Avec les prix actuels des panneaux tu peux même tabler sur plus gros (370w) par contre regarde les dimensions si elles te conviennent, le régulateur devra aussi être compatible, 370w te laisserai une bonne marge de manœuvre.
Chez choc discount un 310w = 119€, 370w =139€
Batterie au Lithium de 100 A
Re: Batterie au Lithium de 100 A
Oui, vu les prix, tu peux prendre puissant.
Suivant la place, un gros panneau ou 2 plus petits.
Après, si tu roules régulièrement, de compléter par une charge en roulan efficace est un excellent complément.
pierre deschamps
Bonsoir à tous,
De bonnes pistes de réflexion, merci...
Pour charger la batterie moteur tournant (quand on roule), est-ce qu'un booster de type MBB 50 Ampères de marque EZA (Chez Narbonne Accessoires) peut convenir en sachant que la taille des fils à partir de la voiture est souvent réduite à 2,5 mm2 ?
Sachant que la bèbête vaut environ 400€ !!!
Si on fait de l'itinérant avec de bonnes distances cela en vaut la peine ???
Merci encore,
Cordialement,
Merci encore,
Cordialement,
50A, cela ne le fera pas avec du 2.5.
Via la prise 13 broches, 20A sera le max
J'ai une deuxième prise (andersson) et là, aucun soucis pour charger avec 50A
Mais un booster 20A moins cher fera déjà pas mal l'affaire.
En tout cas, c'est intéressant en hiver ou mauvaises saison
pierre deschamps
Bonsoir à toutes et à tous,
Merci Pascal pour ton analyse et tes conseils. Je pense tabler sur deux plans : la charge en roulant même si elle reste modeste et un panneau solaire supérieur à 200 W.
A voir le budget de tout cela...
Merci encore,
Cordialement,
Merci encore,
Cordialement,
pierre deschamps
Je reviens sur le sujet et les choix en matière d'autonomie.
Le matériel utilisé :
Une batterie stationnaire de 114 A de marque Vacheline
Un minimum de 200 Watt en panneau solaire
Un booster pour charger en roulant.
Le petit artisan que j'ai contacté avant les vacances (il partait le lendemain) m'a conseillé cela mais il ne m'a pas encore donné le devis chiffré.
Cette solution vous paraît intéressante ? Quel budget serait cohérent pour un tel équipement ?
Merci pour vos avis et commentaires.
Cordialement,
Cordialement,
Vise plus gros pour le panneau vu les prix actuels par exemple 345w à 115€ https://allo.solar/panneau-solaire-345w ... CjEALw_wcB
Vu la vechline 114w à 184€
