comment ça ce demonte Merci
Problème Frigidaire
Davidnathalie
Problème Frigidaire
Davidnathalie
Re: Problème Frigidaire
Déjà le tuyau de gaz est vieux et débranché
Comment le branché au frigidaire
Apparemment Marche pas Electrique 220
comment le frigidaire ce démonte il est en dessous des brûleurs cuisinière
Car je suppose qu'il faut que je le sorte pour mettre le tuyau de gaz et voir le problème Electrique
de votre réponse
- CGh
parfois on réussit à accéder à certains branchements en passant la grille d'aération.
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
Des photos aideraient bien parfois des vis sur les côtés aussi si tu n'as pas assez d'accès par la grille, de toute façon le desencastrer pour un nettoyage de gicleur fera pas de mal !
Davidnathalie
Oui je crois que c'est 2 vis coté placard pour le dé-castrer , je vais lui faire un bon nettoyage .
Je viens de faire l’acquisition de cette caravane donc je découvre .
Elle ne date pas d'hier ta caravane !En France et en Europe, à partir de 1935 le fameux "Frigidaire", une marque déposée d'Electrolux fait son entrée en scène, mais c'est à la fin de la deuxième guerre mondiale que le réfrigérateur prend son essor.
[url=http://imagesia.com/frigidaire_15o ... .JPG[/img]
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net ![/url]
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Pour démonter le miens, j'ai dû enlever la plaque gaz + évier pour pouvoir dévisser l'arrivée de gaz du frigo (située sur le dessus).
Lorsque j'ai acheté ma caravane, celui faisait très peu de froid (seul l'echangeur du freezer était un peu froid).
Je l'ai retourné deux fois après l'avoir mis en route : maintenant il fonctionne très bien !
Si tu as un ohmmètre, tu peux vérifier tes résistances 12 & 230 : tu débranche les fils et tu teste la résistance entre les deux fils d'alimentation, en mettant le thermostat à fond et l'inverseur 12/230 sur la position que tu veux tester. En fonction du résultat tu peux savoir si tes résistances sont bonne.
Pour un frigo de 100w tu dois trouver 430 Ohm en 230V et 1,4 Ohm en 12V (valeurs approximatives)
Jean-Marie
Touran 2.0l tdi sport 140cv 2006, Caravelair Brasilia 450 1991, 745/900kg
Davidnathalie
Davidnathalie
Je vais m'y mettre .
Non j'ai pas d' ohmmètre
une simple lampe témoin fera l'affaire
Davidnathalie
Alors démonté nettoyage arrière, pas très sale une toile d'araignée .
Vérifié connexion en position 220 v avec un testeur tout fonctionne , enfin , arrivé électricité jusqu'au relais et lumières témoin: rouge et vert .
1) Problème la lumière rouge ou verte ne s'allume pas ??? , donc je ne sais pas ci le frigidaire fonctionne de plus aucun bruit .
Avez vous une idée ?
Je ne sais pas comment on mes des photos ?[/b]
Bonne journée à tous
- CGh
pour le silence de ton réfrigérateur, c'est normal par contre.
La solution pour savoir si il fonctionne, la patience... Le laisser en route plusieurs heures pour si la température descend dedans
CGh
Pour mettre des photos sur le forum, ce sujet explique la procédure : http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... =1&t=36259
On peut aussi voir au niveau de l'aération haute s'il sort de l'air chaud, signe que l'agrégat chauffe, donc bon signe...CGh a écrit :Bonjour
