitement totalement dégonflé sous mes yeux pendant que je faisais le plein de gasoil (merci mon ange gardien) :roll: que ça arrive à l'arrêt sur une aire de service.
La roue à plat, donc impossible de mettre le cric ni de sortir la roue de secours du support sous la porte de la caravane. :shock:
J'ai donc baissé progressivement les deux vérins côté crevaison jusqu'à soulever un peu la caravane, juste assez pour pouvoir y glisser le cric.
Une fois la caravane levée il faut mettre au sol les vérins de l'autre côté afin qu'elle ne pivote pas sur elle-même ===7
Le vrai soucis de cette mésaventure fut que les boulons étaient complètements bloqués, on a mis plus d'une heure avec un bon samaritain qui s'est proposé de m'aider pour en venir à bout... :oops:
Dernière modification par jcc22 le 11 août 2024 22:52, modifié 1 fois.
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 11 août 2024 11:08
Pour le U, je viens de passer commande à 2,95 € l'unité avec un cric Alko.
Je vais ressortir mon vieux cric bouteille que je garderai avec ce U au cas où, mais j'aurai aussi le cric d'origine Alko dont les supports de par leur conception devrait lever la caravane sans plier le chassis.
Pour remettre bien droit les "longerons", qui ont gardé un peu une forme tordue, j'ai mis une tige filetée que je laisserai le temps necessaire.
Au final, entre le cric bouteille et le cric Alko, ça me fera "ceinture et bretelles" en cas de problèmes en voyage.
5Pour info, si quelqu'un cherche un cric, le prix est très intéréssant chez "Obelix" ...
Mais, tout de même, je ne félicite pas les concepteurs de ces châssis qui sont incapables de concevoir d'origine un emplacement sur et facile d'accès pour soulever la caravane, comme sur une voiture. C'est assez lamentable.
Message par Menhir22 » 11 août 2024 11:31
tu as la conception de ce problème :
le cric alko va très bien avec son châssis alko
qu' y a t' il de mauvais chez alko ??, je ne suis pas actionnaire :mrgreen:
Message par Menhir22 » 11 août 2024 11:35
jcc22 a écrit :
11 août 2024 01:58
J'ai comme les copains, j'ai soudé un U sur mon cric bouteille et il m'a servi une fois en me rendant en Bretagne.
hello jean Claude,
si tu veux un système pour lever la roulotte dans ton cas, demande à ggj comment il a résolu le problème, il m' a donné la recette et à partir d' octobre, je vais m' en occuper ===8
bise à vous deux,
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 11 août 2024 14:37
Menhir22 a écrit :
11 août 2024 11:31
Je ne comprends pas trop la question... Je suis d'accord que le cric Alko est conçu pour aller avec le chassis Alko (il manquerait plus que ça !).
Pour le reste, qu' y -a-t-il de mauvais chez Alko ? Pas mal de choses en fait, un châssis non livré d'origine avec le support, mais aussi des roulements censés tenir 200 000 km (écrit noir sur blanc dans la doc Alko) mais qui cèdent à +/- 60 000 km...
Et pour rire un peu, sans rapport avec le domaine de la caravane, un scarificateur de la marque qui rends l'âme à la première ou deuxième utilisation !
D'expérience, j'ai plutôt un avis "mitigé" sur cette marque, et je ne suis pas prêt d'en être actionnaire.
Message par Menhir22 » 11 août 2024 20:47
ok, ===2
Message par Papy80 » 12 août 2024 10:32
jcc22 a écrit :
11 août 2024 01:58
===8 Voila ! la raison pour laquelle j'ai laissé sans regrets
le support de roue de secours et le cric Al-Ko lorsque j'ai vendu la Burstner :lol:
Je fais exactement comme tu le décris avec mon cric bouteille et sur embout en U
Mon cric bouteille 2 Tonnes fait en hauteur 150 mm minimum donc pas trop difficile a
glisser sous la caravane même la roue a plat
et si c'est pas Top je laisse la roue de secours dans le coffre a gaz :lol:
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 13 août 2024 17:03
Papy80 a écrit :
12 août 2024 10:32
jcc22 a écrit :
11 août 2024 01:58
Je crois effectivement que le support coulissant sous châssis pour la roue de secours peut ne pas pouvoir sortir avec un pneu à plat, par contre, je ne vois pas comment le cric Alko ne peut pas être positionné, il lui faut 85 mm. Un cric bouteille sera plus haut en général, et le chassis derrière la roue est plus bas encore qu'au niveau du support de cric. Donc, si on ne peut pas mettre un cric qui demande 85 mm, comment positionner un cric bouteille qui demande 150 mm ? Il n'y a guerre que sous l'essieu qu'on a plus de hauteur, mais c'est galère pour y accéder avec un mover, et vu la forme de l'essieu, sauf à avoir un support ad-hoc, je suis pas trop chaud.
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 14 août 2024 18:12
Pour faire suite aux multiples expériences de personnes qui utilisent des cric bouteille au plus près de l'essieu de leur caravane, j'aimerais bien savoir comment vous faites, car moi, mon cric bouteille, il est incapable de passer à cet endroit ... Et le pneu n'est pas à plat ! Vos châssis sont peut-être plus haut, ou vos crics plus bas ?
Message par Menhir22 » 14 août 2024 20:30
déjà le U est trop grand en hauteur,
tu es chaussé en combien de pouces
ton cris c' est un 2 T, il ressemble au mien et moi, il passe,
Message par blancoco » 14 août 2024 21:03
Oui le U est trop grand, au pire faut creuser dessous :?:
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 14 août 2024 21:12
Menhir22 a écrit :
14 août 2024 20:30
J'ai regardé, c'est un 3 t en fait, il ne fait pas 150 mm mais 195 mm. Mais si je suis à plat avec mes pneus de camionnette en 80, ça descend tellement que ce sera toujours juste.
Je vais de toutes façons me procurer un cric bouteille de 2 t plus bas, et j'initierai la levée avec le cric Alko que j'ai installé et qui lui passe sans soucis. De plus, ses supports sont mieux conçus que ceux du Kojack puisqu'il s'appuient aussi sur le plancher et empêche ainsi le longeron de se tordre.
Dernière modification par COLIN Philippe le 14 août 2024 22:20, modifié 1 fois.
COLIN Philippe
Message par COLIN Philippe » 14 août 2024 21:14
blancoco a écrit :
14 août 2024 21:03
Pourquoi trop grand ? Il est comme tous ceux vendus un peu partout ...
Message par ggJ » 15 août 2024 07:21
Depuis très longtemps j'ai un petit cric rouleur , un poil plus lourd , c'est vrai .
Un peu plus encombrant , c'est sûr ... Mais bien moins haut , il passe partout .
Surtout lorsque le cric est à son maximum , je le trouve plus sécurisant par son assise .
