Chargeur batterie AGM
J'ai une batterie AGM 12V 90Ah
Je souhaiterai mettre un chargeur POWERLINE :
http://www.proship.fr/577-chargeurs-de- ... e-etanches
Quel modèle me conseillez-vous?
Jean-luc
Jean-luc
Re: Chargeur batterie AGM
Le chargeur aldi à 13,90€ ferait aussi bien l'affaire, il fonctionne mieux que mon gystech 3800 qui est une vraie daube et bien plus cher
D'abord, quel est l'usage ?
Ensuite, la plupart des chargeurs ont un mode spécifique AGM qu'on sélectionne donc on revient à la première question: quel usage ? Est-ce juste pour tenir une batterie chargée ? Ou alors il faut compenser la consommation 12v? Dans ce cas, quelle est consommation ?
Sur le lien que tu donnes, je déconseille la version 1A à moins que c'est pour tenir la batterie chargée.
Mais sinon, tu as 3 modèles en 12v qui feront l'affaire si c'est juste pour charger la batterie. Ils seront plus ou moins rapides c'est tout.
Oui c'est pour tenir la batterie chargée, pour réduire le temps de charge je pense partir finalement sur le 10A
http://www.proship.fr/chargeurs-de-batt ... 03674.html
Dans la Gamme que tu nous indiques le KC 304 fera très bien l'affaire ,
il est du même acabit que les chargeurs LIDL /ALDI beaucoup moins chers pour faire le même boulot
et que les MOOVE/ CTEK & Cie qui sont vendus en magasin d'accessoires caravaning dans la même gamme de prix que le KC 304
ils entretiennent très bien la batterie ,mais évidemment ne chargeront pas rapidement en cas de décharge profonde
Pour ça il faut mettre un peu plus cher !
Mais c'est un choix car en matiére de batterie AGM ou Stationnaire plus la recharge est lente mieux la batterie appréciera !
D'ailleurs ne dit-on pas <<plus c'est long plus c'est bon !>>
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Pour résumer, pour les chargeurs de batteries AGM, il y a des gammes de chargeurs à environ 4A et d'autres gammes à environ 10A.
Comme je ne suis pas très bon dans le domaine électrique, j'ai les questions suivantes :
Si l'on utilise un chargeur 10A sur un emplacement de camping, cela veut-il dire qu'il faut avoir un emplacement avec + de 10A d'électricité pour le faire fonctionner ?
Sinon, quel est l'ampérage nécessaire de son branchement électrique pour faire fonctionner un chargeur 10A ?
A bientôt
A bientôt
Cela monte à bien plus de 10A... On trouve pas mal de modèles de 25 à 45-50A...
SInon, non, 10A, c'est sous 12v... donc sous 230v, cela fera avec les pertes moins d'un ampère. Don cun branchement 2A suffit (si rien d'autres ne consomme du 220..)
pour mes batteries de déplace-caravane des 4 Amp ((Moove ou Lidl )) et je ne suis jamais tombé en rade de batterie !
Dernière modification par Papy80 le 08 janv. 2016 10:52, modifié 1 fois.
Si tu consommes quasiment rien en 12v, 4 suffisent...
Mais avec 4A, je ne compense pas la consommation en 12v que j'ai en camping
C'est pas là la question mais les appareils 12v, faut bien les alimenter en 12v... Je me vois mal envoyer du 220 dans les lampes 12v, l'autoradio 12v, les pompes 12v ... bref, tous les appareils qui ne marchent qu'en 12v.
J'ai plein d'appareils qui fonctionnent en 12 v dans la caravane (Pompes, tous les luminaires ,Télé démo,glaciéres dans l'auvent )
et j'ai pas besoin d'une batterie pour ça et si j'avais pas de mover je pourrais quand même avoir du 12 v avec le transfo de la caravane !
Donc je ne vois pas ou est le probléme d'avoir un chargeur en plus pour recharger une batterie !
Dernière modification par Papy80 le 08 janv. 2016 11:16, modifié 1 fois.
Je n'ai pas de transfo dans ma caravane. Cela compliquerait le circuit électrique et surtout, un appareil qui donne suffisamment de puissance en 12v et un courant de qualité, c'est pas donné et cela ferait double emploi avec le chargeur.
D'origine, ma caravane est avec batterie et chargeur. J'utilise juste le chargeur de mon convertisseur au lieu de celui d'origine.
Mon installation 12v reprend les principes d'origine de pas mal de caravanes et quasiments tous les cc...: Une batterie et un chargeur.
Ce que j'ai fait comme modifications, ce sont des améliorations ou des fonctionnalités supplémentaires (panneaux solaires par exemple).
