Bonjour à toutes et à tous
Je me présente Hervé, je viens d'acquérir une Digue 400 de 1980.
Le but de cette caravane est de la placer dans mon verger afin de passer de moment de détente avec mes amis.
Lors de mon acquisition, il y avait plusieurs fuites, j'ai changé les 2 lanterneaux, donc plus de fuite à ce niveau la, mais je me rencontre de l'humidité sur les côté de la caravane.
A l'extérieur de la caravane, il manque les joints au niveau de l'entourage de la caravane.
Donc toutes les vis sont directement à l air, et je pense que les fuites proviennent de la.
Pouvez vous me donner des conseils pour savoir ce que je dois faire ?
Je vous remercie
Fuite au niveau des vis
Re: Fuite au niveau des vis
Le mieux serait de changer toutes les vis par des vis inox, pour retirer les vis pas toujours évident, j'ai fait cet été et j'avais un extracteur de vis au cas où, j'ai mis les vis avec une pointe de sika car le joint en bultyl était OK mais pour toi tu devras le changer (sikaflex pro 11fc en cartouche ou bultyl en bande) bon courage
Merci pour tes conseils.
Donc je dois retirer toutes les vis pour les remplacer par des vis Inox.
Mettre du sikaflex pro 11fc sur la pointe de ces vis.
Mais ensuite, dois je en mettre aussi au dessus de la vis ?
Et encore une question, ensuite, je peux retrouver le joint (baguette) qui couvre l'ensemble ?
Merci encore
Merci encore
La pointe de sika sur la vis c'edt pour assurer le coup mais oui joint total, tu peux utiliser du bultyl en bande aussi, et oui si tu as paumé une baguette ce serait bien d'en remettre une
Il y a beaucoup de silicone au niveau des baguettes ....
Je vais enlever tout çà et je dois remettre quoi comme produit pour le remplacement ?
Tu peux virer tout le silicone qui supporte mal les uv
