1ère caravane, besoin de vous :-)
Re: 1ère caravane, besoin de vous :-)
Comment on peut vérifier l'état des freins ? Faut obligatoirement rouler avec ou on peut voir çà de visuel ?
il y a celle là mais je pense qu'il y a erreur sur le prix, en tout cas, elle a l'air en excellent état http://www.leboncoin.fr/caravaning/6693 ... tm?ca=17_s
Mais c'est énorme çà lol Bien trop gros pour nous lol
On cherche une caravane 4 places
Dernière modification par Mdame Lili le 07 juin 2014 11:07, modifié 1 fois.
Personne pour me répondre ?Mimie a écrit :Comment on peut vérifier l'état des freins ? Faut obligatoirement rouler avec ou on peut voir çà de visuel ?
Pour l'état des frein il faut démonter la garniture.
Pour l’efficacité du freinage. Si assez de force, il faut pousser la tête de freinage, Si le coulisseau (le visible avec le soufflet en caoutchouc), rentre facilement, il faut prévoir un réglage.
Merci pour ces renseignements
Je vais voir une caravane cet après-midi, j'espère ne rien oublier en points à vérifier (dommage, il ne pleut pas pour vérifier si fuites éventuelles). Elle est de 1986, je ne pense pas avoir de mauvaises surprises, mais bon, je ne connais pas son vécu
Le vendeur a aménagé dedans un lit superposé, bien pratique quand on a des enfants
Je reviens vers vous tout à l'heure pour vous dire ce qu'il en a été de ma visite et si j'ai des questions supplémentaires (oui, encore lol).
Sinon tu peut le faire atteler, faire un freinage brusque, tu le sentira, si tu entend un bruit qui cogne, le réglage est aussi à faire.
Bon, retour de la visite... Je ne suis pas convaincue
Il y a surtout un point qui m’interroge... Comment vous expliquez...
Les planches cuisine se soulève de côté (2 planches séparées, une pour la plaque gaz et une pour l'évier), et là, la planche ne passe pas, elle bloque sur la paroi qui doit (normalement) la clipser... Le vendeur me dit "c'est normal la caravane n'est pas de niveau, je la mettrai à niveau si vous revenez la voir". Il s'agit d'une caravane rigide, donc je ne vois pas le rapport qu'elle soit de niveau ou pas... L'armature reste la même, qu'elle soit en pente, en plat ou en travers non !?
Aussi, la table à manger (sous le lit 2 personnes) est cassée dans l'angle, pas réparable du tout. Les coussins coin repas sont en mousse brute. Il manque un crochet pour fermer une fenêtre. Le plafond de la caravane est en dalle de plafond moulée (est-ce que ca cache quelque chose... ?).
Je vous met le lien de l'annonce, comme çà, vous pourrez avoir un aperçu plus précis de la caravane en question. Il accepte de la descendre à 900€, mais au vu de ces détails, je doute qu'elle les vaille vraiment... Qu'en pensez-vous ?
http://www.leboncoin.fr/caravaning/672802257.htm?ca=4_s
Merci par avance
Merci par avance
Ouais cette histoire de dalles au plafond peut cacher des infiltrations antérieures, perso même pour 900€ je prends pas...
Bon, ca me rassure de lire çà, je me pensais un peu parano
Par contre, l'histoire de la planche de la cuisine qui se heurte à la paroi pour soit disant "caravane pas de niveau", c'est possible çà ?!
Si ma description n'est pas claire, faut pas hésiter à me le dire, je formulerai autrement lol
C'est possible mais sur une si petite caravane j'y crois moyen, tu peux trouver mieux je pense, et puis les coussinsMimie a écrit :Bon, ca me rassure de lire çà, je me pensais un peu parano![]()
Par contre, l'histoire de la planche de la cuisine qui se heurte à la paroi pour soit disant "caravane pas de niveau", c'est possible çà ?!![]()
Les dalles au plafond, il faut questionner le vendeur.
Soit c'est suite à une rénovation de dégâts lier au vieillissement de l'étanchéité, ou soit pour masqué les dégâts.
Ah ce prix là, faut ps rêver non plus.
Je viens d'acheter une Gruau de 1985 affichée 1500 au dpart, négociée 1300.
Intérieur nickel, mais vérin de timon HS : 100 euros et de l'adaptation.
Pneux HS : 100 euros avec le montage
freins à nettoyer, roulements à regraisser.
Des ampoules à changer,
Un frigo à tester encore.
Raph
Raph
Caravanes Gruau Tradition : Le monde est à vous !
On me demande mon avis je pense qu'on peut trouver mieux pour ce prix, la possible problème structurel, tous les coussins à refaire
Non pour moi...
