percer une contreporte
cris50
Message par cris50 » 13 mai 2024 21:29
salut a tous
je voudrais installer une petite poubelle sur ma contreporte.....
ca se perce ce genre de plastique ???
de maniere fiable et sans tout ruiner ????
ou un autre systeme de fixation ????
quelqu' u, a deja fait ce genre de truc ???
un jour Jimmy Page rencontra Robert Plant......et le hard-rock est né !!!
Re: percer une contreporte
Message par ggJ » 13 mai 2024 21:39
Sur ce type de porte j'ai fixé une poubelle avec des vis " à tôle "
Ou vis " Parker "
Pas de problème ça tient très bien .
Message par blancoco » 13 mai 2024 22:44
Ou bien rivet pop... (j'adore ton avatar ! :mrgreen:)
Message par Mdame Lili » 14 mai 2024 09:58
Boîte pour sac poubelle (sac de réemploi de super marché servant au transport des courses)
suspendue par 2 crochets fixés par 2 vis Parker après avoir foré 2 trous dans le profilé Alu de la porte fermière afin de visser celles-ci.
Dimensions intérieures de la boîte :
Largeur 26,5cm
profondeur 12cm
Hauteur 26,5cm
Fabriquée en contreplaqué épais 3,5mm (récupération), parois collées au silicone et ensuite par agrafes .
Poids 425 grammes.
Message par Decarpentrie Bernard » 14 mai 2024 22:59
Tu peux aussi mettre des chevilles Molly
Message par MOMO59 » 15 mai 2024 12:48
Bonjour à tous
pourquoi ne p&s simplement le fixer au double face
il existe des produits très performants et rien n'est abime
domaseau
Message par domaseau » 15 mai 2024 17:37
double face ne tiendra pas à cause de la chaleur
cris50
Message par cris50 » 15 mai 2024 22:16
merci de vos reponses....mais je sais pas si je me suis bien expliquer....la contre porte est en plastique qui semble creux , d'aspect granuleux ( donc pas de double face possible)...et est bombé....
la poubelle je 'l'ai deja et elle est prevue avec un support qui se fixe " a cheval" sur un rebord de meuble , mais dans la caravane elle est dans le passage donc pas pratique :roll:
mon inquietude c'est que si je perce cette contre porte elle se fissure...je voulais savoir si quelqu'un l'a deja fait :?:
Message par Mdame Lili » 16 mai 2024 09:24
Tu as une porte fermière, pourquoi ne pas utiliser le renfort de cette porte pour la fixation ?
Message par Menhir22 » 16 mai 2024 17:56
j' ai ce genre de poubelle dans ma fendt,
le support tient avec 2 vis parker et elle bouge pas sur la route,
SUSPENSION PNEUMATIQUE
