Montage de 2 ventilateurs
Re: Montage de 2 ventilateurs
Coucou
Il n y a pas de logique à souffler ou aspirer sur le condenseur.
La logique est le sens de circulation de l air frais : du bas vers le haut.
Sous le condenseur c est mieux mais si il faut intervenir il faut sortir le frigo. Alors que derrière la grille haute pas besoin.
@ cousin hub
C'est bien pour ça que dans la logique du sens de circulation de l'air frais du bas vers le haut !
les ventilateurs dans la position debout derriére la grille haute (comme sur ta photo )
n'ont qu'un rendement médiocre et que si on pouvait les installer a plat ils auraient un rendement optimal !
Mais ça fait des années que l'on continue a les poser de cette façon
a cause du manque d'espace dérrière la plupart des frigo dans les caravanes
sauf dans celles qui ont la grille d'évacuation par le toit !
- unnamed.jpg (19.61 Kio) Consulté 4490 fois
Que nenni
Le rendement n est assujetti qu à la puissance, le nombre et la forme des pales du ventilateur.
Ben si ça dépote bien ces ventilos de pc, mais oui en horizontale par le haut ça serait plus performant mais rarement faisable
et les ventilateurs de récup ( sur PC) coutent beaucoup moins cher que les accessoires en boutique
car j'ai toujours eu un doute que sur ma caravane ils soient vraiment efficaces
collés derriére le grillage de la grille haute et plaqués contre les ailettes de l'échangeur ,
ils évacuent vraiment une grande quantité d'air chaud ,car en plus la grille basse est souvent en plein soleil
- tictac21
Tu peux aussi installer cet élément électronique .
- 81111-popup-big.jpg (10.13 Kio) Consulté 4417 fois
- tictac21
Pour régler la température de ventilation
Ici c'est un élément de chez ludospace.com
simplement un interrupteur que je mets en marche le matin et j'éteins le soir
Papy rajoute des ventilateurs sur la grille basse qui fonctionnent à l inverse de ceux du haut. Cad qui aspirent l air ext et tu va augmenter le flux.
Merci à tous pour vos réponses.
Montage cet été et je vous dirais ce qu'il en est
taytay
taytay
Cousin hub a écrit : ↑20 mai 2021 10:29Papy rajoute des ventilateurs sur la grille basse qui fonctionnent à l inverse de ceux du haut. Cad qui aspirent l air ext et tu va augmenter le flux.
Pour ma part, j'ai monté un kit Titan (double ventilateur) en extraction derrière la grille supérieure. En cas de très forte chaleur, j'enlève purement et simplement les grilles basse et haute. C'est assez efficace, surtout pour le compartiment conservation.
Point qui me parait important: on a tendance à faire tourner plein pot le frigo en journée et le baisser un peu la nuit. En fait, il faut faire le contraire.
Car plus on sollicite l'agrégat en journée et forte chaleur, moins l'absorption fonctionne. Je vous retrouverai à l'occasion l'étude que j'avais dénichée à ce sujet. Et c'est vérifié à l'usage.
Donc essayez la combinaison "ventilateur" et réglage sur 3/4 en journée, et coupure du ventilateur et réglage sur 5 à la tombée de la nuit...
Bruno
Bruno
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 184ch BlueMotion Technology FAP Carat 4Motion DSG7 2015 + La Mancelle 490 SA Liberty 2022
que le jour en pleine chaleur et que ça sert a rien de le pousser a fond en journée !
C'est sur aussi que pour les oreilles sensibles et les sommeils léger
c'est plus confortable quand les ventilos sont a l'arrêt la nuit !
