Quelle Solution ?
Philcox
Re: Quelle Solution ?
Message par Philcox » 06 juil. 2012 08:16
Bonjour ,
N'ayant jamais eu ce problème je procéderai de la sorte :
1) vérifier si l'eau arrive bien au robinet . Le flexible est peut être coincé ou pincé .
2) si l'eau coule lorsque la pompe tourne ( en ouvrant un autre robinet) , le problème se situe au niveau du robinet
3) vérifier le raccord électrique
4) probablement la membrane ou le switch qui sont fatigués
Alors soit envisager la réparation ou le remplacement du robinet
KNAUS 500 FU Südwind Silver Selection
Skoda Superb Combi Style 150cv DSG 7 Janvier 2019
__--__T_____________
!___________\\______\
!____________\\______\
!__KNAUS _____\\______\
!______________\\______\_____o
_____(o)_)_____________________
floreng
Message par floreng » 08 juil. 2012 16:31
Dans ma grande, je n'ai mis que des robnets domestiques, et la mise en marche de la pompe est automatique dès lors que j'ouvre un point d'eau.
Fais des recherches tranquilement la cause du problème.
Revenir à « Eau »
