Lanterneau Remis sur caravane Hobby 410 sfe
Re: Lanterneau Remis sur caravane Hobby 410 sfe
Non les caches vis rond c'est fait pour, rajouter un cadre sur un cadre, bof...
libre à chacun de faire comme bon lui semble,
même de prendre des colliers serflex
Bonjour a tous , un petit message pour vous dire que nous sommes parti ce weekend en caravane et âpres avoir eu un gros orage le lanterneau ne fuit pas!GG44 a écrit : ↑09 sept. 2023 17:32Bonjour à tous![]()
Je voulais remercier tous ceux qui m'ont conseiller sur ce post pour mon lanterneau et en particulier Katner qui m'a bien conseiller par message privé et qui m'avait monter il y a 10 ans mon lanterneau qui se trouve au dessus de notre chambre dans la caravane.
Donc pour démonter l'ancien lanterneau j'ai procéder avec un cric et un long morceau de bois une force dans chaque angle et chauffer au sèche cheveu et attendu 30 minutes à chaque fois et remis un coup de cric et le lanterneau c'est décoller progressivement et pour ne pas abimer la toiture de la caravane.une fois le lanterneau décoller j'ai procéder au nettoyage du butyl en faisant une boule et ensuite fini au white spirit.
Ensuite j'ai déposer le lanterneau pour repérer le bon endroit et ensuite j'ai mis la bande de butyl autour du lanterneau et ensuite autour du cadre sur le toit.
Après j'ai déposer le lanterneau dans son cadre ( attention on a pas droit a l'erreur car sa colle tout de suite).
Ensuite j'ai mis les fixations dans chaque angle sans forcer et visser à la mains toutes les fixations.âpres une demie heure j'ai redonner un coup de tourne vis sur les vis, et ensuite monter le cadre moustiquaire.
Voila c'est fini je n'ai plu qu'a trouver une petite solution pour cacher les petit trous de l'ancien cache.
J'ai eu de la chance qu'il fasse super chaud je n'ai pas eu besoin de chauffer le butyl.
Bonjour a tous !!!
Voila, j'ai enfin trouvé un couvercle de lanterneau REMIS 50 x 70 a manivelle .... Je remercie les vendeurs sur L B C car ce n'est pas facile a trouver ..... Mais pour la grêle, j'ai fabriqué une bâche montée sur mousse 1.5 cm ,amovible, pour que nos chers grêlons rebondissent sans casser le polycarbonate !!!!
Il y a trois fixations qui sont tenues par des POP sur le lanterneau, et par vissage ( deux vis par fixation ) sur la base du cadre qui sort sur le toit ....
Le problème, c'est pour aller visser les vis , car position du couvercle ouvert ou fermé, il n'y a pas d'accès pour le tourne vis ....
Vaut-il mieux dépoper et repoper le nouveau couvercle ???? Ce qui me parait assez logique, Ou bien a la place des vis, pouvoir y glisser des gougeons têtes plates et un écrou par l’intérieur ????, Ce qui me parait pas mal aussi ...
Vous ne pouvez pas bien m'aider car ce n'est pas facile de décrire par écrit ... Et je ne sais pas mettre des photos sur le forum . Mais si l'un d'entre vous a déja fait cette opération ( changement couvercle ) , alors cela m'aiderait un peu .... Bien a vous !!!!
Rebonjour a tous !!!
Voila, j'ai pu déposer l'ancien couvercle REMIS 50x70 a manivelle ..... Je mes suis fais du souci pour rien, car avec un petit tourne vis ( tom pouce ) on peut dévisser les vis cruciformes .
Il est un peu en biais, mais avec un autre tourne vis flexible, embout plat de 4 mm, on peut finir de dévisser les fixations ... Par contre il faut tenir le couvercle grand ouvert au max en ayant bien sur dévisser les deux compas et en le faisant tenir par quelqu'un ,
Ou en ce qui me concerne, en l'attachant aux poutres de mon garage avec une ficelle qui lui fait le tour .... Il faudra faire pareil pour la pose du nouveau couvercle ....
Mais avant, je vais faire le grand nettoyage de l'entourage du cadre donnant sur le toit . Et nettoyage du toit complet pour y poser une bâche PVC camion de couleur blanche . Afin de cacher la misère du toit aux milles impactes de grêle .
Un film de mousse 5 mm sera posé en sandwich pour amortir de futurs grêlons ...
Entre parenthèse, je saurais trop vous conseiller de préserver ( d'une manière ou d'une autre , mème au camping, ) votre caravane de ces épisodes grêle, qui ont tendance a se répéter de plus en plus ....
L'an dernier, a l'ile de Ré, j'ai vu un store se faire plier les deux bras , par manque de pente , avec l’amoncèlement de l'eau ....
Voila, ce sont les aléas du camping , !!!! A bientôt !!!
Bonsoir Eymard,
Suggestion : à la place du tournevis trop long donc encombrant, utiliser un embout cruciforme court, et le faire tourner avec une petite clé plate.
- embout_cruciforme.png (50.67 Kio) Consulté 2100 fois
Carado C160L de 2013
